Fil@Sportyga |
#201
чтобы колесо сбортировать достаточно зажигалки и диклофоса... Достаточно Беркута 20-го -------------------- |
korol |
#202
Достаточно Беркута 20-го я хочу так, беркут 20 как был так и будет, изменения в него вносится не будут, а рессивер можно будет заполнять от любого компрессора, хоть на стоянке. Использоваться на дудку, на подкачку колес и на посадку колеса -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
#203
я хочу так, беркут 20 как был так и будет, изменения в него вносится не будут, а рессивер можно будет заполнять от любого компрессора, хоть на стоянке. Использоваться на дудку, на подкачку колес и на посадку колеса На бортировку колеса достаточно беркута 20-го. Просто надо ниппель выкручивать. Совсем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#204
ну понял вас -понял
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Messir |
#205
Джентльмены! Совершенно идиотский вопрос - как поменять лампочку подсветки селектора АКПП? Неужели надо разбирать всю консоль?
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
#206
Джентльмены! Совершенно идиотский вопрос - как поменять лампочку подсветки селектора АКПП? Неужели надо разбирать всю консоль? зачем всю, только верхний пластик, там быстро, на пистонах и пару болтиков -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Messir |
#207
зачем всю, только верхний пластик, там быстро, на пистонах и пару болтиков А чуть поподробнее? Болтики в рукоятке селектора? Верхний пластик - это накладка под дерево с маркировкой? Ее просто поддеть надо, также как декоративную накладку на торпеде (где отопитель, магнитола и т.д)? Просто обсмотрел со всех сторон, никаких зацепок не нашел, а ковырять - боюсь товарный вид испортить... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
#208
А чуть поподробнее? Болтики в рукоятке селектора? Верхний пластик - это накладка под дерево с маркировкой? Ее просто поддеть надо, также как декоративную накладку на торпеде (где отопитель, магнитола и т.д)? Просто обсмотрел со всех сторон, никаких зацепок не нашел, а ковырять - боюсь товарный вид испортить... не ковырять не надо, там на защелках -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
slitov |
#209
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
А чуть поподробнее? Болтики в рукоятке селектора? Верхний пластик - это накладка под дерево с маркировкой? Ее просто поддеть надо, также как декоративную накладку на торпеде (где отопитель, магнитола и т.д)? Просто обсмотрел со всех сторон, никаких зацепок не нашел, а ковырять - боюсь товарный вид испортить... Вроде надо подлокотник сначала снять (2 самореза у ног задних пасажиров) а уж потом консоль вокруг АКПП снять можно будет (тож 2 самореза по бокам), так точно ничего не сломаешь и ручку акпп ненадо трогать... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
Messir |
#210
Вроде надо подлокотник сначала снять (2 самореза у ног задних пасажиров) а уж потом консоль вокруг АКПП снять можно будет (тож 2 самореза по бокам), так точно ничего не сломаешь и ручку акпп ненадо трогать... Еще бы знать, какая там лампочка, шоб сразу запастись... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Alee-BaBa |
#211
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите!!!! хочу поменять сам передние стойки стабилизатора так как по моему пробегу гарантия на их замену уже не распространяется. как это отразится на дальнейшей гарантии автомобиля?
-------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
709 |
#212
Подскажите!!!! хочу поменять сам передние стойки стабилизатора так как по моему пробегу гарантия на их замену уже не распространяется. как это отразится на дальнейшей гарантии автомобиля? Спортаж КМ или последней модели? ![]() Никак не отразится,гарантия сохраняется ![]() -------------------- |
Alee-BaBa |
#213
КМ! спасибо
709 |
#214
КМ! спасибо Гарантия не распространяется .:"На детали, изнашивающиеся в результате трения или в результате нормального износа в ходе эксплуатации автомобиля (за исключением случаев выхода из строя по причине исходного дефекта материала или изготовления указанных деталей) ![]() Только ты официалам ничего не говори-поменяй и всё.Мало-ли.... ![]() -------------------- |
m@loy |
#215
Помогите советом, плиз. Есть вибрация на скорости 80-90км\ч. До 80-ти нет, после 90 нет. Стояла МТ резина, думал из-за нее. Сейчас поставил зимнюю, вибрация осталась, причем вибрация проявляется только на нейтрали, под нагрузкой тихо. Что это может быть, карданы, крестовины или еще что...?
Машина лифтована, спереди проставки 18мм, сзади пружины опелевские с удлинителями штока. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#216
Помогите советом, плиз. Есть вибрация на скорости 80-90км\ч. До 80-ти нет, после 90 нет. Стояла МТ резина, думал из-за нее. Сейчас поставил зимнюю, вибрация осталась, причем вибрация проявляется только на нейтрали, под нагрузкой тихо. Что это может быть, карданы, крестовины или еще что...? Машина лифтована, спереди проставки 18мм, сзади пружины опелевские с удлинителями штока. на ПП или на задке? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#217
korol |
#218
m@loy |
#219
кардан не снимали? Я точно ничего не снимал. А до меня не знаю. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#220
Я точно ничего не снимал. А до меня не знаю. Женёк-надо снять и поглядеть ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 06:48 AM |
