16 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
Orlon
post Oct 5 2012, 08:48 PM
Сообщение #121
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Цитата(korol @ Oct 5 2012, 08:35 PM) *
ну как вариант помирающий термостат
Почему-то я тоже в его сторону свой взгляд обратил... Код не подскажешь?
Махнул Спортяжку на Каптиву.
post Oct 6 2012, 10:20 AM
Сообщение #122
вин давай, люди помогут
Orlon
post Oct 7 2012, 10:21 AM
Сообщение #123
Из: Москва.
Спасибо. Уже нашел, заказал.
Ko-bas
post Oct 12 2012, 07:04 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Приветствую! Я к вам за советом. у меня тек антифриз неизвестно откуда но радиатор был весь красный внизу и наверху, я его снял обжал. Кстати когда обжимал офигел насколько слабо его обжали на заводе изготовителе, в некоторых местах бачек практически болтался. Ну кароче поставил его на место, глядь опять под машиной лужа, блин думаю попал я на замену радиатора (обидно я его менял год назад) но залез под машину, а с радиатора не течет, оказалось теч идет от термостата и капает на ремень гены. Кто в теме, подскажите что там может течь, просто несколько раз разбирать собирать времени нет. Заранее спасибо всем ответившим.
kolyzey
post Oct 13 2012, 11:23 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Привет ! Ну тут либо вскрой крыжку термостата и замени прокладку - я старую немного !!! намазал герметиком - помогло, или смотри шланги от него - не только в местах соединетия но и дальше - при работающем моторе помни аккуратно (как женскую грудь sorry.gif ) возможны трещинки.
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Ko-bas
post Oct 13 2012, 02:49 PM
Сообщение #126
Orlon
post Oct 19 2012, 06:39 PM
Сообщение #127
Из: Москва.
Цитата(Orlon @ Oct 5 2012, 07:50 PM) *
Камрады, какая-то перхоть на меня сегодня напала. Стоя в пробке, тырк-пырк, первая-вторая, температура ОЖ, в течении 5-7 минут выросла вот до такого непотребного значения. И даже немного выше, до третьего деления.
Опосля, минут через несколько, резко опустилась до рабочей температуры. И такая петрушка была трижды за сегодняшний путь домой.
Кудой копать?
Заменен термостат. Полуторачасовая пробка - стрелка температуры ОЖ ни на йоту не сдвинулась вверх. B128.gif
андрей 31
post Oct 19 2012, 07:47 PM
Сообщение #128
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Новый термостат, чистый радиатор - залог температурного здоровья двигла. dumai.gif О как сказал! ep.gif B200.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Orlon
post Oct 19 2012, 08:02 PM
Сообщение #129
Из: Москва.
Ko-bas
post Oct 27 2012, 11:43 PM
Сообщение #130
Ну вот я наконец то решил свою эпопею с течью антифриза. Текло там где практически у всех, это чуть ниже верхнего патрубка в радиаторе, и сверху термостата этот же патрубок. Заменил радиатор на чтото типа «Нессин» как долго прослужит вопрос, но понравилось то, что в комплекте с ним шли патрубки верхний и нижний причем такие тугие, что и без хомутов антифриз никуда не делся бы. Стоил в экзисте меньше 5000 рублей. Старый радиатор был самсунг, не проходил и года, говно редкостное.
myasnik13
post Oct 28 2012, 10:00 AM
Сообщение #131
Пользователь №: 6,391
Цитата(Ko-bas @ Oct 27 2012, 07:43 PM) *
Ну вот я наконец то решил свою эпопею с течью антифриза. Текло там где практически у всех, это чуть ниже верхнего патрубка в радиаторе, и сверху термостата этот же патрубок. Заменил радиатор на чтото типа «Нессин» как долго прослужит вопрос, но понравилось то, что в комплекте с ним шли патрубки верхний и нижний причем такие тугие, что и без хомутов антифриз никуда не делся бы. Стоил в экзисте меньше 5000 рублей. Старый радиатор был самсунг, не проходил и года, говно редкостное. Блин не знал что в комплекте с радиатором будут патрубки и купил верхний за тристо рублей, так что если кому надо отдам за 200 руб.
dumai.gif а у меня в комплекте патрубков не было...что за бонусы такие????
SVBUL
post Nov 12 2012, 05:12 PM
Сообщение #132
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Добрый день! Друзья, возникла такая тема. Иногда, не каждый день под радиатором замечаю лужицы. Иногда под левым краем, иногда под обоими. Сырые бывают нижние углы радиатора. В одном из сообщений мелькнуло "Обжал радиатор". Вот в этом и вопрос. Может быть подтекает в сопряжении сердцевины и нижнего бачка и удастся это ликвидировать поджиманием алюминиевых лепестков. Скажем вытащить радиатор, помыть и постепенно прижать по кругу всю завальцовку?
Заранее спасибо.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Вован36
post Nov 12 2012, 05:18 PM
Сообщение #133
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Заранее спасибо.
Бесполезно.
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 12 2012, 05:25 PM
Сообщение #134
Заранее спасибо.
На форуме уже чего только с радиатором не делали-всё бесполезно sad.gif Так что поддержу Вован36....меняй радиатор B228.gif B020.gif
SVBUL
post Nov 12 2012, 09:13 PM
Сообщение #135
Из: Вологда
Понятно, спасибо
SVBUL
post Nov 14 2012, 01:15 PM
Сообщение #136
Из: Вологда
Вчера заказал радиатор. Написано: производитель AVA QULITI COC, продавец сказал немецкая фирма. Кто-нибудь что-нибудь знает о ней. В плане качество. 4200 руб. Цена вполне приемлемая.
Guto
post Dec 10 2012, 10:21 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Тоже столкнулся с этой проблемой. Машинке семь лет. Радиатор, видимо, на подходе. По крайней мере стал замечать при включении вентилятора немного пара выбивается из под капота. Диагноз: микродырка где-то справа вверху. Заказал Валео, а пока привезут, залил герметик Ликви Молли. Знаете, на удивление помогло. Парение прекратилось. Но всё равно - менять буду, как приедет новый. Раз уж пошло, то будет и дальше развиваться. Семь лет радиатору. Это нормально.
snanislav
post Dec 10 2012, 11:16 PM
Сообщение #138
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А вот и зря !!! Теперь всё это дер..мо будет еще и в печке. Лучше б подливал по немногу пока радиатор едет.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
mike482
post Dec 11 2012, 10:27 AM
Сообщение #139
Пользователь №: 4,826
+1
уже не раз говорилось что все эти герметики замечательно заделывают и забивают не только дырки, но и все внутренности радиатора....
PS хотя когда деваться совсем некуда и надо ехать - то наверно надо лить, а если есть выбор - то я бы не лил всякую гадость внутрь.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 11 2012, 10:55 AM
Сообщение #140
Не поленись-перед установкой нового радиатора промой(можно компрессором продуть) под давлением радиатор печки,а то как выше писали,герметик может забить мелкие каналы,или соты в печке... B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th March 2026 - 09:42 PM
