> КЛУБНЫЙ СЕРВИС В МОСКВЕ, Московский дом SportageClub
Striker
post Jun 20 2011, 02:41 PM
Сообщение #321
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС!
К Вашим услугам.
* ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
* -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ
* СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование)
* УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР.
* ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ.
* УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ...
* ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ
* ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА
* КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ
* ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ
* ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ
* Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО.
Контактные телефоны:
- 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker)
- 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich)
Мы так же в Wats'app и Viber
г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2
схема проезда и режим работы.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
50 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Striker
post Sep 30 2012, 11:37 PM
Сообщение #322
Из: Moscow
Цитата(wudoman @ Sep 25 2012, 08:44 PM) *
dumai.gif БэУшную РК брать тоже лотерея. А цепь в ехисте - 5р.Ну и потрохов на 5 думаю.
Скока перебрать стоит? Спорт - ,бензин,АКПП.
Спасибо!
порядка 10т.р. я думаю встанет, в зависимости от того, какие потроха будем делать параллельно.
* АКПП есть свои нюансы с располовиниванием коробок
* если вдруг гранд, проблемы с местом под днищем
Цитата(yasdeo @ Sep 30 2012, 11:24 PM) *
Возникла проблема с машиной (sport&ge 2004 в первом кузове, 128 лошадей, бензиновый). При движении начинает дергаться, на холостых вроде ок. Свечи, ВВ провода + центральный, катушки все новое, фильтры в норме, насос проверял, в чем причина не пойму... С такой проблемой сможете разобраться? Если шансы есть, то когда время посмотреть будет?
Разберемся.
При каких обстоятельствах дергается? Когда прогревается, на холодную, коробка какая?
Если дёргается, скорее всего проблема с топливной системой.
Пропуски зажигания машина показывать умеет? Чем мигает или не умеет?
Цитата(typeid @ Sep 25 2012, 08:53 PM) *
а что может быть с рамой?
проушины оторвались по сварке, я в августе заезжал к вам когда масло меняли думал может тогда и восстановить...
места на раме целые
какие материалы надо готовить?
с рамой может быть труха.
Сколько ездили в трофи и дёргали, проушины не отрывало.
Готовить только проушины, если рама целая, то хорошо.
Ремонт Спортажей
yasdeo
post Sep 30 2012, 11:57 PM
Сообщение #323
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,081
место дислокации: Подольск
Цитата(Striker @ Sep 30 2012, 11:37 PM) [sn&pb&ck]248192[/sn&pb&ck]
Разберемся.
Дергается при движении при любых скоростях, но не систематически. При таких рывках в момент ускорения ощутимое "проседание" по мощности идет. Когда прогревается иногда потряхивает, но опять же не систематически. Коробка механика. Я сначала думал топливный насос сдыхает, с манометром подключенным в топливную магистраль тестировал, все ок оказалось... На счет пропусков, может машина и умеет их показывать, но как, я не в курсе Когда подъехать можно будет?
Striker
post Oct 1 2012, 08:48 AM
Сообщение #324
Из: Moscow
Цитата(yasdeo @ Sep 30 2012, 11:57 PM) *
Дергается при движении при любых скоростях, но не систематически. При таких рывках в момент ускорения ощутимое "проседание" по мощности идет. Когда прогревается иногда потряхивает, но опять же не систематически. Коробка механика. Я сначала думал топливный насос сдыхает, с манометром подключенным в топливную магистраль тестировал, все ок оказалось... На счет пропусков, может машина и умеет их показывать, но как, я не в курсеsmile.gif Когда подъехать можно будет?
Звоните в понедельник.
После 10.00 мне или Александру, запишем.
Ремонт Спортажей
potapich2006
post Oct 4 2012, 05:14 PM
Сообщение #325
Пользователь №: 9,103
Цитата(slavgan77 @ Jun 12 2012, 10:10 PM) *
Да сам процес мне понятен, этож как надо извернуться, чтобы между трубочками пропихнуть руку (на правой фаре)??? Без мата не обойдется!!! fa.gif
Я тоже пытался просунуть руку ... Потом просил жену, с ее маленькой ручкой ... - результата ноль ...
Проще снять радиаторную решетку и снять фару, и поменять лампочку ...
Orlon
post Oct 4 2012, 06:30 PM
Сообщение #326
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Та не, разбирать - это не наш метод. Меняется лампочка без разбора всего вышеперечисленного, с подвыподвертом, но меняется. B162.gif
Махнул Спортяжку на Каптиву.
evvgen
post Oct 8 2012, 12:18 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 11,090
место дислокации: Тольятти
Добрый день! А у Вас нет случаем услуги по выезду и осмотра автомобиля в автосалоне. Сам я из Тольятти и хотелось бы если ехать то знать к чему. Например вот такой автомобиль: http://auto-kaluzhskaya.ru/auto/6252.html
Да естественно не безвозмездно!
Сообщение отредактировал evvgen - Oct 8 2012, 12:19 PM
Striker
post Oct 8 2012, 11:16 PM
Сообщение #328
Из: Moscow
Добрый день.
К сожалению нет. Работы очень много.
Ремонт Спортажей
НИКОЛАЙ
post Oct 9 2012, 05:35 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
Парни, добрый день.
ремонтировал машинку у вас летом, когда Денис был в отпуске, в т.ч. и подвеску Саша перебирал.
запчасти ваши были.
проехали около тыщи и вдругПрикрепленное изображение
хорошо на маленькой скорости, без последствий.
что это брак производителя, я верю
у меня один вопрос: меняли тогда и вторую шаровую тоже. Вариант, что из одной партии обе шаровые, приходит в голову, мне сейчас ее заодно махнуть на всякий случай?
