Oct 10 2012, 06:10 PM
#261
Мне вот скоро надо менять. Гидрики достали молотить по утрам на холодную, хоть и заливал СТОП-ШУМ от ликви моли. Поменять гидрики -------------------- |
| m@loy |
Oct 11 2012, 10:11 AM
#262
Поменять гидрики Ну пишут-то, что это почти нормально, если с прогревом стук уходит. Да и если менять, надо же найти какие именно под замену, а я не знаю, смогу сам определить или нет. Короче, масло поменяю, а там видно будет. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Oct 11 2012, 11:52 AM
#263
а промывку двигателя хоть раз делалалась? стоп-шум может уже и не помочь если износ Не знаю, Аль, машин у меня два месяца всего. И с самой покупки гидрики по утрам молотят. Я знаю только, что раньше была залита синтетика от ликви моли, а сейчас залита полусинтетика с молибденом.А чем лучше промыть движек? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Oct 11 2012, 12:24 PM
#264
| Лёличка 400 |
Oct 11 2012, 10:43 PM
#265
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
А я хочу попробовать вот это
-------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Лёличка 400 |
Oct 12 2012, 12:12 PM
#266
| Orlon |
Oct 12 2012, 12:13 PM
#267
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
А звучит-то как жырно - атомарный ассемблер!
| Дима1964 |
Oct 16 2012, 11:41 AM
#268
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Залил сегодня Кастрюль Магнатек 10В40. Посмотрим, что будет. Кстати, а дырка в защите для слива масла у всех есть или мне её предыдущий хозяин ранее сделал? а чего смотреть- я 2 года ездил на таком , при -20 еле проворачивался вал. Сейчас залил Кастрол 5в30 специальное для корейских авто -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| БОБ |
Oct 16 2012, 06:26 PM
#269
Сейчас залил Кастрол 5в30 специальное для корейских авто Для корейских и новых СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ HYUNDA и KIA. Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая нами справочная информация является выдержками из оригинальных программ Hyundai Kia. Данная информация является первоисточником. В России зачастую сервисная информация корректируется исходя из интересов поставщиков расходных материалов. Классический пример – моторное масло с вязкостью 5W-20. Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели, Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так как именно под эту вязкость расчитанна конструкция двигателя, производительность маслонасоса, пропускная способность маслоканалов, скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых узлов. Однако высокотехнологичные масла с указанной вязкостью не производятся в России и до последнего времени не поставлялись в России компаниями, с которыми Hyundai Kia заключали соглашения о централизованных поставках в СНГ. Соответственно из сервисных книжек на русском языке убирается информация о приоритетном использовании масел с вязкостью 5W-20, хотя в оригинальных мануалах масло с взякостью 5W-30 рекомендуется к применению только в случае, если масло 5W-20 недоступно к покупке. Похожая история и с трансмиссиооным масла: в оригинальной программе и мануале на английском языке рекомендуется масло 75W-85, а в русскоязычной иснтрукции уже 75W-90 отсюда и многочисленные жалобы автовладельцев на затруднительное переключение передач в некоторых режимах работы. Таких примеров можно приводить множество. В помощь российским владельцам автомобилей Hyundai и KIA мы предоставляем частичные выдержки из оригинальных программ по особо распространённым автомобилям. http://www.oem-oil.ru/sources/HYUNDAI_KIA_oemoil.pdf -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Александр 533 |
Oct 16 2012, 07:57 PM
#270
Моторное масло Mobil Peak Life 5W-50 применяю уже 2 года. Гидрики не стучат, угар маленький, зимой - сказка.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| lutohinai |
Oct 16 2012, 09:26 PM
#271
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Моторное масло Mobil Peak Life 5W-50 применяю уже 2 года. Гидрики не стучат, угар маленький, зимой - сказка. аналогично -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Дима1964 |
Oct 17 2012, 02:14 PM
#272
Есть серьезные аргументы против использования масла Кастрол синтетика 5-30 в двигателе с 125 000 пробега ?
| БОБ |
Oct 17 2012, 03:06 PM
#273
Моторное масло Mobil Peak Life 5W-50 применяю уже 2 года. Гидрики не стучат, угар маленький, зимой - сказка. И это правильно по отношению к двигателю Спортажа. Есть серьезные аргументы против использования масла Кастрол синтетика 5-30 в двигателе с 125 000 пробега ? Смущает последняя цифра , двигатель уже давно (конструктивно не новый) и на основе поста №288, может все таки W40-50. А , так если нет утечек и уровень четко держится на 10 т.км. без доливок , то почему нет? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Andrey832 |
Oct 18 2012, 07:16 PM
#274
Есть серьезные аргументы против использования масла Кастрол синтетика 5-30 в двигателе с 125 000 пробега ? Пробег аналогичный. Дилер снова' лил Кастрол TXT5W30, пока не закончилось его производство... Но то было МАСЛО! И где ты его взял!? После 80тыр два раза заливал Кастрол Магнатек 5W40, так после 5тык гидрики начинали молотить маманегорюй,- при сливе чернота и куча шлама... Последние три года перешёл на Ликви Молли 5w30 - гидрики стучат 10-15секунд после запуска. Угара на 10тык практически нет, запуск до -30 без проблем. Теперь вопрос к Але(как дилеру Ликви Молли)- как Вы оцениваете сей чудесный продукт? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Дима1964 |
Oct 18 2012, 08:16 PM
#275
Пробег аналогичный. Дилер снова' лил Кастрол TXT5W30, пока не закончилось его производство... Но то было МАСЛО! И где ты его взял!? После 80тыр два раза заливал Кастрол Магнатек 5W40, так после 5тык гидрики начинали молотить маманегорюй,- при сливе чернота и куча шлама... Последние три года перешёл на Ликви Молли 5w30 - гидрики стучат 10-15секунд после запуска. Угара на 10тык практически нет, запуск до -30 без проблем. Теперь вопрос к Але(как дилеру Ликви Молли)- как Вы оцениваете сей чудесный продукт? да я вот про это писал http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_5w30ap.php -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Рокки |
Oct 19 2012, 01:02 AM
#276
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза |
насколько я понимаю,ликви моли 5w40,все же лучше чем 5w30 для зимы? и кто подскажет сколько заливать в 2л двигун,по книжке вроде 4,7л,но поместилось вроде всего 4,2. спортаж,америкос 2000г. 2л.
Oct 19 2012, 05:50 AM
#277
насколько я понимаю,ликви моли 5w40,все же лучше чем 5w30 для зимы? и кто подскажет сколько заливать в 2л двигун,по книжке вроде 4,7л,но поместилось вроде всего 4,2. спортаж,америкос 2000г. 2л. Я заливал 4л(сколь в канистре было)-ушло полностью,уровень чуть выше средней отметки стал. -------------------- |
| m@loy |
Oct 19 2012, 07:48 AM
#278
Я заливал 4л(сколь в канистре было)-ушло полностью,уровень чуть выше средней отметки стал. Ты уже поменял масло? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Лёличка 400 |
Oct 22 2012, 02:19 PM
#279
Всем привет!
Пришло время менять масла везде(РКПП, раздатка, мосты). Кто что заливает, тыкните пжлс где про это речь. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| m@loy |
Oct 22 2012, 03:22 PM
#280
традиционно: в раздатке масло LM GL4+ 75w90 в мостах GL5 75w-90, и то и другое синтетика. Самое простое зайте на сайт любого производителя масел, подбором по авто посмотреть названия, объемы заливки и купить. Все просто и легко Нужно еще учесть, что если задний дифф ЛСД, то и масло нужно специальное. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 08:26 PM |
