4 страниц V  1 2 3 > »
> Радиатор, вроде такой темы небыло.
Michael
post Jan 9 2007, 12:49 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Господа, Менял ли кто радиатор и сколько у кого проходил? Мой начал немного "мокнуть" по нижним углам. Вот готовлюсь...
hoholl
post Jan 9 2007, 03:00 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Я снимал радиатор для промывки - ничего сложного вроде не заметил. Отсоединяешь два патрубка с ОЖ (сверху и снизу), откручиваешь 6 болтиков (по три с каждой стороны), осторожно убираешь кожух вентилятора и аккуратно через верх вытаскиваешь радиатор. По бокам радиатора слегка отгибаешь крепежные планки.
Все.
stomatolog
post Jan 9 2007, 06:04 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
QUOTE(Michael @ Jan 9 2007, 08:49 AM) *
У тебя автомат или механника? На механнике менять полчаса а на автомате blink.gif
http://photofile.ru/users/vnedorog/1381319.../#mainImageLink
вот тут фотка радиатора на спортаж с акпп
Striker
post Jan 9 2007, 11:13 PM
Гость
меняли конечно радиаторы, сто раз.
Какой именно радиатор интересует и что интересует?
Michael
post Jan 10 2007, 10:25 AM
Механника. А сколько проходили никто не написал. И долго ли протянет с влажными углами .
kostetik
post Jan 10 2007, 02:31 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну Дениска до сих пор карает,собственно ручно продырявленый радиатор...на скока мне известно)))
замена конечно не такая простая как на бычных авто,но сложного ничего нет...просто неудобно добираться до нескольких болтиков!
Striker
post Jan 10 2007, 11:27 PM
Гость
QUOTE(kostetik @ Jan 10 2007, 01:31 PM) *
Один проходил.... очень долго, судя по датам и пробегу, порядка 130-150 тысяч... вот так.
Димон
post Feb 5 2007, 06:16 PM
Гость
Мой радиатор проходил 70000 км. Далее потек снизу. Было дело как раз в жару летом.
В сервисе сказали что это у них частая поломка, а там уж не знаю
Мой спортяга 2002 год выпуска. автомат.
Димитр
post Mar 28 2007, 11:04 AM
Пользователь №: 1,896
Все.
Я свой радитор менял прошлым летом, как раз в пик жары. Машина просто стала сильно греться, глянул тосола нет почти. При детальном осмотре были выявлены 2 течи по углам внизу радиатора. Пробег на момент замены был примерно 75-80 тысяч км, возраст 4 года.
post Mar 28 2007, 12:38 PM
Интересно, а если на новой машине как-то прикрыть спереди эти нижние углы радиатора. Он дольше проживет? А то я зимой заметил, когда полазаешь по полям, много снега набивается как раз по углам. Потом все это замерзает, распирает .... появляются микротерщины. Да и грязюка с солью туда сильно набивается...
kostetik
post Mar 28 2007, 10:13 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Некоторые советуют с новья низ радиатора пролить эпоксидкой или похожей субстанцией...там где рубки входят в нижний бачек...
сея процедура продлевает жизни радиатору
Проша
post Apr 24 2007, 09:00 PM
Пользователь №: 2,620
Поменял свой после 13 тыщ пробега! Мафынка 2002 года с АКПП! Есть такая прикольная пластиковая накладочка rvu-i-mech.gif на передней панели перед радиатором, вот она родная мне и радиатор вдоль и протёрла в акурат около обжима верхнего бачка, она в плотную прилегала к радиатору. Клеил чем бог послад ( какая-то бодья типа эпоксидки), что бы до дому доехать! В замене по гарантии отказали, типа я намудрил! rvu-i-mech.gif Если бы не клеил возможно и поменяли бы! Попал на 6 тыщёв!
Гляньте, мож у кого тоже трёт!
kostetik
post Apr 24 2007, 09:35 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
не пойму! пластиковая накладка как натерла? она же стоит вровень верхним пластиковым бачком радиатора....как она умудрилась натереть ? что именно протерла...ламели? или бачек?
