| Nicom |
Oct 15 2012, 11:16 PM
#921
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Калининград 2005 механика
Подскажите Коды для передних колодок, а то фиг пойму по экзисту че подойдет |
| Вован36 |
Oct 16 2012, 10:20 AM
#922
Калининград 2005 механика Подскажите Коды для передних колодок, а то фиг пойму по экзисту че подойдет 0K0453323Z -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Nicom |
Oct 16 2012, 01:05 PM
#923
| руслан |
Oct 16 2012, 09:37 PM
#924
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Петли передних дверей: левая верхняя 0K078 59 210 левая нижняя 0K078 59 240 правая верхняя 0K078 58 210 правая нижняя 0K078 58 240 Замок двери задней 0K077 62 310 Упор замка двери 0K018 63 361E Замок калитки 0K081 56 968A На Спортейдж 2001 года корейской сборки, привезенный из Америки Может поможет, хотя Экзист пишет с 1997 спасибо а я уж не надеялся что мне ответят еще раз спасибо |
| Desson |
Oct 20 2012, 04:33 PM
#925
Подскажите код замка держателя калитки запаски, аналогично все протерто и разболтано. Заказал № 22 http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 , на картинке именно то что мне. А вот пришло не то, на коробке тот же код
| lutohinai |
Oct 20 2012, 07:15 PM
#926
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Подскажите код замка держателя калитки запаски, аналогично все протерто и разболтано. Заказал № 22 http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 , на картинке именно то что мне. А вот пришло не то, на коробке тот же код посмотри на этой странице, может оно -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Desson |
Oct 20 2012, 09:25 PM
#927
неа(( у меня нету номеров 14, 23, 29 и 24 и слегка другое крепление -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Алексан |
Oct 20 2012, 11:54 PM
#928
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
Всем привет,подскажите код задней(последней) части глушителя,той,которая под бампером непосредственно
Экзист 2 выдает с короткой и длинной колесной базой. Предполагаю,что у гранда колесная база как у обычного,а короткая у трехдверного?(вроде был и такой вариант) Также предполагаю,что у того же гранда задний свес больше, соответственно это отличие должно влиять на длину этой части глушителя Короче,помогайте Калининград 2004, коротыш (не гранд,но 5-дверный ) ,какой из номеров? 0K022 40 700E 0K029 40 700C |
| lutohinai |
Oct 21 2012, 12:06 AM
#929
неа(( у меня нету номеров 14, 23, 29 и 24 и слегка другое крепление в "нашем развале" ты написал деталь 22 (0K081 56 990), на моей ссылке она же под номером 17 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| lutohinai |
Oct 21 2012, 12:25 AM
#930
в "нашем развале" ты написал деталь 22 (0K081 56 990), на моей ссылке она же под номером 17 ошибся я, у меня 0K081 56 990, а нужен 0K018 56 990 Всем привет,подскажите код задней(последней) части глушителя,той,которая под бампером непосредственно Экзист 2 выдает с короткой и длинной колесной базой. Предполагаю,что у гранда колесная база как у обычного,а короткая у трехдверного?(вроде был и такой вариант) Также предполагаю,что у того же гранда задний свес больше, соответственно это отличие должно влиять на длину этой части глушителя Короче,помогайте Калининград 2004, коротыш (не гранд,но 5-дверный ) ,какой из номеров? 0K022 40 700E 0K029 40 700C на моем коротком американце 0K03Y 40 700C -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Desson |
Oct 21 2012, 02:24 PM
#931
ошибся я, у меня 0K081 56 990, а нужен 0K018 56 990 там нарисована одна деталь (по рисунку нужная мне), а приходит другая с этим же номером 0K018 56 990. А можно както в элкаст пожаловаться мол нарисована 1 деталь, а приходит другая? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Coil |
Oct 22 2012, 01:00 PM
#932
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Мужики, чет я затупил, подскажите код стопорного кольца на валу переднего привода, у этого "экзиста" названия , черт голову поломает. И еще , если можно заменители от нашемарок.
| Артем1976 |
Oct 22 2012, 01:53 PM
#933
Мужики, чет я затупил, подскажите код стопорного кольца на валу переднего привода, у этого "экзиста" названия , черт голову поломает. И еще , если можно заменители от нашемарок. 0K011 27 145 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7800A2A&sr=53&Cat=KIA Можно и заменитель по диаметру подобрать. А если взять колечко с внутренним диаметром чуть меньше оригинала да потом канавку на приводе турбинкой пройти под новый диаметр - вообще железно будет сидеть -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Butafor |
Oct 23 2012, 01:13 AM
#934
Подскажите номерок ДМРВ, если без корпуса, ну или родного в корпусе. в экзисте дорого хочу поискать, но номера отдельно датчика так и не нашел.
