korol |
#181
15 кг выдерживает точно, проверено. хорошо. А сколько выдержит баллон из огнетушителя марки ОП-4(3) http://www.autobutik-kr.ru/catalog/detail/1012/ как я понял при 6 атм все пиндык будет?или 1Мпа=10атм, нагрузку держит 50атм? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Серёга. |
#182
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-March 12 Пользователь №: 10,164 место дислокации: Оренбург ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как и с помощью чего можно подобраться к сапуну на переднем мосту, что бы его почистить
-------------------- 2000 г.в. 2.0, 16 кл. АКПП, Калининград
Messir |
#183
хорошо. А сколько выдержит баллон из огнетушителя марки ОП-4(3) http://www.autobutik-kr.ru/catalog/detail/1012/ как я понял при 6 атм все пиндык будет?или 1Мпа=10атм, нагрузку держит 50атм? Рабочее давление для него 14 атм, разрывное 57 атм. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
stas83 |
#184
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола ![]() |
Доброго времени. Подскажите кто знает: как правильно называется крепление раздатки с правой стороны к раме.Внешне напоминает сайлентблок. Уж слишком он разбит похоже, болтается сильно. Мож номер кто подскажет этогосайлентблока (втулки, или еще как там она может называться)?
Виктор |
#185
Доброго времени. Подскажите кто знает: как правильно называется крепление раздатки с правой стороны к раме.Внешне напоминает сайлентблок. Уж слишком он разбит похоже, болтается сильно. Мож номер кто подскажет этогосайлентблока (втулки, или еще как там она может называться)? 0K011 39 820C - Сайлентблок подвески трансмиссии -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#186
Доброго времени. Подскажите кто знает: как правильно называется крепление раздатки с правой стороны к раме.Внешне напоминает сайлентблок. Уж слишком он разбит похоже, болтается сильно. Мож номер кто подскажет этогосайлентблока (втулки, или еще как там она может называться)? Как определил,что сайлентблок разбит? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#187
Как определил,что сайлентблок разбит? ![]() ![]() Думаю, просто. У меня к примеру в нем по жизни резинки не было ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stas83 |
#188
Спасибо! Дак болтается там все вот и думаю что разбит, руками подергал амплитуда тока держись...
709 |
#189
Спасибо! Дак болтается там все вот и думаю что разбит, руками подергал амплитуда тока держись... Исполнение этого сайлентблока довольно-таки "хлипкое"-надо снять и посмотреть ![]() -------------------- |
davtol |
#190
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 9-July 12 Пользователь №: 10,762 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Подскажите пожалуйста. На креплении исполнительного цилиндра сцепления сорвана одна внутренняя резьба. Как можно зафиксировать болт?
korol |
#191
возник вопрос по беркуту 20. качает он до 14 атм, а на монометре всего 7 бар, как быть?
ghost |
#192
возник вопрос по беркуту 20. качает он до 14 атм, а на монометре всего 7 бар, как быть? а ты чего собрался качать то до 14 атмосфер??? батареи опресовывать будеш? ![]() по теме: стрелка пойдёт на второй круг ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#193
а ты чего собрался качать то до 14 атмосфер??? батареи опресовывать будеш? ![]() по теме: стрелка пойдёт на второй круг ![]() ![]() ![]() Да, судя по всему, Валек тоже решил гудок себе паровозный ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#194
Да, судя по всему, Валек тоже решил гудок себе паровозный ![]() на второй круг не пойдет, там ограничитель на "0" Да, судя по всему, Валек тоже решил гудок себе паровозный ![]() и это тоже ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#195
на второй круг не пойдет, там ограничитель на "0" и это тоже ![]() огнетушитель как ресивер лишняя трата места в машине, и денег на фитинги... для подкачки колёс выброшенные деньги и зря потраченное время... разве что только для гудка... -------------------- |
korol |
#196
огнетушитель как ресивер лишняя трата места в машине, и денег на фитинги... для подкачки колёс выброшенные деньги и зря потраченное время... разве что только для гудка... обоснуй свою позицию ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Fil@Sportyga |
#197
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
обоснуй свою позицию ![]() Какой объем огнетушителя? А колеса? На практике маленький рессивер изначально выдает большое давление (очень не долго), а потом компрессор начинает через ресивер качать колесо как обычно. У меня 8 литровый рессивер. -------------------- |
korol |
#198
Какой объем огнетушителя? А колеса? На практике маленький рессивер изначально выдает большое давление (очень не долго), а потом компрессор начинает через ресивер качать колесо как обычно. У меня 8 литровый рессивер. пока 5 литров. основная задача такова-если колесо разулось, чтобы тать нормально атм, чтобы колесо встало на место. попадал зимой на это, пришлось до шиномонтажки ползти. ну я еще коляски качаю ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#199
пока 5 литров. основная задача такова-если колесо разулось, чтобы тать нормально атм, чтобы колесо встало на место. попадал зимой на это, пришлось до шиномонтажки ползти. ну я еще коляски качаю ![]() ![]() ![]() я как раз хотел те Фила в пример привести.... пшикнул и стоит ждёт.. ![]() а чтобы колесо сбортировать достаточно зажигалки и диклофоса... -------------------- |
korol |
#200
я как раз хотел те Фила в пример привести.... пшикнул и стоит ждёт.. ![]() а чтобы колесо сбортировать достаточно зажигалки и диклофоса... я последнего не хочу, детям спички не игрушки, а дихлофос тем более ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 12:14 AM |
