14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> коробка передач
Валера_17RUS
post Jul 10 2012, 05:52 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Вот и у меня проблема, да еще бы знать что именно. началось все с того, что при переключении скорости (МКПП 2ТД) начинала шелкать раздатка (как я думал раньше) со временем все сильнее и сильнее становился щелчек, а если при переключении не давать газу, и медленно отпустить сцепление, сделать все в натяг, и потом нажимать на газ, то нет щелчка. а последнее время появились страшные металлические звуки с области раздатки, один раз даже с хорошей вибрацией (разгоняешься, перед светофором ставиш нетралку и катишся, и в тот момент когда обороты двигателя падали, появлялся страшный звук и жуткая вибрация, думал до дома не доеду) Грешил на раздатку, заказал б/у, поменял, почти обрадовался, но нечего не изменилось, как был этот звук так и остался и щелчки тоже - когда в нагрузку едешь, то на всех скоростях стоит звук, как будто подшипник крутит на сухую, страшный такой не приятный шум, а если раздатку поставить на нейтраль и включать скорость и газовать, то звука нет!!!! вот думаю что делать дальше.
подскажите возможно ли в домашних условиях разобрать коробку на пополам, посмотреть возможные неполадки, я грешу на подшипник первичного вала, может есть еще какие варианты???
А может и раздатка такая же пришла с приветом сцука, но звук едет именно со стороны передней части коробки, проверялось при езде, и я не закрывал место где рычаги входят в салон.
крестовины карданов проверил - внорме.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Валера_17RUS
post Jul 13 2012, 08:19 AM
Сообщение #142
дальнейшее обсуждение в этой теме
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=40#entry233366
Артюша
post Jul 23 2012, 02:15 AM
Сообщение #143
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Кто подскажет странности машины???
Коробка автомат. При движении дальше второй или третей некоторое время (примерно 10 км. проехал) не переключалась! Обороты доходили при скорости 80 км. час до 4000. Стрелка температуры двигателя истерически дёргалась. Потом остановился и постоял 5 минут. Поехал заново и всё выше описанное пропало. Сейчас коробка хорошо переключает на все передачи. Стрелка температуры в норме.
Что это было???
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
post Jul 23 2012, 10:08 AM
Сообщение #144
Что это было???
Это были проблемы в э/проводке.
Артюша
post Jul 23 2012, 12:15 PM
Сообщение #145
post Jul 23 2012, 05:39 PM
Сообщение #146
Цитата(Артюша @ Jul 23 2012, 10:15 AM) *
Но надо быть готовому к тому, что когда-нибудь эти проблемы напомнят о себе.
spongebob
post Oct 6 2012, 08:17 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
набрался я наконец смелости и решил разобраться со своими вибрациями при 1800-2000 оборотах ,и тарахтении при отпущеном сцеплении, тоесть менять подшипники в корбке и маховике ,купил выжимной подшипник, диск сцепления, и корзину( думаю раз уж разбираю то буду менять и его) , снял коробку и увидел душераздерающее зрелище; на маховике множество трещин длиной от 5мм до 2 см, кроме того хотя диск сцепления оказался почти новый , на маховике и на корзине есть выроботка по кругу от заклёпок диска,
ремонтируются ли такие диффекты или маховик под замену? ктото менял у себя его может от каких то моделей еще подходит ?
p.s(машин дизельный)
kia sportage 2001г 2.0 TD
contra
post Oct 7 2012, 04:59 AM
Сообщение #148
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
эти трещины тока кажутся такими, такое у многих.
шлифануть на хорошем станке.
spongebob
post Oct 9 2012, 01:14 AM
Сообщение #149
думаю это не есть гуд , завтра сфоткаю , думаю шлифовкои от них не получится избавится
spongebob
post Oct 10 2012, 12:00 PM
Сообщение #150
вот
post Oct 10 2012, 12:05 PM
Сообщение #151
Ну это уже откровенные трещины - менять!
himikaliya
post Oct 10 2012, 01:35 PM
Сообщение #152
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(spongebob @ Oct 10 2012, 12:00 PM) *
вот
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Oct 10 2012, 01:52 PM
Сообщение #153
Цитата(himikaliya @ Oct 10 2012, 01:35 PM) *
А что - нормально.
