146 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> Коды запчастей
Nicom
post Oct 15 2012, 11:16 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Калининград 2005 механика
Подскажите Коды для передних колодок, а то фиг пойму по экзисту че подойдет
Вован36
post Oct 16 2012, 10:20 AM
Сообщение #922
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
0K0453323Z
Via est vita
Пробег 170тк
Nicom
post Oct 16 2012, 01:05 PM
Сообщение #923
Цитата(Вован36 @ Oct 16 2012, 06:20 AM) *
0K0453323Z
спс заказал Hankook Frixa надеюсь норм будут
руслан
post Oct 16 2012, 09:37 PM
Сообщение #924
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(Алексей 380 @ Oct 14 2012, 05:08 PM) *
Петли передних дверей:
левая верхняя 0K078 59 210
левая нижняя 0K078 59 240
правая верхняя 0K078 58 210
правая нижняя 0K078 58 240
Замок двери задней 0K077 62 310
Упор замка двери 0K018 63 361E
Замок калитки 0K081 56 968A
На Спортейдж 2001 года корейской сборки, привезенный из Америки
Может поможет, хотя Экзист пишет с 1997
спасибо а я уж не надеялся что мне ответят еще раз спасибо
Desson
post Oct 20 2012, 04:33 PM
Сообщение #925
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите код замка держателя калитки запаски, аналогично все протерто и разболтано. Заказал № 22 http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 , на картинке именно то что мне. А вот пришло не то, на коробке тот же код Изображение
lutohinai
post Oct 20 2012, 07:15 PM
Сообщение #926
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
посмотри на этой странице, может оно
Хабы Риф
Desson
post Oct 20 2012, 09:25 PM
Сообщение #927
Из: Нижний Новгород
неа(( у меня нету номеров 14, 23, 29 и 24 и слегка другое крепление
Алексан
post Oct 20 2012, 11:54 PM
Сообщение #928
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Всем привет,подскажите код задней(последней) части глушителя,той,которая под бампером непосредственно
Экзист 2 выдает с короткой и длинной колесной базой. Предполагаю,что у гранда колесная база как у обычного,а короткая у трехдверного?(вроде был и такой вариант) Также предполагаю,что у того же гранда задний свес больше, соответственно это отличие должно влиять на длину этой части глушителя
Короче,помогайте
Калининград 2004, коротыш (не гранд,но 5-дверный ) ,какой из номеров?
0K022 40 700E
0K029 40 700C
lutohinai
post Oct 21 2012, 12:06 AM
Сообщение #929
Из: Луховицы
в "нашем развале" ты написал деталь 22 (0K081 56 990), на моей ссылке она же под номером 17
Хабы Риф
lutohinai
post Oct 21 2012, 12:25 AM
Сообщение #930
Из: Луховицы
Короче,помогайте
0K022 40 700E
0K029 40 700C
на моем коротком американце 0K03Y 40 700C
Хабы Риф
Desson
post Oct 21 2012, 02:24 PM
Сообщение #931
Из: Нижний Новгород
Цитата(lutohinai @ Oct 21 2012, 12:25 AM) *
там нарисована одна деталь (по рисунку нужная мне), а приходит другая с этим же номером 0K018 56 990.
А можно както в элкаст пожаловаться мол нарисована 1 деталь, а приходит другая?
Coil
post Oct 22 2012, 01:00 PM
Сообщение #932
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Мужики, чет я затупил, подскажите код стопорного кольца на валу переднего привода, у этого "экзиста" названия , черт голову поломает. И еще , если можно заменители от нашемарок.
Артем1976
post Oct 22 2012, 01:53 PM
Сообщение #933
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
0K011 27 145
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7800A2A&sr=53&Cat=KIA
Можно и заменитель по диаметру подобрать. А если взять колечко с внутренним диаметром чуть меньше оригинала да потом канавку на приводе турбинкой пройти под новый диаметр - вообще железно будет сидетьh975g.GIF
Butafor
post Oct 23 2012, 01:13 AM
Сообщение #934
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Подскажите номерок ДМРВ, если без корпуса, ну или родного в корпусе. в экзисте дорого хочу поискать, но номера отдельно датчика так и не нашел.
mexas
post Oct 23 2012, 07:40 AM
Сообщение #935
Пользователь №: 6,734
Отдельно датчика и не бывает-очень нежная конструкция. Оригинал=BOSH. Номер на твоем должен быть,каждая циферка имеет значение, или по проверка по VIN.
