6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Вибрация, на 80км/ч и на 130км/ч
Korn05
post Mar 27 2010, 02:18 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,980
Да это точно! Но вот у меня кстати одна крестовина не шприцуется (пипки на ней этой нет!)
post Mar 27 2010, 05:28 PM
Сообщение #62
Имеется в виду шлицевое соединение.
Korn05
post Mar 28 2010, 02:54 PM
Сообщение #63
Чот я немного не понял а там что шлицеветь нужно?
post Mar 29 2010, 10:21 AM
Сообщение #64
На шлицевом соединении (на самом валу) есть пресс-масленка. В нее и надо шприцевать.
Если кардан заклинит в шлицах, и он перестанет укорачиваться-удлнинняться, это грозит повышенным износом всяких резинок (например, убийство задних рычагов), а также убийством хвостовика заднего редукрора.
Korn05
post Apr 2 2010, 06:19 PM
Сообщение #65
Обязательно посмотрю! Спасибо за совет!!!
Evol
post Apr 5 2010, 02:22 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,427
У меня вибрация при торможении. Примерно на интервале от 40 до 30 км/ч !
Лечится заменой подвесного?
Как его менять. Нужно ли вместе с ним менять кардан.
DJ.SERG
post Apr 5 2010, 02:40 PM
Сообщение #67
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Уточните при каком торможении:?
1. Двигателем (без тормоза)
2. На нейтралке (без тормоза)
3. Всегда с тормозом.
Если вариант 3, то попробуйте 1 и 2 без тормоза...уже пробовали,...тогда напишите.
Evol
post Apr 5 2010, 02:52 PM
Сообщение #68
Все варианты:
На скорости, на нейтралке, при быстром или медленном торможении и даже если просто катиться в пределах 30-40 км/ч без разгона, к примеру отпустив педаль газа
А если в натяг идти, набирая скорость, вибрации нет
DJ.SERG
post Apr 5 2010, 03:37 PM
Сообщение #69
Из: Таханрог
Цитата(Evol @ Apr 5 2010, 02:52 PM) *
Все варианты:
Если есть подвесной смотреть его, если менять, то меняется по идеи без кардана.
Как вариант проверить и прошприцевать крестовины, шлецевое.
Прежде чем кидаться под машину, прорвете колёса на наличие дефектов и прикручиности.
Evol
post Apr 5 2010, 04:30 PM
Сообщение #70
Появилась вибрация на зимней резине, там как раз задний диск кривой, его выпрямляли кувалдой. Думал что всему виной именно он, но сейчас новые диски, новая резина, все полностью отбалансировано!
PS: Большое спасибо за совет co.gif B243.gif
Некто
post Apr 5 2010, 05:40 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(609 @ Jul 14 2009, 12:22 PM) *
Когда последний раз шлицевое заднего кардана мазал?
Шлицы могло подклинить. На кочках - малеха расходилось... имхо...
Кардан Белкард, без пресс-маслёнки, как смазывать?
Снять, разбрать, смазать и набить смазки?
В инструкции с пресс-маслёнками карданы, видимо корейские, на белкарде нет таких.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...annye-valy.html
Что есть хвостовик заднего редуктора на рисунке "Порядок разборки редуктора заднего моста "?
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html
на рис
Вращаю вывешенное колесо, есть небольшой люфт, это норма или бояться?
Также вращаю кардан руками по часовой стрелке или против (в крестовинах люфт не ощущается), есть ход -люфт наверное с двух сторон в шлицах, или это выбирается свободное вращение шестерёнок?.
Также есть небольшое отклонение (вверх-вних, а не по часовой\против часовой) в месте, где сдвигаются шлицами половинки карданов. Это норма или бояться?
post Apr 5 2010, 06:30 PM
Сообщение #72
Если имеется в виду люфт в подшипнике, то лучше небольшой люфт, чем перетянутый подшипник.
Ничего е понял.
Бояться. Шлицевое кардана кончается.
Есди нет ощутимой вибрации - забить. Шлицевое хорошенько прошприцевать.
Некто
post Apr 6 2010, 02:10 PM
Сообщение #73
на рис
1)Вращаю вывешенное колесо, есть небольшой люфт, это норма или бояться?
2)Также вращаю кардан руками по часовой стрелке или против (в крестовинах люфт не ощущается), есть ход -люфт наверное с двух сторон в шлицах, или это выбирается свободное вращение шестерёнок?.
3)Также есть небольшое отклонение (вверх-вних, а не по часовой\против часовой) в месте, где сдвигаются шлицами половинки карданов. Это норма или бояться?
1) Вращаю вывешенное колесо, есть небольшой люфт, это норма или бояться? -поясню.
