| spongebob |
Aug 29 2012, 06:16 PM
#1421
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
Аморты Boge, номера на фотке, они длиннее родных, поэтому удлинитель штока не понадобился. а на сколько boge 30-d80-a длинее , и с какими сравнивал ?как вообще они надёжные? -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| CBP |
Aug 30 2012, 08:55 AM
#1422
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 20-September 11 Из: Киров Пользователь №: 9,954 место дислокации: Вятка |
В мае менял обе задние лопнувшие пружины на коротыше (были, вроде, родные). Брал в Экзисте Lesjofors 42 442 02 усиленные, по цене вышло 1650 руб за штуку. За три месяца не просели, по крайней мере на глаз не заметно, стало незначительно жестче, но при полном экипаже на ямах не пробивает. Доволен.
| saranchatii |
Oct 10 2012, 10:22 AM
#1423
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
есть 2 задние усиленные пружины Фобос! отъездил на них 1.5 месяца, купил себе на коротыш, потому что тогда сломал одну родную, в городе других пружин не было тогда, пришлось эти взять. Как я понял - они на Grand, у моего жопа прыгала сильно. Сейчас лежат за ненадобностью.
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Валера_17RUS |
Oct 10 2012, 12:39 PM
#1424
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Поставил вперед пружины от УАЗ, усилинные, 16мм. каяба.(как продовец сказал, рассчитанные на +60кг от стандартного веса).
Стойки от соболя, шток делать не стал, наварили снизу трубу 4см помойму. Сам не знаю что получилось, буду на днях проверять -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| samoxa7 |
Oct 10 2012, 05:08 PM
#1425
есть 2 задние усиленные пружины Фобос! отъездил на них 1.5 месяца, купил себе на коротыш, потому что тогда сломал одну родную, в городе других пружин не было тогда, пришлось эти взять. Как я понял - они на Grand, у моего жопа прыгала сильно. Сейчас лежат за ненадобностью. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Sergeigrad |
Oct 12 2012, 02:31 PM
#1426
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| saranchatii |
Oct 12 2012, 03:08 PM
#1427
Серый, по-моему с ФОБОСом связываться не надо увели клиента... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Panzer38 |
Oct 12 2012, 04:05 PM
#1428
Поставил вперед пружины от УАЗ, усилинные, 16мм. каяба.(как продовец сказал, рассчитанные на +60кг от стандартного веса). Стойки от соболя, шток делать не стал, наварили снизу трубу 4см помойму. Сам не знаю что получилось, буду на днях проверять Вот напишут ... вроде и букв много, а информации никакой - Какой УАЗ? - какой код пружин? - что за "стойки от соболя" ? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Палыч-киа98RUS |
Oct 12 2012, 07:31 PM
#1429
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Поставил сегодня вот эти задние пружины Autoklakson 60038,брал вы экзисте по 900 рублей,до этого стояли автоклаксоновские усиленные на гранда,так на новых толще виток и намного короче,но когда опустил стали выше старых,так как старые просели.По ощущения мелкие ямы и средние проезжает лучше,но!!!! на волнах всё содержимое багажника подпрыгивает в воздух и падает обратно
-------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Валера_17RUS |
Oct 14 2012, 08:19 AM
#1430
Вот напишут ... вроде и букв много, а информации никакой - Какой УАЗ? - какой код пружин? - что за "стойки от соболя" ? Стойки соболь плаза стандарт. Пружину увидел в магазине и купил, от УАЗ, а какого именно не знаю, Хантер и Патриот, мне кажется они одинаковы, с переда соответственно. Номер надо на коробке посмотреть-это на днях посмотрю. Позавчера поставил на колеса и поехал проверть по кочкам - нечего так и не понял, т.к в машине много борохла, ключей и все это гремит, надо все выкладывать и занова проверять. Но показалось что на больших кочках пробивает малость. Пружина после установки в стойку сжалась примерно на 2-3см. Думаю убирать с стойки эту трубу наваренную 4см и стойку варить к чашке, ставить пружину и ставить проставку 3см. сейчас проставки нет. Пружина в родные чашки не встает, по краям чашки делались 4 надпила, чашку разгибали по диаметру пружины и в местах надпилов все заваривалось. Один ньюанс, стойка нехотела вставать вверхней части, там в стакане, куда встает верхняя чашка, приварены какието держатели типо для шлангов (зоводские) я их убирал зубилом, а потом балгарил, еще пришлось чашку по крам обработать кувалдой и все встало как родное. Намучился конечно. Чтоб все поставить без особого гемороя - снимал ступицу и выдергивал привода. Ну это уже по желанию, кто как принаровился, а мне приходилось работать одному, поэтому так было удобнее. Хотел вчера провести повторный тест драйв, по асфальту по лежачим полицейским, но выпал снег и был гололед, резина летняя. Теперь думаю, что буду ездить и время покажет, а если что то еще ниже опущу стойку и проставку поставлю. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Вован36 |
