5 страниц V « < 3 4 5
> Опъять про передок!, верхняя шаровая
nicos
post Oct 20 2012, 02:06 PM
Сообщение #81
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(Виктор @ Oct 18 2012, 07:03 PM) *
Оригинальный вариант!
Правда, знакомый токарь, по своей оригинальной технологии, восстанавливает оригинальные опоры в рычагах, в том числе и наши, за 10$ с приличным ресурсом.
в москвичёвскую шаровую продаётся ремкомплект ,палец +вкладыши =50р ,подходят в наш рычаг B200.gif этот мой "план Б" B200.gif поскольку будет второй комлект рычагов fa.gif
красивый узел -крепче держит!
c4d8
post Oct 20 2012, 08:22 PM
Сообщение #82
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Становится интересно, следим за развитием "плана Б"..
nicos
post Oct 20 2012, 09:21 PM
Сообщение #83
Из: Тверь
добрый человек... fa.gif я ещё "план А"на машину не поставил ,а он уже о "плане Б" думает,который применяют когда "план А" не удался 1111480105.gif
post Oct 20 2012, 10:42 PM
Сообщение #84
Zaharr
post Oct 20 2012, 11:09 PM
Сообщение #85
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(ghost @ Oct 20 2012, 10:42 PM) *
c4d8
post Oct 20 2012, 11:33 PM
Сообщение #86
nicos
post Oct 20 2012, 11:45 PM
Сообщение #87
Из: Тверь
Цитата(c4d8 @ Oct 20 2012, 07:33 PM) *
если найдётся оператор можно снять фильм "установка верхних рычагов"(18+) biggrin.gif
VMA
post Jan 30 2013, 07:14 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Цитата(nicos @ Oct 18 2012, 10:13 PM) [sn&pb&ck]250909[/sn&pb&ck]
варил "по месту" ,предварительно стянув болтами .резьбу перерезал на М10 ,основную. рычаг рассверлил под выступ на шаровой.сегодня доделал второй.в выходные попытаюсь поставить и на сход-развал
Добрый день! Как успехи? Время прошло, интересно послушать отзыв..
Сообщение отредактировал VMA - Jan 30 2013, 07:17 PM
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Андрей98
post Apr 4 2013, 11:43 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 4,233
Расскажу,как сделано у меня: более 2-х лет мучал сию конструкцию,т.ч. могу рекомендовать...
Считаю-неправильно увеличивать длину пальца или отодвигать точку крепления(в случае с москвичёвской шаровой)-кинематика работы подвески изменяется:я пробовал и 40-мм. удлиннители;и москвичёвские шаровые-на моей машине даже развал выставить не удаётся толком(ну это может быть особенность конкретного авто).И в движении чувствуется некоторая неправильность...Надо гнуть рычаги,с нагревом,поэтому шаровую делать разборной-ремонтнопригодной...Например.так:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Рычаги гнул в приспособе,упор приходится под углы рогов рычага(на фотке видно)-высота 70 мм.,но этот размер получен с моей машины,спереди волговские 3 риски нерезаные...Под иной лифт угол надо подбирать...К пробке приварил гайку,на 17 или 19,не помню,в гайке отверстие насквозь диам.3...Контрю от отворачивания обвязкой проволокой(отожженая сварочная 1.2 мм.) сквозь отверстие за один из рогов рычага.Да,нагревал рычаг у корпуса шаровой,осаживал кувалдой через люминиевую болванку,остывало в заневоленном состоянии. Первый комплект рычагов варил пром.полуавтоматом проволокой 1.2мм.,второй-ручником,электрод-УОНИИ 3 мм. Ходили и те,и другие...
post Apr 5 2013, 12:00 AM
Сообщение #90
post Apr 5 2013, 08:31 AM
Сообщение #91
... Да, нагревал рычаг у корпуса шаровой,осаживал кувалдой через люминиевую болванку,остывало в заневоленном состоянии. Первый комплект рычагов варил пром.полуавтоматом проволокой 1.2 мм.,второй-ручником, электрод-УОНИИ 3 мм. Ходили и те,и другие...
А сварка была с подогревом и дальнейшей т/о, или как? Сталь 45 и материал рычагов (40Л или 50Л) трудносвариваемые какбэ dumai.gif
Вариант с изгибом рычагов тоже рассматривал, только с самими шаровыми чото заминка вышла... Посмотрим, как вариант с туреццкими шаровыми себя покажет (заложил 5 градусный изгиб самой площадкой под шаровую http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...dpost&p=275921), а то с замененными верхними рычагами тоже можно подобное провернуть.
Андрей98
post Apr 5 2013, 09:09 AM
Сообщение #92
Рычаги изначально не калёные,напильником берутся...Сварка без подогрева,напряжения снимаются при прогреве перед изгибом...А насчёт трудносвариваемости-ну фиг знает,ходят рычаги...Может,потому,что на саму сварку нагрузка небольшая.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 08:10 PM