Одно заднее колесо на земле, другое поддомкрачено. Кручу руками вывешенное колесо в разные стороны на оси и по ощущениям есть свободный ход, до зацепления с редуктором. Выбираются зазоры шестерёнок в полуоси и редукторе?
Это - люфт?
Люфта-биения вертикального нет, это когда качаешь колесо за верх в одну сторону, а за низ в другую, ну и по всему кругу так -нет биения, сидит хорошо.
Есть люфт продольный - колесо втянуть на себя, вытолкнуть от себя на оси двумя руками за низ и за верх одновременно, т.е. всё колесо разом.
Т.е. на колесе люфт на кручении и люфт продольный.
2)Также вращаю кардан(любой) руками по часовой стрелке или против (в крестовинах люфт не ощущается), есть ход -люфт наверное с двух сторон в шлицах, или это выбирается свободное вращение шестерёнок? - поясню.
Беру снизу кардан руками и вращаю по его ходу вращения по часвой или против - такое ощущение, что люфт есть только с обоих концов, но не в кардане, а в раздатке с одной стороны и в заднем редукторе с другой. Когда вращаю, видимо там свободные ходы выбираются и только потом я чувствую нагрузку и проворачиваю уже с ней.
Крестовины, как влитые, некоторые без пресс-маслёнок, прокачать не смог. То ли шприц, то ли ещё что-то помешало.
Спрошу на всякий случай. Пресс-маслёнки на крестовине можно менять?
Беру снизу кардан(любой) руками и пытаюсь дёрнуть вверх-вниз - есть ход, он как бы прогибается в месте сочленения половинок. Не люфтит, но прогибается.
Дёргать вперёд-назад - не помню..делал или нет.
"Шлицевое хорошенько прошприцевать." - Пресс-маслёнки на карданах нет. Их разбирать, раздвигать половинки, набивать смазки?
DJ.SERG
post Apr 6 2010, 02:46 PM
Сообщение #74
Из: Таханрог
1. и 2. проблем нет.
3. Не смертельно при отсутствии вибрации, можешь разобрать и помазать, но предварительно ПОСТАВЬ МЕТКИ. B228.gif При разборе аккуратнее, не покоцай сальник шлицевого.
Evol
post Apr 19 2010, 11:48 AM
Сообщение #75
Все варианты:
Залез по машину, Подвисного не обнаружил, место для шприцовки тоже не нашел.
Покрутил кардан :
Там где Мост, вроде никакого люфта нету. Все жеско
Там где коробка есть погрешность.
Eagle
post Jun 5 2012, 05:44 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,023
место дислокации: Митино
Господа ДВС! есть проблемка с вибрацией! вообщем довольно сильная вибрация при торможении на скорости 100км/ч,(дыр-дыр-дыр) вибрация идет на кузов и педаль тормоза,рулем ничего не чучтвуется, тормоза новые по кругу,диски резина отбалансирована,также есть небольшая вибрация при движении на 110 км/ч без торможения, кардан задний шатали никокого люфта нет!!!
что посоветуете? замена заднего кардана и подушки коробки раздатки трясти? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
И еще если купить кардан всборе,то старый тупо отвинчивается и привинчивается новый?
Спорт калин., Гранд автомат 2002г
nik*nik
post Jun 5 2012, 07:07 PM
Сообщение #77
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
передние тормозные диски тоже заменены?
Fil@Sportyga
post Jun 5 2012, 09:45 PM
Сообщение #78
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Посмотри ещё резинки, на которых подвешена система выпуска (глушак). Они с о временем растягиваются и трескаются. Я на выходных столкнулся с этим, еду, а у меня начинается сильнейшая вибрация, сбрасываю газ (на любой скорости) и вибрация исчезает. Оказалось, что несколько резинок были порваны, а остальные растянулись и труба которая идет до глушака опустилась вниз и легла на поперечину, к которой прикручена раздатка. Замена этих резинок на новые проблему решила.
Eagle
post Jun 5 2012, 11:47 PM
Сообщение #79
да диски тоже новые, грешу таки на кардан! подушки тоже все в норме! B093.gif
резинки тоже все в порядке))) только из под машины, заказал кардан на завтра-5300 вроде как бюджетно!
Мазай
post Oct 12 2012, 10:22 PM
Сообщение #80
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем доброго времени суток. Вопрос по смазке шлицевого. Кардан белкард (видимо), т.к. маслёнки нет. Очень хочется смазать. Мастера не стали полностью разъединять, объяснив свои действия тем, что, если полностью вытащить и положить смазку, то обратно будет не вставить. В принципе физику этого явления я понимаю, но хочется иметь нормально смазанные шлицы... Что делать? sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 07:14 AM