и что брать, чтоб такого точно не было?
post Oct 9 2012, 07:18 PM
Сообщение #330
Цитата(НИКОЛАЙ @ Oct 9 2012, 05:35 PM) *
Парни, добрый день.
запчасти ваши были.
Striker
post Oct 9 2012, 11:54 PM
Сообщение #331
Из: Moscow
Парни, добрый день.
запчасти ваши были.
Николай добрый вечер.
Несколько вопросов.
Был ли порван пыльник шаровой?
Как именно (на фото не видно) сломалась шаровая? Вылетел палец, сломало, срезало, свернуло?
Машина я надеюсь не лифтованная.
P.S.
Производитель шаровой называется оригинал.
Менять вторую смыла я думаю нет, т.к. явно брак одной детали. Случай единичный.
Что брать? Если такое случилось с оригинальной шаровой, то вариантов нет... лучше не будет точно (шаровых).
Ремонт Спортажей
crehet
post Oct 10 2012, 01:01 AM
Сообщение #332
Пользователь №: 10,830
место дислокации: г.Москва ВАО
Здравствуйте, в недавнем времени стал обладателем спортейдж II 2.0 TDI 112 лош. естественно не нового и с не достатками но с большими их проявлениями справляюсь сам, а вот с заменой грм неувязочка, нет условий, Хотелось бы узнать стоимость работ по замене грм и сколько времени это займет. Заранее спасибо!" Ответа так и не получил???"
НИКОЛАЙ
post Oct 10 2012, 10:16 AM
Сообщение #333
Несколько вопросов.
P.S.
Денис, привет!
я сам машину не видел, ибо она за 300 км от Москвы. Отец ездит, в магазин, соответственно аккуратно. Палец именно срезало. колесо набок.
Про пыльник не скажу, вряд ли за тыщу км пробега может порваться, и срезало вряд-ли из-за него. Машина в без лифта.
Striker
post Oct 11 2012, 12:25 AM
Сообщение #334
Из: Moscow
Цитата(НИКОЛАЙ @ Oct 10 2012, 10:16 AM) *
Денис, привет!
Добрый день.
Да, но ведь и брак вылез бы раньше за пройденную тысячу.
По фотографии ощущение, что шар заклинило в корпусе шаровой, а палец провернулся вместе с поворотным кулаком. С чего шар заклинило, если до этого он крутился?! Вот что странно.
К примеру был бы брак (кривой корпус шаровой), так и палец бы не крутился тогда сразу, а тут оторвало спустя тысячу... чудно. dumai.gif
Добрый вечер.
Извините, очень много машин, не до компьютера, проще звонить.
Замена 7000р., если я правильно понял про ваш мотор. По времени на целый день.
Ремонт Спортажей
НИКОЛАЙ
post Oct 11 2012, 04:31 PM
Сообщение #335
Цитата(Striker @ Oct 11 2012, 12:25 AM) *
Добрый день.
мне тоже чудно...
Думаешь, порвался пыльник, насосало песка, и заклинило ?
Из-за чего порвался : брак, внешнее воздействие, косяк монтажа?
Внешнее воздействие- эксплуатация без фанатизма,по пенсионерски, хотя и не по самым хорошим дорогам. вроде не должно....
Вопщем, доберусь до машины, посмотрю-пощупаю, обязательно отпишусь.
Steel Rat
post Oct 11 2012, 11:41 PM
Сообщение #336
Пользователь №: 10,100
место дислокации: MO Электроугли
поставил 235 резину теперь хотелось бы поднять немножко кузов над рамой . подскажите оринтеровочную стоимость работ и время исполнения.есть ли у вас проставки или надо самому искать? и сколько оринтировочно стоит заменить задние подшипники на полуосях. заранее благодарен.
Striker
post Oct 11 2012, 11:50 PM
Сообщение #337
Из: Moscow
Цитата(НИКОЛАЙ @ Oct 11 2012, 04:31 PM) *
мне тоже чудно...
На пыльник бы посмотреть.
Установить шаровую не возможно не правильно, естественно.
Да и попасть туда ничего не может по хорошему, она же нагружена постоянно.
Ок. Ждём информацию.
Вы уверенны, что вам нужен именно бидилифт? Вы готовы к изменениям в кузове и невзгодам, которые придется терпеть в связи с бодилифтом???
полуосевой подшипник, сальника два и гайку поменять стоит 2000р.
Ремонт Спортажей
Steel Rat
post Oct 12 2012, 10:05 AM
Сообщение #338
какие изменения будут в кузове икакие невзгоды?чтобы сказать готов или нет.smile.gifесли не бодилифт тогда подвеской?а чем это грозит?но немного приподнять хочется так как езжу везде на рыбалку немного на охоту да и так с уазиком катаюсьsmile.gif не очень комфортно чувствую себя на качке по полю. Подскажите пожалуйста решение.
Striker
post Oct 13 2012, 10:08 PM
Сообщение #339
Из: Moscow
Пилить пол немного, зазоры в пять сантиметров между бампером и кузовом и т.д.
А главное проходимость ни на грамм не улучшится
Советую лифт подвески + аморты каяба + нормальная резина.
Ремонт Спортажей
post Oct 13 2012, 10:23 PM
Сообщение #340
Дэн, ща новая мода smile.gif ... пол не пилим, рычаг разгибаем...но проходимость не улучшается всёравно smile.gif
Striker
post Oct 14 2012, 02:14 PM
Сообщение #341
Из: Moscow
мы тоже рычаги гнули, по бамперам зазор приличный для городской машины.
еще там горловина бака, гур немного и т.д.
это касаемо 5см бодика.
Ремонт Спортажей
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 04:57 AM
