16 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Sep 14 2012, 10:41 PM
Сообщение #141
Цитата(Evol @ Sep 14 2012, 04:45 PM) *
На 90 ампер есть КИАшный. Встает без переделок и всяких проблем
c4d8
post Sep 15 2012, 06:06 PM
Сообщение #142
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(Yura @ Sep 14 2012, 10:23 PM) *
А с чего АКБ будет быстрее заряжаться?
Что бы АКБ получал заряд в 90А его нужно разрядить почти до нуля, но и даже при таком (90А) токе АКБ взорвется.
Зачем 120А????
Заряжаться конечно быстрее не будет, а вот разряжаться.. Да и с нагрузкой(доп. элекрооборудованием) 120-тому по сравнению со штатным будет полегче.
пы.сы. эт сколько же вольт нужно подать, чтоб 90А получилось??
post Sep 15 2012, 07:19 PM
Сообщение #143
14,8...15,2 В. Но шансов на то, что он не взорвется 1:10. smile.gif
c4d8
post Sep 15 2012, 09:02 PM
Сообщение #144
111v111
post Sep 15 2012, 09:06 PM
Сообщение #145
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(c4d8 @ Sep 15 2012, 11:02 PM) *
Не исправный
c4d8
post Sep 15 2012, 09:15 PM
Сообщение #146
Цитата(111v111 @ Sep 15 2012, 09:06 PM) *
Не исправный
и много взарвалось??
post Sep 15 2012, 09:21 PM
Сообщение #147
Yura
post Sep 15 2012, 09:34 PM
Сообщение #148
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(c4d8 @ Sep 15 2012, 09:02 PM) *
Такое напряжение должен выдавать нормально-рабочий регулятор.
c4d8
post Sep 15 2012, 09:41 PM
Сообщение #149
эт наверное китайский.
Yura
post Sep 15 2012, 09:47 PM
Сообщение #150
Из: г. Пенза
Китайский такое напряжения наврятли даст.
111v111
post Sep 15 2012, 09:49 PM
Сообщение #151
Из: Челябинск
А тут про генераторы.
Yura
post Sep 15 2012, 10:12 PM
Сообщение #152
Из: г. Пенза
Разговор то ведется о запитки люстр и лебедок и понятия у всех такие, что гена на 120 ампер это решение всех проблем и с этим генратором можно обвеситься со всех сторон люстрами и лебедками. Это это заблуждение.
Отличие между генераторами - 30 ампер, а это значит, что на 120 амперного гену можно повесить дополнительно три 100-ваттных лампочки.
post Oct 10 2012, 07:43 PM
Сообщение #153
Вот и я обзавёлся новой геной. B020.gif Покупал в Уазовском магазе,но он нового образца и как говорят-10 тошный такой же. blink.gif Всё делал как Артём(сообщ.119 .стр 6).Раньше было 13.6-13.8. h365g.gif Похоже поплыл диодный мост. dumai.gif Сейчас 14.0-14.2 при дальнем свете печке на 4.Если ещё кондёр ,то 13.9-14.1. vot-tebe.gif Но почему то ремень чуть под углом. dumai.gif Не айс! B228.gif Завтра ревизию наведу,а то сегодня уже поздно. B228.gif dumai.gif biggrin.gif
post Oct 10 2012, 07:55 PM
Сообщение #154
Да,а фотки забыл. blink.gif biggrin.gif - Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Вероятные причины-1. Пластина толщиной3 мм ,а не 5 мм как у Артёма. dumai.gif 2. У меня без "вкладыша". blink.gif Не промерял!!! B093.gif blink.gif
post Oct 12 2012, 08:51 PM
Сообщение #155
B020.gif Вкладыш на 1 см (не поставленный) был всему виной! B093.gif Набор шайб решил проблему! B198.gif Ремень идёт ровно по ручейкам,зарядка 14.2 14.4 при ближнем свете,ПТФ,музык,регистратор,печка 2. et.gif Ну и пластинки поменял на всякий случай на 6. B020.gif biggrin.gif
Алексей 380
post Oct 24 2012, 12:37 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 5,744
Цитата(Аля @ Oct 24 2012, 12:11 PM) *
А какой у нас диаметр шкива на родном генераторе?
примерно 60 мм
+79312О51837
post Oct 24 2012, 01:00 PM
Сообщение #157
"пластинки" - а это что такое????
Еще пища для размышлений:
Генераторы СтартВольт на120А (130 по паспорту): http://www.startvolt.com
Интересны модели:
- LG0306 (ГАЗ-3302, 3310, УАЗ Патриот)
- LG0123 Шнива
- LG0118 Калина
- LG0110 ВАЗ2110
Алексей 380
post Oct 24 2012, 01:46 PM
Сообщение #158
Интересны модели:
- LG0123 Шнива
- LG0118 Калина
- LG0110 ВАЗ2110
СтартВольт отходил 1,5 месяца, пропала зарядка (было 13,8-14,2, стало 11,6-12,8). Поменял реле зарядки - максимально 13,2 вольта
+79312О51837
Ильдар М
post Oct 24 2012, 02:03 PM
Сообщение #159
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
- LG0118 Калина - на рынке сказали так: Продал 3 шт. вернули обратно 3 шт. Больше их не заказываю.
- LG0110 ВАЗ2110 - Возвратов не было. Через примерно 4-5 мес. заменил регулятор напряжения по причине иногда проваливался вольтаж до 10,2 В. После замены пока нормально.
Что в них подкупает, я регулятор напряжения и диодный мост в любом ауле куплю.
post Oct 24 2012, 02:33 PM
Сообщение #160
У меня стоит некий импортный гена на 120 ампер. Так у него тоже напряжение иногда проваливается до 10.2 В. Увы, это нормально.
Это происходит, когда обороты движка проседают до 600 об\мин и ниже - генератор перестает возбуждаться....
З.Ы. а LG0306, УАЗовский, никто не пробовал?
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 06:59 AM
