73 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Fil@Sportyga
post Oct 22 2012, 05:13 PM
Сообщение #201
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(ghost @ Oct 22 2012, 05:04 PM) *
чтобы колесо сбортировать достаточно зажигалки и диклофоса...
Достаточно Беркута 20-го
post Oct 22 2012, 05:18 PM
Сообщение #202
я хочу так, беркут 20 как был так и будет, изменения в него вносится не будут, а рессивер можно будет заполнять от любого компрессора, хоть на стоянке. Использоваться на дудку, на подкачку колес и на посадку колеса
post Oct 22 2012, 06:01 PM
Сообщение #203
На бортировку колеса достаточно беркута 20-го.
Просто надо ниппель выкручивать. Совсем.
post Oct 22 2012, 07:02 PM
Сообщение #204
ну понял вас -понял B200.gif ресивер делаю для дудки biggrin.gif ну а там и для подкачки колес ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Messir
post Oct 23 2012, 03:27 PM
Сообщение #205
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены! Совершенно идиотский вопрос - как поменять лампочку подсветки селектора АКПП? Неужели надо разбирать всю консоль?
post Oct 23 2012, 04:20 PM
Сообщение #206
зачем всю, только верхний пластик, там быстро, на пистонах и пару болтиков
Messir
post Oct 23 2012, 05:54 PM
Сообщение #207
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А чуть поподробнее? Болтики в рукоятке селектора? Верхний пластик - это накладка под дерево с маркировкой? Ее просто поддеть надо, также как декоративную накладку на торпеде (где отопитель, магнитола и т.д)? Просто обсмотрел со всех сторон, никаких зацепок не нашел, а ковырять - боюсь товарный вид испортить...
post Oct 23 2012, 06:04 PM
Сообщение #208
не ковырять не надо, там на защелках
slitov
post Oct 23 2012, 08:32 PM
Сообщение #209
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Вроде надо подлокотник сначала снять (2 самореза у ног задних пасажиров) а уж потом консоль вокруг АКПП снять можно будет (тож 2 самореза по бокам), так точно ничего не сломаешь и ручку акпп ненадо трогать...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Messir
post Oct 23 2012, 10:36 PM
Сообщение #210
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Еще бы знать, какая там лампочка, шоб сразу запастись...
Alee-BaBa
post Oct 28 2012, 06:56 PM
Сообщение #211
Пользователь №: 11,032
Подскажите!!!! хочу поменять сам передние стойки стабилизатора так как по моему пробегу гарантия на их замену уже не распространяется. как это отразится на дальнейшей гарантии автомобиля?
Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
post Oct 28 2012, 09:20 PM
Сообщение #212
Alee-BaBa
post Oct 28 2012, 09:55 PM
Сообщение #213
КМ! спасибо
post Oct 28 2012, 10:01 PM
Сообщение #214
Цитата(Alee-BaBa @ Oct 28 2012, 09:55 PM) *
КМ! спасибо
Гарантия не распространяется .:"На детали, изнашивающиеся в результате трения или в результате нормального износа в ходе эксплуатации автомобиля (за исключением случаев выхода из строя по причине исходного дефекта материала или изготовления указанных деталей)wink.gif
post Oct 29 2012, 09:09 AM
Сообщение #215
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Помогите советом, плиз. Есть вибрация на скорости 80-90км\ч. До 80-ти нет, после 90 нет. Стояла МТ резина, думал из-за нее. Сейчас поставил зимнюю, вибрация осталась, причем вибрация проявляется только на нейтрали, под нагрузкой тихо. Что это может быть, карданы, крестовины или еще что...?
Машина лифтована, спереди проставки 18мм, сзади пружины опелевские с удлинителями штока.
post Oct 29 2012, 10:38 AM
Сообщение #216
на ПП или на задке?
post Oct 29 2012, 10:41 AM
Сообщение #217
Кайроновод
Цитата(korol @ Oct 29 2012, 10:38 AM) *
на ПП или на задке?
на задке, хабы выключены
post Oct 29 2012, 10:43 AM
Сообщение #218
кардан не снимали?
post Oct 29 2012, 12:39 PM
Сообщение #219
Кайроновод
Цитата(korol @ Oct 29 2012, 10:43 AM) *
кардан не снимали?
Я точно ничего не снимал. А до меня не знаю.
post Oct 29 2012, 12:43 PM
Сообщение #220
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 08:08 PM
