> Подогрев боковых зеркал - своими руками, Может кому пригодиться
kolyzey
post Oct 21 2012, 09:50 PM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Собстно мой машин без обогрева - очень плохо.
Приобрел элементы с подогревом, поставил вместо обычных. Подключать к обогреву заднего, желания небыло и
вот мой товаришч изготовил такую схему:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121017/z6ZgVlls.gif
Программу в контроллер он сам писАл.
Как она работает:
Заводим мотор, на одном из зеркал стоит температурный датчик - измеряет на сколько нагрелось зеркало.
При температуре ниже 10 гр включается обогрев, при достижении 20 гр - отключается. Есть индикация вкл/откл обогрева. Так же в контроллер вшит показометр уровня топлива - каждые 5 сек происходит измерение показаний , высчитывается среднее и выводится на цифровое табло smile.gif.
Правда калибровка заняла кучу времени - пришлось осушить бак, и заливая по 1 литру бензина, замерять сопротивление датчика уровня топлива.
Мож кому понравилось - можно поговорить с братюней - что б ещё наизготавливал.
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Orlon
post Oct 22 2012, 09:53 AM
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Доработка хорошая, даже полезная, вот только совмещать ее с показометром топлива, как мне кажется, сомнительное решение.
Что почем за "умный" подогрев зеркал?
Махнул Спортяжку на Каптиву.
kolyzey
post Oct 22 2012, 10:17 AM
Какими то диодами всё разделено - показометры ни как не зависят друг от друга
Какими то диодами всё разделено - показометры ни как не зависят друг от друга.
Мне по свойски обошлось в 300 р - 165р контроллер ну и на пиво остальное smile.gif
prapor777.
post Oct 22 2012, 01:19 PM
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
интересная тема ркбят у меня стоят зеркола с подогревом ежели я правильно понял т.к к самому стеклу (зеркалу)подходит провод но про включении обогрева задних стекол на етот провод ток не поступает. подскажите пожалуйста мож я чо неправильно понял
Orlon
post Oct 22 2012, 04:23 PM
Из: Москва.
Поговори с братом, при наличии адекватного ценника небольшая партия, как мне кажется, на форуме разойдется "На Ура!". smile.gif
mexas
post Oct 22 2012, 08:51 PM
Пользователь №: 6,734
Как она работает:
post Oct 22 2012, 09:32 PM
вещь канечн интересная, но не про мою машину... мне нужно чтобы всё просто было... нажал -работает, не нажал- не работает...
post Oct 22 2012, 10:04 PM
ну или самурая лохматого...
kolyzey
post Oct 23 2012, 04:44 PM
Цитата(mexas @ Oct 22 2012, 08:51 PM) *
это как ? типа как установлено ?
mexas
post Oct 23 2012, 06:05 PM
Ну да. Управление,индикация.
kolyzey
post Oct 25 2012, 09:51 PM
Собственно управления ни какого, единственное, что есть, это тумблер принудительного откл. подогрева, это так, на всякий случай. Подогрев включается после запуска двигателя - провод для подключения показал знакомый электрик. Из индикации - светодиод - горит когда работает обогрев, ну и цифровое табло - показометр топлива.
Сфоткаю всё попозже - щас отдал авто на замену лобового стекла и устранение сколов.
egor 161rus
post Oct 25 2012, 10:58 PM
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
мысль, конечно, интересная! а откуда сигнал ко-лва топлива берется,со стрелки? и скоко денег будет стоить подобная штука?
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
kolyzey
post Oct 26 2012, 08:43 PM
сигнал берется с датчика, под задним сидением он. С ценой на девайс товаришч пока не разродился ))
Orlon
post Oct 26 2012, 08:45 PM
Из: Москва.
Печалька. Изображение
kolyzey
post Oct 26 2012, 08:50 PM
kolyzey
post Oct 28 2012, 08:02 PM
Вощем так, по поводу цены за девайс, вот что братюня сказал :
450р детали +250р 2 дня работы..700р за готовую железку без нагреваек и без корпуса..
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121028/kRE6bgSF.jpg
Orlon
post Oct 28 2012, 09:23 PM
Из: Москва.
Как насчет схемы установки? Как, куда, чего, зачем и где подключать?
Схема из первого поста подходит или нужна новая ввиду отсутствия контроля бензина?
Ибо будет как в том анекдоте:
Попытка первая, она же неудачная, она же последняя.
И где, собственно, тот датчик, что стоит на одном из зеркал и замеряет температуру забортной воды воздуха?
egor 161rus
post Oct 28 2012, 10:16 PM
аналогично.
kolyzey
post Oct 29 2012, 04:51 PM
Вот заберу авто с замены стекла - всё сфоткаю.
Подключается к схеме : + от обогревов зеркал, сам датчик (его на фото нет, потом сфоткаю - он примерно как батарейка от наручных часов, таблетка) + от 12 В, когда авто заведено.
Схема подойдет даже без показометра топлива, это товаришч сделал из за отсутствия маленького контроллера - что б зря место не пропадало ))))) в него всё что угодно залить можно (прошивки пишет сам)
Сашок 495
post Oct 29 2012, 08:16 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
1)Сашок 495! я бы тоже купил!!!
2)Orlon
3)egor 161 rus
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 09:10 PM
