| Orlon |
Oct 5 2012, 08:48 PM
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
ну как вариант помирающий термостат Почему-то я тоже в его сторону свой взгляд обратил... Код не подскажешь? -------------------- |
| korol |
Oct 6 2012, 10:20 AM
#122
Почему-то я тоже в его сторону свой взгляд обратил... Код не подскажешь? вин давай, люди помогут -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Orlon |
Oct 7 2012, 10:21 AM
#123
Спасибо. Уже нашел, заказал.
| Ko-bas |
Oct 12 2012, 07:04 PM
#124
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,533 место дислокации: СВАО |
Приветствую! Я к вам за советом. у меня тек антифриз неизвестно откуда но радиатор был весь красный внизу и наверху, я его снял обжал. Кстати когда обжимал офигел насколько слабо его обжали на заводе изготовителе, в некоторых местах бачек практически болтался. Ну кароче поставил его на место, глядь опять под машиной лужа, блин думаю попал я на замену радиатора (обидно я его менял год назад) но залез под машину, а с радиатора не течет, оказалось теч идет от термостата и капает на ремень гены. Кто в теме, подскажите что там может течь, просто несколько раз разбирать собирать времени нет. Заранее спасибо всем ответившим.
| kolyzey |
Oct 13 2012, 11:23 AM
#125
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
теч идет от термостата Привет ! Ну тут либо вскрой крыжку термостата и замени прокладку - я старую немного !!! намазал герметиком - помогло, или смотри шланги от него - не только в местах соединетия но и дальше - при работающем моторе помни аккуратно (как женскую грудь -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Ko-bas |
Oct 13 2012, 02:49 PM
#126
| Orlon |
Oct 19 2012, 06:39 PM
#127
Камрады, какая-то перхоть на меня сегодня напала. Стоя в пробке, тырк-пырк, первая-вторая, температура ОЖ, в течении 5-7 минут выросла вот до такого непотребного значения. И даже немного выше, до третьего деления. Опосля, минут через несколько, резко опустилась до рабочей температуры. И такая петрушка была трижды за сегодняшний путь домой. Кудой копать? Заменен термостат. Полуторачасовая пробка - стрелка температуры ОЖ ни на йоту не сдвинулась вверх. -------------------- |
| андрей 31 |
Oct 19 2012, 07:47 PM
#128
Заменен термостат. Полуторачасовая пробка - стрелка температуры ОЖ ни на йоту не сдвинулась вверх. Новый термостат, чистый радиатор - залог температурного здоровья двигла. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Orlon |
Oct 19 2012, 08:02 PM
#129
Новый термостат, чистый радиатор - залог температурного здоровья двигла. Сильно сказано! -------------------- |
| Ko-bas |
Oct 27 2012, 11:43 PM
#130
Ну вот я наконец то решил свою эпопею с течью антифриза. Текло там где практически у всех, это чуть ниже верхнего патрубка в радиаторе, и сверху термостата этот же патрубок. Заменил радиатор на чтото типа «Нессин» как долго прослужит вопрос, но понравилось то, что в комплекте с ним шли патрубки верхний и нижний причем такие тугие, что и без хомутов антифриз никуда не делся бы. Стоил в экзисте меньше 5000 рублей. Старый радиатор был самсунг, не проходил и года, говно редкостное.
| myasnik13 |
Oct 28 2012, 10:00 AM
#131
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Ну вот я наконец то решил свою эпопею с течью антифриза. Текло там где практически у всех, это чуть ниже верхнего патрубка в радиаторе, и сверху термостата этот же патрубок. Заменил радиатор на чтото типа «Нессин» как долго прослужит вопрос, но понравилось то, что в комплекте с ним шли патрубки верхний и нижний причем такие тугие, что и без хомутов антифриз никуда не делся бы. Стоил в экзисте меньше 5000 рублей. Старый радиатор был самсунг, не проходил и года, говно редкостное. Блин не знал что в комплекте с радиатором будут патрубки и купил верхний за тристо рублей, так что если кому надо отдам за 200 руб. -------------------- |
| SVBUL |
Nov 12 2012, 05:12 PM
#132
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Добрый день! Друзья, возникла такая тема. Иногда, не каждый день под радиатором замечаю лужицы. Иногда под левым краем, иногда под обоими. Сырые бывают нижние углы радиатора. В одном из сообщений мелькнуло "Обжал радиатор". Вот в этом и вопрос. Может быть подтекает в сопряжении сердцевины и нижнего бачка и удастся это ликвидировать поджиманием алюминиевых лепестков. Скажем вытащить радиатор, помыть и постепенно прижать по кругу всю завальцовку?