У меня маховик был такой же после пробега в 70 тыс.км.
spongebob
post Oct 10 2012, 11:58 PM
Сообщение #154
Цитата(himikaliya @ Oct 10 2012, 09:35 AM) *
хз, видимо старый хозяин ездил на нем до посинения, в прямом и переносном смыслене
Lynx
post Oct 11 2012, 09:34 AM
Сообщение #155
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
С такими трещинами - однозначно под замену! Сдается маховик не родной, был заменен. Возможно и вибрации изначально были после замены маховика, но на них "забили". Когда пославишь новый маховик, обязательно заведись и проверь отсутствие вибраций без коробки передач (возможно нужно подпереть как-то двигатель). На наших авто частенько попадались плохо отбалансированные маховики выносившые все мозга потом!
spongebob
post Oct 11 2012, 10:32 AM
Сообщение #156
ок проверю , но не думаю что на дизеле можно будет ее уловить , у меня вибрация чувствовалась при определённой нагрузке мотора , надеюсь что это было из за маховика , если я его заменю и окажется не из-за него , даже не знаю куда лезть ещё , может кто знает пока коробка снята и снят с нее колокол , на что еще нужно обратить внимание кроме подшипника первичного вала(уже куплен новый хотя на ощупь и старый был в норме ), подшипник в пластиковой обоиме на вторичном валу выглядит идеальным , шестерни и синхронизаторы как будто только с завода , все встречающееся сальники в узлах разборки естественно буду менять
и еще вопрос маховики и коробки на бензине и на дизеле одинаковые?
sashamas
post Oct 12 2012, 05:24 PM
Сообщение #157
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Ильдар М @ Jan 27 2010, 10:36 AM) *
..... заменили главный цилиндр сцепления, уровень масло смотрели – в норме.
32a.gif 32a.gif 32a.gif а номерок главного целиндра сцепы не подскажите-очень нужен
Цитата(klin @ May 17 2012, 10:11 AM) *
2. На рабочем цилиндре сцепления надавил на манжету из под него выдавило немного жижу (какаю не понял, темно было). Сегодня опять попробую, если это тормозуха цилиндр менять или он ремонтируется?
32a.gif 32a.gif 32a.gif подскажите номерок заказать главный целиндр сцепления
post Oct 12 2012, 09:42 PM
Сообщение #158
spongebob
post Oct 15 2012, 01:21 AM
Сообщение #159
ездил вчера в одессу на рынок 200 км в одну сторону , искал маховик , нового нет ни у кого , решил поискать на разборке , ни на одной разборки( а их там немало) не нашел ни одного дизельного экземпляра, думал уже поеду домой с пустыми руками , но тут один разборщик предложил сравнить с маздовским, достал сначала от 2,0д - не подошел , оказался тоньше почти в двое, потом достал 2,2д, - тоже не тот , все отверстия и размеры совпадают кроме ширины, меньше на 4мм, и с третьего раза принес практически точную копию моего,только одноа выемка на нем не такая глубокая как у моего , но она не играет ни какой роли тоже 2.2d. но почему-то отличающийся от предидущего , обошелся он мне в 50$.
собирать пока не тороплюсь собираю имформацию по коробке, пока безуспешно , хотелось бы узнать если есть люди которые меняли все пдшипники или разбирали коробку полностью, какие подшипники были наиболее инзосившиеся
Alexsandr5981
post Oct 16 2012, 08:05 AM
Сообщение #160
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
помогите разобраться новичку при включении 4 передачи пока едешь под нагрузкой все нормально только убираешь ногу с газа передача вылетает, что может быть причина и стоимость запчастей хотя-бы приблизительно машинка 93г.в. 8кл. кореец
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 03:23 PM