Палыч-киа98RUS
post Oct 29 2012, 06:53 PM
Сообщение #936
Пользователь №: 8,764
Подскажите пожалуйста номерок термостата и если при его замене надо менять прокладки,то и их номерок тоже.Заранее спасибо.
Гранд 2.0-16кл. 2003 года
post Oct 29 2012, 07:00 PM
Сообщение #937
0K013 15 171-термостат,0K01C15173B-прокладка.
prosto puh
post Oct 30 2012, 11:54 AM
Сообщение #938
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем доброго,подскажите номера сальников на ступицу,и номер сальника на кулак(который становится вместо вакумного),хочу поставить ручные хабы!!!Зарание спасибо,16кл. 2004г.кал.(гранд)!
Butafor
post Oct 30 2012, 02:56 PM
Сообщение #939
Из: Москва Цао
Номерок задних пружин, длинных, от опеля, подскажите, не могу найти. нужны жесткие. Плииз!! Лопнула пружина, не могу найти номерок...
oRDoSS
post Oct 30 2012, 04:14 PM
Сообщение #940
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Butafor, пружины от опеля каравана усиленные - Kilen 60770, они же Lesjofors 4263429
http://exist.ru/price.aspx?pid=6EA02C49&sr=-4
Обновлено:
Пришел пробный 0FE3P12121, докладываю результаты:
Выпускной клапан 0FE3P12121 ПОДХОДИТ для дорестайла! B228.gif rulez.gif B198.gif
Вместо 0K01312121 или 0K01312121A.
Впускной клапан 0K95412111A также ПОДХОДИТ для дорестайла!
Вместо оригинального 0K95412111
Народ, а подскажите по впускным-выпускным клапанам. Машина стоит разобрана.
ГБЦ снял, там задница. бошку вскрывали предыдущие хозюки, поставили на старую прокладку и герметик(sic!), клапанам - полная амба, кольца "вроде" живые. Вроде - потому что проверяли дедовским способом: соляры в цилиндры налили - за сутки ничего не протекло.
Ну что делать, меняю клапана 8+8 . Машина дорестайл, по вину - апрель 96 года, т.е дорестайл. По экзисту мне идут клапана:
Впускной - 0K954 12 111
Вопросы сначала такие(но самый важный в конце):
1. Чем отличается два вышеуказанных выпускных клапана?
2. Дорестайл и послерестайл отличаются клапана? Если искать на экзисте по коду детали 0K013 12 121 он предлагает замену с буквой А в конце: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K013+12+121
Если искать по вину - замену не предлагает, предлагает только "простой", без буквы А в конце.
3. Посоветуйте, кольца менять или не менять, раз уж вскрыл ГБЦ?
Но и это еще не все. EMEX уверждает что номер 0K954 12 111 имеет замену 0K954 12 111A http://www.emex.ru/finda?sortField=&sortDi...PRI&Fs.Margin=0
а номер 0K013 12 121 - имеет заменой вообще 0FE3P12121 !!! http://www.emex.ru/finda?Fs.ChkMargin=Fals...121&Fs.Margin=0
И при этом на ЕМЕХ также подбирал по VIN!!!
Впускные/выпускные клапана без буквы A на экзисте стоят в среднем 500-600 рублей ШТУКА! И их там некомплект...
Подойдут ли мне на дорестайл клапана с маркировкой с "A" в конце? И 0FE3P12121 как замена 0K013 12 121
Кто что может пояснить по этому поводу...
Касательно 0FE3P12121:
Заказал 1 штуку выпускного 0FE3P12121 для проверки, завтра-послезавтра. В Emex менеджеры нашли какие-то впускные клапана по 190, гарантируют что подходящие. Придут - выложу "результаты исследований".
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:28 AM
