> Нижняя шаровая - опасно
post Apr 14 2009, 08:22 PM
В комплекте крепежа к данной нижней шаровой вложены плохие гровера.
После установки шаровой прошло месяца 2.5-3 - вчера -меняя передний аморт увидел что все 4 болтика крепления шаровой к рычагу выкручены почти полностью - все гровера соответственно плоские. Еще день -два и .... B204.gif Медленно то не езжу... dumai.gif
post Apr 14 2009, 09:58 PM
Болты помню .... шайбы ... шайбы помню ...
Пойду в выходные залезу специально посмотрю - есть у меня там гроверы .... dumai.gif
post Apr 14 2009, 10:33 PM
В сфотанном ( оставшемся) и установленном ранее комплекте шайб не было... dumai.gif
post Apr 14 2009, 10:42 PM
Имхо за два месяца зимней эксплуатации эти болты должны были приржаветь намертво - никакого лактайта не надо biggrin.gif
Из чего делаю вывод - либо болтики нержа (!), либо тянул плохо.
post Apr 14 2009, 10:52 PM
Болтики -РЖА - ставил сам .... гровера дерьмо - и про енту шаровую мы со Стасом говорили - но болтики не посмотрели.
Mif 59
post Apr 15 2009, 07:00 AM
Пользователь №: 4,407
как ты гришь
А как ты ездил? Ничего не брякало, нет?
TLC-100, 1HD-fte
post Apr 15 2009, 10:29 AM
Цитата(Mif 59 @ Apr 15 2009, 07:00 AM) *
как ты гришь А как ты ездил? Ничего не брякало, нет?
Еще как брякало..... biggrin.gif К стуку месяц назад аллахом назначенных к замене сайлентов подмешивался стучок шаровой. А теперь еще и АВМы (установленные на лето )бряцают . Разберись поди во всей этой катавасии.... huh.gif
И за этот период дважды проверялась ходовая в том числе и люфт самой шаровой dumai.gif Но проверить болтики ключиком как-то не догадывался - ибо обычно они действительно настолько прикипают - что при съеме шаровой приходится их ломать.
Посему и пишу - проверить нужно.
Олег
post Apr 15 2009, 11:52 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ставил такие шаровые себе год-полтора назад. Проверил. Ничего не откручено. И еще, продавал такую же шаровую Володе 609. Ему она не понравилась из-за пыльника. Забрал обратно. Через неделю она была установлена на другой спортик. Встала без проблем. Полет нормальный.
post Apr 15 2009, 11:59 AM
Мне она тоже не понравилась из-за пыльника. Поставил только одну - вторая осталась.
Есть еще мысль что болтики откручиваются из-за стуков в сайлентах. Может быть.... dumai.gif
Олег
post Apr 15 2009, 12:17 PM
По пыльнику. Пыльник там нормальный. Сам он вниз не сползает. Только, если его тянуть руками. Верхнее стопорное колечко можно чуть поджать. При установке пыльник садится на нужную ему глубину и останавливается, А с гроверами какие-то чудеса. Нормально протянутые гайки крепления шаровых не откручиваются даже если вместо гроверов поставить простые шайбы.
post Apr 15 2009, 12:27 PM
Там нет никаких гаек. Болтики и гровера.. dumai.gif Сейчас пойду проверю комплектность оставшейся шаровой
Проверил... Есть гайки .
Подтверждаю хреновое качество гроверов. Новые гровера из комплекта - один раз сжатые пассатижами - становятся почти совсем плоскими. Тогда как взятые для чистоты эксперимента отечественные гровера возвращаются как и положено в первоначальное положение.
Вопрос закрыт.
Олег
post Apr 15 2009, 01:53 PM
Слава, имеется ввиду следующее. Нормальный гровер работает на инерции. Он не дает откручиваться болту. Даже через год после откручивания болтов гровер должен быть не плоским. Если он сыромятный, то его можно очень легко деформировать перетянув болт. То есть гровер просто слегка расплющиться и перестанет работать, как гровер. Так что важен момент затяжки. То есть в данном случае и не дотянуть плохо и перетянуть тоже плохо. Не могу утверждать чем вызвано такое поведение болтов в твоем конкретном случае.
post Apr 15 2009, 02:05 PM
Читай поправку выше....
Позвони человеку - долетается.... dumai.gif Не дай бог.
Олег
post Apr 15 2009, 02:34 PM
А гровера там в к-те действительно г...но. Ща пробовал гровера из к-та с шаровой CTR - пружинят, как надо.
PS Седня заехал на подъемник поменять втулки панары. Специально выкрутили один болт с правой нижней шаровой. Гровера плоские. Завернули обратно, как было. С другой сторону болты, вообще, без гроверов. Всё держится нормально.
Алексей 380
post Oct 21 2012, 04:07 PM
Пользователь №: 5,744
Решил написать суда, т.к. название темы очень подходит.
Недавно поменял две нижние шаровые опоры, проехал не более 2000 км, сегодня при маневрировании на стоянке услышал "хрум" слева спереди, вышел посмотрел - все нормально, приехал на дачу, поднял левую сторону, колесо болтается вместе поворотным кулаком.
Итог сломался палец новой нижней шаровой CTR.
+79312О51837
post Oct 21 2012, 07:20 PM
Недавно поменял две нижние шаровые опоры, проехал не более 2000 км, сегодня при маневрировании на стоянке услышал "хрум" слева спереди, вышел посмотрел - все нормально, приехал на дачу, поднял левую сторону, колесо ботается вместе попоротным кулаком.
oboroten
post Oct 21 2012, 07:36 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Вот это чудеса dumai.gif , может потделка???у самого CTR стоят, уже поди тысяч 20...
блог
Алексей 380
post Oct 21 2012, 08:48 PM
Вот фото Прикрепленное изображение
шаровые покупал в Экзисте еще в июле, поставил в сентябре. Пришли две в одной фирменной коробочке CTR. Коробочка не заклена, шаровые без пакетиков и без опозновательных знаков. Сейчас заказал "оригинал" Kia. Думаю прийдет CTR, может настоящий.
+79312О51837
Сергей С.
post Oct 21 2012, 08:50 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Кстати про гровера. Пружинные шайбы - гровер рекомендуется принудительно заменять при каждой разборке резьбового соединения. Повторное использование шайб-гровер во многих ремонтных и сервисных инструкциях категорически не допускается.
oboroten
post Oct 21 2012, 09:00 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Хм насколько помню, шаровые были запаяны в мешки и вроде даже шильдик на шаровых был CTR dumai.gif
блог
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 01:03 AM
