Andrey832 |
#121
Всем привет. Возник тут вопрос, если ставить проставки капролоновые вперед, не разбирать подвеску, а открутить стойки, поднять подъемником, вставить проставки? \Реально это? Ещё надо сжать пружины стяжками,- тогда при родных шпильках теоретически должно получиться. А футорку потом накрутить через контрогайку...(или сделать длинные спецгайки ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
ghost |
#122
Ещё надо сжать пружины стяжками,- тогда при родных шпильках теоретически должно получиться. А футорку потом накрутить через контрогайку...(или сделать длинные спецгайки ![]() одна фигня, стяжками уж совсем неудобно подлезать... проще ещё четыре гайки открутить, и стойка у тебя в руках.. -------------------- |
Andrey832 |
#123
одна фигня, стяжками уж совсем неудобно подлезать... проще ещё четыре гайки открутить, и стойка у тебя в руках.. Так разобрать-то нивапрос, тока собирать потом придётся при помощи лома и той самой матери... ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
c4d8 |
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
Так разобрать-то нивапрос, тока собирать потом придётся при помощи лома и той самой матери... ![]() ![]() Помне проще разобрать. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Andrey832 |
#125
Я очень сомневаюсь, что аморт без разборки заскочит на свое место - вместе с проставкой, без гемороя.. ![]() Помне проще разобрать. Ну конусная конструкция чашек кузова не позволит ему сильно отклониться, да и направить его легче будет... ![]() Я в своё время воткнул туда проставку от восьмёрки толщиной примерно 17мм, после долго ловили отверстия под болты... А теперь, в перспективе инсталяции 31-ой резины собираюсь воткнуть туда ещё одну такую же проставку,- поэтому теория вопроса интересна ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
NN_52 |
#126
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В планах наследующий или через неделю проэксперементировать
Yurel |
#127
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад ![]() |
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие?
Andrey832 |
#128
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие? Отличный размер! Состояние пружин и амортизаторов передней подвески внорме! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Роман150 |
#129
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Всем привет! Возникла такая проблема, что после лифта появилась достаточно сильная вибрация(детонация) ну и шум соответственно я так думаю в задней части машины, хотя точно не могу понять )) Полистал форум и что-то не увидел про такое. Было ли у кого-нибудь такое, и что делать. Или если это обсуждалось, тыкните плз ![]() После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Вован36 |
#130
После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. ![]() ![]() Угол работы крестовин поменялся, вот и вибрация появилась, ничего страшного, пройдет. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Роман150 |
#131
Угол работы крестовин поменялся, вот и вибрация появилась, ничего страшного, пройдет. Я тож так думал,ездию так уже 2 недели - не проходит ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
609 |
#132
После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. ![]() ![]() посмотри для начала люфт в хвостовике. кардан правильно собран? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман150 |
#133
посмотри для начала люфт в хвостовике. кардан правильно собран? Как стояло так и назад поставил.Люфт продольный? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
609 |
#134
Как стояло так и назад поставил.Люфт продольный? поперечный. его не должно быть. если есть - это причина вибрации -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман150 |
#135
поперечный. его не должно быть. если есть - это причина вибрации До установки пружин ничего подобного небыло. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Лёличка 400 |
#136
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет!
Вопросик моно спросить!? После лифта, в общей сложности приподняли на мм 50. Обнаружили некую потертость на верхнем рычаге справа, похоже,что когда выворачиваешь руль до упора резина задевает. Резина стот 215-75-15. Это нормально? А если захочу поставить побольше, то......?, правда зимняя у меня 205-70-15. А правда, что чем шире резина тем сцепление хуже? Везде говорят по-разному. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
609 |
#137
Всем привет! Вопросик моно спросить!? После лифта, в общей сложности приподняли на мм 50. Обнаружили некую потертость на верхнем рычаге справа, похоже,что когда выворачиваешь руль до упора резина задевает. Резина стот 215-75-15. Это нормально? А если захочу поставить побольше, то......?, правда зимняя у меня 205-70-15. А правда, что чем шире резина тем сцепление хуже? Везде говорят по-разному. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
#138
Тут дело не в размере колес, а в ширине резины. Решается только увеличение вылета дисков (вместо родных ET45 нужны ET35, а для 235-й резины - ET0). Так потому что на разных грунтах, на разных поверхностях по-разному... Володь-у меня Пилигримы на ЕТ-45 очень редко тёрли верхние рычаги(следов практически не было),а тут 215 ![]() ![]() -------------------- |
Лёличка 400 |
#139
Тут дело не в размере колес, а в ширине резины. Решается только увеличение вылета дисков (вместо родных ET45 нужны ET35, а для 235-й резины - ET0). Так потому что на разных грунтах, на разных поверхностях по-разному... Спасибо! Ну к вылету я пока не готова+ потом расширители арок, такова монстра мне не хочу, а 205 что тоже будеут задевать? Это очень "смертельно"? Я чаще конечно по асфальту рулю, особенно зимой, тогда как? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
609 |
#140
Володь-у меня Пилигримы на ЕТ-45 очень редко тёрли верхние рычаги(следов практически не было),а тут 215 ![]() ![]() А у меня пилигримы терли конкретно - впроть до скрипа и блокировки колеса ![]() Все машины по-разному кривые... индивидуальные... Если есть потертость на рычаге все что можно сделать - отодвинуть колесо. Как ни крути ![]() Спасибо! Ну к вылету я пока не готова+ потом расширители арок, такова монстра мне не хочу, а 205 что тоже будеут задевать? Это очень "смертельно"? Вообще не сильно смертельно - если об этом помнить и не жать тапку в пол, если машина по ровному не едет ![]() Я чаще конечно по асфальту рулю, особенно зимой, тогда как? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 02:26 AM |
