28 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
DimTs
post Sep 2 2012, 08:28 PM
Сообщение #301
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Датчик либо MAF либо MAP. Какой есть с тем и показывает.
Drumd
post Sep 3 2012, 04:21 PM
Сообщение #302
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
MAF знаю, а MAP что за зверь? Поясните, а то не в курсе.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
post Sep 3 2012, 05:26 PM
Сообщение #303
MAF - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
MAP - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Расход воздуха "мозги" определяют по давлению.
В нашей машине стоит MAF.
freehous
post Sep 4 2012, 09:44 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 10,766
в моей MAP. Покатался немного, расход показывает, вроде даже похоже на правду, спасибо большое!! Около 12 литров на 100 км. Еще у меня такой глупый вопрос... а объем бака какой в наших машинках ??
DimTs
post Sep 4 2012, 09:52 PM
Сообщение #305
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У нас разные машинки. Тут в основном владельцы Спортяги1й обитают. У нас бак 63 л.
Butafor
post Sep 22 2012, 09:15 PM
Сообщение #306
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
P0130 - 02 Неисправность цепи датчика (Bank I Датчик 1) Отсканил показал эту ошибку что это?? Лямбду менял неделю назад... куда смотреть подсосы воздуха искать или я что-то не понимаю??!
Desson
post Oct 7 2012, 07:13 PM
Сообщение #307
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем доброго) очень хочется подключится к машинке через какой-нибудь борт-комп, но машина у меня старая 93г, из разъемов знаю про 1 контактный под капотом, для самодиагностики и какой-то под рулем, 16-20 конт-ный.
DarkEvill
post Oct 8 2012, 12:27 AM
Сообщение #308
Пользователь №: 11,107
место дислокации: Рязань
Помогите.
Пытаюсь найти откуда запустить самодиагностику.
Под капотом колодки нет!!всю косу смотрел!
Под руле нашлась колодка , которая вовсе не обшная, и контакта 3-4 в ней не задействовано , вроде 19 контактов.
оно нет?
если оно , то как на ней запустить диагностику?
Если нет , то подцеплюсь к косе возле блока , только скажите цвета проводов которые замыкаются скрепкой в колодке.
Сообщение отредактировал DarkEvill - Oct 8 2012, 12:29 AM
DarkEvill
post Oct 11 2012, 09:19 PM
Сообщение #309
Всем внимание, кто не может найти у себя стандартных колодок ни под капотом ни под рулем!!!
Чтобы считать ошибки морганием джекичана надо: найти под капотом около ДМРВ две одно контактных фишки с желтым проводом, на одной фишке провод будет потолще, вот эту Фишку замыкаем на массу, включаем зажигание и считаем моргания чекэнжина!
nicos
post Oct 13 2012, 09:34 PM
Сообщение #310
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
помогите разобраться 32a.gif у меня есть две распечатки с блинк-кодами.одна досталась с машиной ,а вторая распечатанная по ссылке с форума .появилась ошибка 36- по первой неисправность датчика расхода воздуха, по второй лямбда или его цепь. B093.gif где правда? B093.gif
красивый узел -крепче держит!
nicos
post Oct 14 2012, 11:00 AM
Сообщение #311
Из: Тверь
post Oct 14 2012, 04:39 PM
Сообщение #312
Ту распечатку, в которой 36 - лямбда, выбрось и не будешь дурить себе и людям голову!
nicos
post Oct 14 2012, 04:43 PM
Сообщение #313
Из: Тверь
спасибо! значит на первой странице этой ветки в сообщении №7
saranchatii
post Nov 11 2012, 07:17 PM
Сообщение #314
Пользователь №: 7,858
всем доброго времени суток! появилась какая-то проблема... dumai.gif раньше делал самодиагностику, соединял 12 и 19 контакт под капотом - все работало! опять загорелся чек и замыканием скрепки не читается! поворачиваю ключ зажигания - чек просто горит. скидывал клему, чек пропал, поездил - опять загорелся, с чеком то же самое творится. есть у кого-нибудь мысли, почему вдруг могла перестать работать самодиагностика..? sad.gif может предохранитель какой есть? я, правда, как-то раз при вставленной скрепке машину завел, забыл про нее... может из-за этого? sad.gif машина 2006, калининград, коротыш, МКПП.
post Nov 11 2012, 07:45 PM
Сообщение #315
Скорее всего, "коротил - коротил, да так и не закоротил" 12 и 19 контакты. smile.gif
saranchatii
post Nov 11 2012, 08:07 PM
Сообщение #316
это ж теперь ис канер не подключишь, да? sad.gif ...а исправить-то как-то можно..? sad.gif
post Nov 11 2012, 08:38 PM
Сообщение #317
Видимо ты не понял меня!
Я имел ввиду, что закорачивая 12 и 19 контакты для самодиагностики, ты их все-таки не закоротил (плохой контакт), поэтому режим самодиагностики не запустился.
saranchatii
post Nov 11 2012, 08:46 PM
Сообщение #318
да как же, я несколько раз попробовал, ниче не вышло... sad.gif да и скрепка толстая, плотно заходит в контакт...
post Nov 11 2012, 09:18 PM
Сообщение #319
Тогда, может быть, на 12 контакте масса пропала?
saranchatii
post Nov 12 2012, 05:39 AM
Сообщение #320
...а куда посмотреть? B200.gif или ток тестером?
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 11:39 PM
