Михаил776 |
#261
А чё думать?
MORO |
#262
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 29-May 11 Пользователь №: 9,597 место дислокации: Котлас ![]() |
Сегодня подумал и передумал.Ведь если подключить к моторчику то при включении зажигания они будут гореть,а у меня они загораются только при запущенном движке. вообще то зажигание и включается чтоб двигун запустить, сразу автоматом ДХО включатся. а какой смысел стоять с вкл зажиганием и не запускать двигатель? |
Orlon |
#263
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Водитель |
#264
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
вообще то зажигание и включается чтоб двигун запустить, сразу автоматом ДХО включатся. а какой смысел стоять с вкл зажиганием и не запускать двигатель? Иногда чтобы проверить что нибудь. У меня когда искали короткое замыкание проводки в автосервисе зажигание было включено долго. Цитата Прикупил себе вот такие огни - тыц - завтра буду инсталлировать в реснички. Покажеш что получилось? -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Orlon |
#265
Покажеш что получилось? Покажу, но сегодняшняя установка под большим вопросом - дождь шпарит, а гаража нет. ![]() -------------------- |
Orlon |
#266
Михаил776 |
#267
А с включённым ближним или дальним светом Х.О должны гаснуть! ![]() ![]() -------------------- |
Orlon |
#268
А с включённым ближним или дальним светом Х.О должны гаснуть! ![]() ![]() Быть может какой-нибудь другой производитель и заложил эту функцию в свои ДХО, но Sho-Me вещает следующее: При включении ближнего света фар ДХО горят вполнакала (большинство моделей) или выключаются (модель 6002). Конец цитаты. ![]() Честно говоря, меня тоже ни разу не возбудила мысль о наличии постоянно горящих ходовых огней, и я внедрил дополнительную кнопку ПТФ справа от рулевой колонки. ![]() P.S. Модель 6002 один хрен не отключается при включении ближнего/дальнего, проверенно опытным путем. ![]() -------------------- |
SERGEI 1982 |
#269
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-April 11 Пользователь №: 9,416 место дислокации: ПЕТЕРБУРГ ![]() |
Я приделал ходовые огнт прямо к основным фарам на силиконовой основе и подключилк габаритам.
111v111 |
#270
Я приделал ходовые огнт прямо к основным фарам на силиконовой основе и подключилк габаритам. фото бы и подробностей а то ничего не понятно ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
NSG |
#271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
Подтверждаю, с колодки контакт номер 1 взял +, а массу на дхо взял с плюсового провода габаритов. Теперь получается так--- Завел мотор ДХО горят, включил габариты ДХО гаснут. Все элементарно с лампы габаритов , когда не включены через лампочку проходит минус ,которого и хватает диодам ходовых огней, а когда включены габариты соответственно на лампу идет плюс и диоды ходовые с двумя плюсами не горят ![]() Собираюсь попробовать подключить также. Пока только колодку с контактом №1 не нашёл. ![]() Купил в интернете незадорого вот такие фонари на 12 светодиодов. На реснички под фарами встают хорошо. ![]() ![]() -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
709 |
#272
Честно достали эти ходовые огоньки,горящие без основного света,спереди-то светят,а сзади машины их не ставят
korol |
#273
Честно достали эти ходовые огоньки,горящие без основного света,спереди-то светят,а сзади машины их не ставят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а зачем сзади? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Анько Батько |
#274
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево ![]() |
Делать было нечего, дело было вечером... в гараже))
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
709 |
#275
а зачем сзади? ![]() так в метель нифига не видать машину днём,последние снегопады это показали,када метров 10 впереди не видно....я не против этих огней,но пускай включают их хотябы с габаритами,а ещё лучше обязать ставить и назад ![]() -------------------- |
korol |
#276
так в метель нифига не видать машину днём,последние снегопады это показали,када метров 10 впереди не видно....я не против этих огней,но пускай включают их хотябы с габаритами,а ещё лучше обязать ставить и назад ![]() я думаю если спереди не видно, то люди включают свет, а вместе с ним и габариты врубают. Ну чисто логически ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Анько Батько |
#277
так в метель нифига не видать машину днём,последние снегопады это показали,када метров 10 впереди не видно....я не против этих огней,но пускай включают их хотябы с габаритами,а ещё лучше обязать ставить и назад ![]() Ну например я на габариты зацепила ходовые, с зади меня видно) -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
709 |
#278
я думаю если спереди не видно, то люди включают свет, а вместе с ним и габариты врубают. Ну чисто логически ![]() бывают такиелюди,которые не логические-в условиях плохой видимости включат ходики только и думают,что всё:их видно со всех сторон,типа посмотрите,какой я крутой перец,в метель ездю с ходиками,расступись!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ:удаляюсь....ничего против не имею....но если ставить,то ставить ещё и сзади ![]() ![]() Ну например я на габариты зацепила ходовые, с зади меня видно) ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#279
Честно достали эти ходовые огоньки,горящие без основного света,спереди-то светят,а сзади машины их не ставят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так ставят некоторые, только ПДД не требуют ДХО сзади. ![]() так в метель нифига не видать машину днём,последние снегопады это показали,када метров 10 впереди не видно....я не против этих огней,но пускай включают их хотябы с габаритами,а ещё лучше обязать ставить и назад ![]() Женя! На той неделе ехал на дачу в метель, впереди шла 15ка со светом, но её не видно было! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#280
Честно достали эти ходовые огоньки,горящие без основного света,спереди-то светят,а сзади машины их не ставят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Вроде всё понятно .... А уродцев по мозгу - их не научить и не переубедить ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 05:17 PM |
