> дымим при запуске, требуется коллективный разум
gendos
post Oct 12 2012, 06:25 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Ну в общем проблема такова при запуске двигателя после стоянки более 6 часов первые 20 секунд все хорошо, но далее из трубы появляется белый дым(не антифриз) с запахом горелого масла. Дымим примерно секунд 15 и все далее все нормально не дыма не копоти как на новенькой. Масло кушала литр от замены до замены, тосол не уходит.
Чудес на свете не бывает.
post Oct 12 2012, 06:29 PM
это конденсат имхо.
стало холодно и сыро.
осень...
gendos
post Oct 12 2012, 06:34 PM
Цитата(609 @ Oct 12 2012, 06:29 PM) *
это конденсат имхо.
осень...
не, это реально дым с запахом масла, только не пойму откуда
post Oct 12 2012, 07:39 PM
А прокладку ГБЦ недавно не менял?
gendos
post Oct 12 2012, 07:41 PM
нет в двигатель не лазил
post Oct 12 2012, 09:19 PM
и не нужно...
Сашок 495
post Oct 12 2012, 09:35 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на больших оборотах? т е держиш обороты на 3,500-4000 и отпускаеш резко педаль!если дымок есть то маслосъемные кольца!
капля в море!
gendos
post Oct 12 2012, 10:10 PM
Сань, спасибо завтра попробую
post Oct 15 2012, 08:15 PM
Неправильно немного. При сбросе оборотов (в этот момент закрывается дроссельная заслонка) создаётся дикое разряжение во впускном тракте (не в картере !!!). При таком разряжении при ходе поршня вниз начинается подсос через все уплотнения, а первые в этом списке маслосъёмные колпачки. А перед маслосъёмными кольцами - ещё и компрессионные - они то-же не дают маслу гореть, даже если маслосъёмные кольца подсели или закоксовались. biggrin.gif
post Oct 15 2012, 09:30 PM
Похоже на колпачки.
Соколоффф
post Apr 21 2013, 12:47 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Произошло то же самое что и в первом посте gendosa,все было в порядке,а тут и погода поменялась на сырую и масло поменял,было залито ликви молли 5х40,залил тоже ликви 5х40 только новое появилось в синей канистре(а была сиреневенькая).Утром завел машину,прикурил сигарету и примерно через секунд 30 облако белого дыма,еще секунд через 30 выхлоп становится нормальным.Кат стоит и по запаху не могу определить масло это или антафриз или просто влага,но раньше такого не замечал(в прошлые весны)хотя перепад температур хороший,ночью -10 утром на солнце уже +5.Мой скромный опыт говорит мне что это тосол,было как то аналогичное с девяткой,начиналось так же а потом вообще как паровоз ездил пока под головой прокладку не поменял.Ни масло ни антифриз не уходят вроде.Буду благодарен за подсказку.На прогретой хоть как газую выхлоп хороший.Спасибо. h3GOODg.GIF
Соколоффф
post Apr 26 2013, 08:00 PM
Из: Сыктывкар
С проблемой разобрался.У меня постоянно ездит баба моя на машине,а она держит обороты максимум 2000, на 1500 переключается на повышенную.Я уже заморочился раскоксовкой и колпачками)))готов был начать(хотя масло не уходило и антифриз тоже).Взял машину пнул ей под зад нормально ,запах был горелого масла,потом мне надо было ехать за 50 км,тож поехал на спортаже,разогнал со спуска 180,так держал 160.Посередине туда остановился запах был,назад так же гнал запаха уже небыло,бензина спалил литров 25 на 100км.Масло на щупе не убавилось,продул выпуск нормально и вот уже 3 дня заводится без дыма))))
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 02:06 PM