Заранее спасибо. -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| Вован36 |
Nov 12 2012, 05:18 PM
#133
Добрый день! Друзья, возникла такая тема. Иногда, не каждый день под радиатором замечаю лужицы. Иногда под левым краем, иногда под обоими. Сырые бывают нижние углы радиатора. В одном из сообщений мелькнуло "Обжал радиатор". Вот в этом и вопрос. Может быть подтекает в сопряжении сердцевины и нижнего бачка и удастся это ликвидировать поджиманием алюминиевых лепестков. Скажем вытащить радиатор, помыть и постепенно прижать по кругу всю завальцовку? Заранее спасибо. Бесполезно. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Nov 12 2012, 05:25 PM
#134
Добрый день! Друзья, возникла такая тема. Иногда, не каждый день под радиатором замечаю лужицы. Иногда под левым краем, иногда под обоими. Сырые бывают нижние углы радиатора. В одном из сообщений мелькнуло "Обжал радиатор". Вот в этом и вопрос. Может быть подтекает в сопряжении сердцевины и нижнего бачка и удастся это ликвидировать поджиманием алюминиевых лепестков. Скажем вытащить радиатор, помыть и постепенно прижать по кругу всю завальцовку? Заранее спасибо. На форуме уже чего только с радиатором не делали-всё бесполезно -------------------- |
| SVBUL |
Nov 12 2012, 09:13 PM
#135
Понятно, спасибо
| SVBUL |
Nov 14 2012, 01:15 PM
#136
Вчера заказал радиатор. Написано: производитель AVA QULITI COC, продавец сказал немецкая фирма. Кто-нибудь что-нибудь знает о ней. В плане качество. 4200 руб. Цена вполне приемлемая.
| Guto |
Dec 10 2012, 10:21 PM
#137
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Тоже столкнулся с этой проблемой. Машинке семь лет. Радиатор, видимо, на подходе. По крайней мере стал замечать при включении вентилятора немного пара выбивается из под капота. Диагноз: микродырка где-то справа вверху. Заказал Валео, а пока привезут, залил герметик Ликви Молли. Знаете, на удивление помогло. Парение прекратилось. Но всё равно - менять буду, как приедет новый. Раз уж пошло, то будет и дальше развиваться. Семь лет радиатору. Это нормально.
| snanislav |
Dec 10 2012, 11:16 PM
#138
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Тоже столкнулся с этой проблемой. Машинке семь лет. Радиатор, видимо, на подходе. По крайней мере стал замечать при включении вентилятора немного пара выбивается из под капота. Диагноз: микродырка где-то справа вверху. Заказал Валео, а пока привезут, залил герметик Ликви Молли. Знаете, на удивление помогло. Парение прекратилось. Но всё равно - менять буду, как приедет новый. Раз уж пошло, то будет и дальше развиваться. Семь лет радиатору. Это нормально. А вот и зря !!! Теперь всё это дер..мо будет еще и в печке. Лучше б подливал по немногу пока радиатор едет. -------------------- |
| mike482 |
Dec 11 2012, 10:27 AM
#139
А вот и зря !!! Теперь всё это дер..мо будет еще и в печке. Лучше б подливал по немногу пока радиатор едет. +1 уже не раз говорилось что все эти герметики замечательно заделывают и забивают не только дырки, но и все внутренности радиатора.... PS хотя когда деваться совсем некуда и надо ехать - то наверно надо лить, а если есть выбор - то я бы не лил всякую гадость внутрь. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Dec 11 2012, 10:55 AM
#140
пока привезут, залил герметик Ликви Молли. Знаете, на удивление помогло. Парение прекратилось. Но всё равно - менять буду, как приедет новый. Не поленись-перед установкой нового радиатора промой(можно компрессором продуть) под давлением радиатор печки,а то как выше писали,герметик может забить мелкие каналы,или соты в печке... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 05:03 PM |