Oct 14 2012, 12:00 PM
#1431
Стойки соболь плаза стандарт. Пружину увидел в магазине и купил, от УАЗ, а какого именно не знаю, Хантер и Патриот, мне кажется они одинаковы, с переда соответственно. Номер надо на коробке посмотреть-это на днях посмотрю. Позавчера поставил на колеса и поехал проверть по кочкам - нечего так и не понял, т.к в машине много борохла, ключей и все это гремит, надо все выкладывать и занова проверять. Но показалось что на больших кочках пробивает малость. Пружина после установки в стойку сжалась примерно на 2-3см. Думаю убирать с стойки эту трубу наваренную 4см и стойку варить к чашке, ставить пружину и ставить проставку 3см. сейчас проставки нет. Пружина в родные чашки не встает, по краям чашки делались 4 надпила, чашку разгибали по диаметру пружины и в местах надпилов все заваривалось. Один ньюанс, стойка нехотела вставать вверхней части, там в стакане, куда встает верхняя чашка, приварены какието держатели типо для шлангов (зоводские) я их убирал зубилом, а потом балгарил, еще пришлось чашку по крам обработать кувалдой и все встало как родное. Намучился конечно. Чтоб все поставить без особого гемороя - снимал ступицу и выдергивал привода. Ну это уже по желанию, кто как принаровился, а мне приходилось работать одному, поэтому так было удобнее. Хотел вчера провести повторный тест драйв, по асфальту по лежачим полицейским, но выпал снег и был гололед, резина летняя. Теперь думаю, что буду ездить и время покажет, а если что то еще ниже опущу стойку и проставку поставлю. А смысл так корячиться с уазовской пружиной? Что в ней хорошего? Или просто на халяву достались? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Валера_17RUS |
Oct 14 2012, 12:16 PM
#1432
А смысл так корячиться с уазовской пружиной? Что в ней хорошего? Или просто на халяву достались? Да ХЗ - просто решил попробовать. посмотреть что получится. Нопример если попробовать поставить пружины УАЗ фирмы TOUGH DOG - то они + 100кг, но толщину прутка незнаю. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Валера_17RUS |
Oct 18 2012, 03:25 AM
#1433
Проехался еще раз. Впринцепе нормально, но если попадается большая кочка на грунтовке при 60км.ч то пробивает, еще встаю на бампер(железный) и раскачиваю, не пробивает, а если встает второй человек(общая масса200кг) то пробивает - кто подскажет это нормально или все ровно не должно пробивать?
Еще думаю второй амо поставить, уже даже прикупил. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| samoxa7 |
Oct 22 2012, 04:30 PM
#1434
| Sergeigrad |
Oct 22 2012, 05:03 PM
#1435
255 мм. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Oct 23 2012, 09:27 PM
#1436
| Sergeigrad |
Oct 23 2012, 10:49 PM
#1437
320мм. Если вкрячивать волговские то это минус 1.5 витка. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| oRDoSS |
Oct 24 2012, 11:43 PM
#1438
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Народ, подскажите что там на этих пружинах "три риски" вообще указано. На какую Волгу они. У нас все в ответ на запрос пружин на волгу передние пр-во город Орел делают большие глаза в магазинах ВазГаз и говорят не, незнаем.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| Desson |
Oct 25 2012, 12:07 AM
#1439
В общем очень уж жесткая подвеска у меня, чувствуется каждая кочка. Когда езжу один весь зад гремит да и по рельсам трамвайным тоже кидает хорошо машинку. Когда машина груженная то все более менее норм. Может что посоветуете, какие пружины по мягче, амморты к ним?
| Sergeigrad |
Oct 25 2012, 02:29 PM
#1440
Народ, подскажите что там на этих пружинах "три риски" вообще указано. На какую Волгу они. У нас все в ответ на запрос пружин на волгу передние пр-во город Орел делают большие глаза в магазинах ВазГаз и говорят не, незнаем. Пружины ГАЗ 3110 , чота из башки вылетело передние или задние, по-моему передние,но они есть две риски , три риски, лучше три риски. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st February 2026 - 06:08 AM |
