> Замена помпы, Полнейшая замена :)
Spart
post Jun 14 2012, 05:00 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Я делал это всё по глупой книге, в которой толком не чего не понятно и по этому решил поделиться опытом с Вами, друзья B243.gif
Начну свой рассказ с того, что у меня в прошлые выходные ушел антифриз и не вернулся B228.gif
За рабочую неделю (4-9 июня) я прикупил новую помпу 0FE1H15010H, прокладку к ней 0K01A15116A и новую вискомуфту 0K01W15140, так как моя была какая то страшненькая и молотила постоянно.
Приехав на дачу в длинные выходные (10-12 июня) я начал "реанимация" Кабанчика.
Итак, начинаю процесс реанимации ранним утром в воскресенье. Только я стал "расчехлять" инструменты, в дали загремели раскаты грома и я стал продумывать варианты "походной ремзоны". Стихийно вспомнив о гараже типа "ракушка" на моём дачном участке, я воплотил первые же мысли в жизнь и получилось как то так:
После этого был натянут тент от бассейна от верхней части "ракушки" до крыши Кабана, образующий подобие крыши.
Вот так выглядело подкапотное пространство до ремонта:
Открываем пробку радиатора и видим там фигу:
Для удобства снимаем защиту картера и, представляя себя отлетом, вытаскиваем ее, вместе с глиной, землей и прочим безобразием на улицу, под дождик:
Скручиваем вискомуфту, и кладем ее в сторонку.
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ и видим вот это:
Скручиваем ролики ремня ГРМ, скидываем ремень ГРМ и видим вот такую картину:
Сливаем антифриз (в моём случае его сталось вот столько)
Скидываем для удобства оба радиатора (в моём случае это было реально, так как система кондея были пробита бывшими хозяевами и давления в системе не было).
Не пробуйте снять радиатор кондея, если в системе есть давление и кондей работает!
Ослабляем ремень генератора и снимаем его, заправив его в сторону (что бы не мешался, гад такой)
Снимаем пластиковую защиту/щиток с помпы.
Скручиваем с помпы 6 (если мне память не изменяет) болтов.
В моём случае помпа выглядела так:
(не пугайтесь толькоsmile.gif )
Фото
фото
Оттираем посадочное место помпы, промываем его и ставим на него новую помпу.
фото
После всего этого собираем всё обратно (как обычно пишут в книжке, "в обратной последовательности"),
и получаем что то типа того:
фото
Заливаем антифриз:
фото
Итог:
Вискомуфта 2 210,77р. (0K01W15140)
Помпа 3 025,79р. (0FE1H15010H)
Прокладка помпы 96,34р. (0K01A 15 116A)
Всего: 5 332,9р.
(!) За данный материал авто ответственности не несет и повторять это можно лишь на свой страх и риск B228.gif
Надеюсь, что кому-нибудь поможет мой опытsmile.gif Всем СпАсИбО за внимание! B020.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
krid
post Jun 14 2012, 05:34 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Нормальный отчет,просится в фаг!
Железяки,железяки,железяки.
Spart
post Jun 14 2012, 05:52 PM
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jun 14 2012, 08:05 PM
B084.gif B084.gif B084.gif Молодец!Ждём про прокладку ГБЦ(хоть у меня и 16кл.) B020.gif
Spart
post Jun 14 2012, 10:14 PM
Отчет о работе (завершенной или нет, это будет видно потом) будет в воскресенье, сразу как вернусь с дачи B128.gif А за теплые слова, спасибо большое! rulez.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
6ec
post Aug 15 2012, 04:59 PM
Пользователь №: 6,364
у меня похожая ситуация, вытек антифриз откуда-то снизу очень быстро-минуты за две. И заскрежетало что-то довольно сильно в районе ремня ГРМ. Заглушил при температуре 105 градусов. Рассуждая логически я пришел к выводу что это помпа, которая работала некоторое время без жидкости вхолостую. В сервис еще не отвез. Так вот, я правильно рассуждаю?)
acTpo
post Aug 15 2012, 05:56 PM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Да. Только заскрежетала она не от того, что без жидкости, а от того, что ось крыльчатки ходуном ходить начала в разбитом подшипнике, оттуда и ОЖ вылетела за пару минут вся... Соответственно скрежет от крыльчатки, которая под воздействием натяга ремня ГРМ встала криво и начала задевать за корпус.
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
saranchatii
post Oct 7 2012, 07:46 PM
Пользователь №: 7,858
Вот смотрю я 2 помпы: 25100-3X000 стоит 1800 рублей, а 0 FE3N 15 010G - 4700 рублей, обе пробиваются с елкатс...а в чем разница? dumai.gif
post Oct 8 2012, 09:58 AM
Одно и то же. Первый код Hyundai, второй КИА.
saranchatii
post Oct 8 2012, 11:43 AM
т.е нам обе подойдут? чо ж такая разница в цене, вроде все Корея...
post Oct 8 2012, 01:03 PM
Возможно, разные поставщики.
saranchatii
post Oct 29 2012, 07:33 AM
поменял вчера помпу. из-под старой сопливилось, под машиной постоянно маленькая лужа, то ли прокладка была изношена. думал отдельно прокладку поменять, потом вспомнил, что авторынка у нас в городе нет, куда можно сгонять помпу купить, решил все вместе сменить. h975g.GIF
поставил 25100-3X000, новую прокладочку под помпу и под термостат, под помпой даж тонкоим слоем намазал термостойким герметиком с медью. так теперь появился звук какой-то, будто воет... sad.gif
раньше не было такого. то ли это такой нормальный звук новой помпы, а может она уже бракованная. хотя, крутил-вертел ее - люфтов нет, все вроде хорошо.
и утром выхожу-опять капли вроде под машиной... sensored.gif сегодня поезжу, посмотрю, может это старые падают, очень неохота опять разбирать...
post Oct 29 2012, 06:40 PM
С новыми помпами это часто бывает (воет). Видимо, качество такое.
saranchatii
post Oct 30 2012, 08:35 AM
и наврятли пройдет? или по-разному?
post Oct 30 2012, 10:12 AM
У меня примерно через год прошло. Гул сильно зависит от натяжки ремня ГРМ.
Анюня
post Oct 30 2012, 11:13 AM
Пользователь №: 7,521
+1 Обычно перетянутый ремень воет.
Механик
saranchatii
post Oct 30 2012, 01:50 PM
блин, ну натягивал по правилам, не первый раз...
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:15 AM