Radish
post Apr 25 2007, 12:34 AM
Пользователь №: 2,634
Мой радиатор кондея протерли кронштейны, на которых динамики гудка висят....
post Apr 25 2007, 09:51 AM
Проша
post Apr 25 2007, 12:26 PM
Она своим краем упиралась в верхний бачёк выше ламелей где-то на 3 милиметра, между ней и самим бачком зазора вообще никакого не было. Вот верхний бачёк и довибрировался. Протёртость была сантиметров 15 в длину и милиметров 5 в ширину.Тока потекла конечно не вся, а в самом начале где тёрло сильтнее! После замены радиатора хотел на место поставить эту накладку, но передумал. Если по пистонам её ставить, надо её обрезать на добрый сантиметр, что бы она новый радиатр не протёрла. Короче выкинул её как врага народа!
Накладка - 9 деталь: http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/FMWDS8C/BO/5310/
Сообщение отредактировал Проша - Apr 25 2007, 12:58 PM
schalke
post Apr 13 2009, 10:54 PM
Пользователь №: 6,144
место дислокации: Минск
Цитата(:-)o:-)oll @ J&n 9 2007, 02:00 PM) [sn&pb&ck]20954[/sn&pb&ck]
Все.
Подскажите пожалуйста, как откручивать эти 6ть болтиков с каждой стороны? Снимать спереди решётку радиатора, и элементы кузова, чтобы подступиться к двум болтам спереди с каждой стороны. Или можно как то проще? Получается что набо откручивать и болты крепления радиатора кондиционера? Спасибо.
vlad04sport
post Apr 14 2009, 01:01 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Все очень просто! спереди болтов нет, можешь не трогать даже накладку. Снимаешь защиту, сливаешь жижу, отсоединяешь ниж. патрубок. Когда смотришь, то увидишь на внутренней плоскости закреплен пластмассовый кожух вентилятора - снизу два болта на 10 и сверху 2 таких же болта - откручиваешь и кожух на карлсоне остается (не снимай, не получится, пусть висит). По боковым торцам две металлические накладки, и радиатор крепится к ним по углам - 4 болта на 10, выкручиваешь. Эти боковые накладки крепятся к корпусу вентилятора кондея каждая через кронштейн - его не трогай. Бери головку на 10 глубокую на длинной штанге и ослабь гайку на горизонтальной части кронштейна (примерно посередине рад-ра) так, чтобы накладки более-менее свободно телепались - сверху и снизу накладки как бы пазы для радиатора. Вытаскивать лучше вдвоем (первый раз) - один снизу выводит рад-р из пазов - с любой стороны - и потихоньку подает наверх, аккуратно обходя лопасти вентилятора сливным писюном и входом патрубка. Второй раз легко справляешься один и тянешь сверху biggrin.gif
Ах да снизу радиатор просто ставится на пластине с круглым посадочным отверстием - но там все просто, сам увидишь.
P.S. Если опоздал - то ты пол морды снял. Я с клипсами до сих пор разобраться не могу biggrin.gif Ну и это для механики рад-р описан.
schalke
post Apr 14 2009, 09:52 PM
Спасибо, vl&d04sport. Но у меня по бокам радиатора по одной Г-образной накладке по центру каждой стороны. Причём эта накладка не крепится 2-мя болтами к радиатору, а приварена к нему. На верхней части накладки есть отверстие через которое он собственно и садится на болт с каждой стороны, а сверху идут уже кронштейны кондиционера. Вот такая засада. Машина 99г., дизель. Получается что надо морду разбирать, чтобы открутить именно эти кронштейны, вернее по 2-а болта с каждой стороны спереди?
Димыч
post Apr 28 2009, 10:37 PM
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
А если антифриз в радиаторе на холодном не до верха, после прогрева уровень поднимается почти до края, но расширительный бачок пустой, я так понимаю надо доливать....но есть вопрос не знаю что залито, можно залить что угодно лишь бы по цвету подходило или менять полностью?? и после доливки нужны ли еще какие-нибудь действия??
PS температура в норме
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
Текстовая версия Сейчас: 11th December 2025 - 07:40 PM