| mexas |
Oct 23 2012, 07:40 AM
#935
Подскажите номерок ДМРВ, если без корпуса, ну или родного в корпусе. в экзисте дорого хочу поискать, но номера отдельно датчика так и не нашел. Отдельно датчика и не бывает-очень нежная конструкция. Оригинал=BOSH. Номер на твоем должен быть,каждая циферка имеет значение, или по проверка по VIN. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Палыч-киа98RUS |
Oct 29 2012, 06:53 PM
#936
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Подскажите пожалуйста номерок термостата и если при его замене надо менять прокладки,то и их номерок тоже.Заранее спасибо.
Гранд 2.0-16кл. 2003 года -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Oct 29 2012, 07:00 PM
#937
Подскажите пожалуйста номерок термостата и если при его замене надо менять прокладки,то и их номерок тоже.Заранее спасибо. Гранд 2.0-16кл. 2003 года 0K013 15 171-термостат,0K01C15173B-прокладка. Я прокладку не менял,но она дешёвая,так что заодно заказывай и её. -------------------- |
| prosto puh |
Oct 30 2012, 11:54 AM
#938
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Всем доброго,подскажите номера сальников на ступицу,и номер сальника на кулак(который становится вместо вакумного),хочу поставить ручные хабы!!!Зарание спасибо,16кл. 2004г.кал.(гранд)!
| Butafor |
Oct 30 2012, 02:56 PM
#939
Номерок задних пружин, длинных, от опеля, подскажите, не могу найти. нужны жесткие. Плииз!! Лопнула пружина, не могу найти номерок...
| oRDoSS |
Oct 30 2012, 04:14 PM
#940
Butafor, пружины от опеля каравана усиленные - Kilen 60770, они же Lesjofors 4263429
http://exist.ru/price.aspx?pid=6EA02C49&sr=-4 Обновлено: Пришел пробный 0FE3P12121, докладываю результаты: Выпускной клапан 0FE3P12121 ПОДХОДИТ для дорестайла! Вместо 0K01312121 или 0K01312121A. Впускной клапан 0K95412111A также ПОДХОДИТ для дорестайла! Вместо оригинального 0K95412111 --------- Народ, а подскажите по впускным-выпускным клапанам. Машина стоит разобрана. ГБЦ снял, там задница. бошку вскрывали предыдущие хозюки, поставили на старую прокладку и герметик(sic!), клапанам - полная амба, кольца "вроде" живые. Вроде - потому что проверяли дедовским способом: соляры в цилиндры налили - за сутки ничего не протекло. Ну что делать, меняю клапана 8+8 . Машина дорестайл, по вину - апрель 96 года, т.е дорестайл. По экзисту мне идут клапана: Впускной - 0K954 12 111 ВЫпускной - 0K013 12 121 или 0K013 12 121А Вопросы сначала такие(но самый важный в конце): 1. Чем отличается два вышеуказанных выпускных клапана? 2. Дорестайл и послерестайл отличаются клапана? Если искать на экзисте по коду детали 0K013 12 121 он предлагает замену с буквой А в конце: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K013+12+121 Если искать по вину - замену не предлагает, предлагает только "простой", без буквы А в конце. 3. Посоветуйте, кольца менять или не менять, раз уж вскрыл ГБЦ? Но и это еще не все. EMEX уверждает что номер 0K954 12 111 имеет замену 0K954 12 111A http://www.emex.ru/finda?sortField=&sortDi...PRI&Fs.Margin=0 а номер 0K013 12 121 - имеет заменой вообще 0FE3P12121 !!! http://www.emex.ru/finda?Fs.ChkMargin=Fals...121&Fs.Margin=0 И при этом на ЕМЕХ также подбирал по VIN!!! Впускные/выпускные клапана без буквы A на экзисте стоят в среднем 500-600 рублей ШТУКА! И их там некомплект... Подойдут ли мне на дорестайл клапана с маркировкой с "A" в конце? И 0FE3P12121 как замена 0K013 12 121 Кто что может пояснить по этому поводу... ---- Касательно 0FE3P12121: Заказал 1 штуку выпускного 0FE3P12121 для проверки, завтра-послезавтра. В Emex менеджеры нашли какие-то впускные клапана по 190, гарантируют что подходящие. Придут - выложу "результаты исследований". --- -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 07:24 AM |
