| Sergeigrad |
Oct 22 2012, 05:15 PM
#81
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Коллеги, приветствую. Есть такая тема. На холостых обороты то падают до 200, то произвольно взлетают до 1800 и там планомерно прыгают 1800..2200. Форсунки мыл, MAF менял, клапан холостого хода мыл и менял уже два раза. Диагносты компьютерные ничего не находят. Теперь имею на руках два клапана холостого хода. У каждого сопротивление обоих катушек около 18-20 Ом. Снятие провода с клапана не приводит ни к чему, ни к ошибке, ни к изменению поведения двигателя. Осциллографа нет, поэтом тупо могу сказать, что напряжение на контактах клапана пляшет 12-14 вольт по вольтметру без подключения к клапану. Если подключить второй клапан, просто в воздухе, то он никак не реагирует. Как должен вести себя клапан? Какие сигналы на него должны приходить? Я уже повеситься готов. Скажите, кто-нить до конца смог победить проблему расколбаса двигателя???? Я пока нет, у меня обороты не плавают , а просто падают, потом сами поднимаются до нормы, через раз глохнет. Тоже грешил на рхх , снял промыл, немного помогло. А вот когда отключил дмрв, обороты восстановились , попробуй у себя, может поможет найти проблему. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Oct 22 2012, 05:39 PM
#82
Коллеги, приветствую. Есть такая тема. На холостых обороты то падают до 200, то произвольно взлетают до 1800 и там планомерно прыгают 1800..2200. Форсунки мыл, MAF менял, клапан холостого хода мыл и менял уже два раза. Диагносты компьютерные ничего не находят. Теперь имею на руках два клапана холостого хода. У каждого сопротивление обоих катушек около 18-20 Ом. Снятие провода с клапана не приводит ни к чему, ни к ошибке, ни к изменению поведения двигателя. Осциллографа нет, поэтом тупо могу сказать, что напряжение на контактах клапана пляшет 12-14 вольт по вольтметру без подключения к клапану. Если подключить второй клапан, просто в воздухе, то он никак не реагирует. Как должен вести себя клапан? Какие сигналы на него должны приходить? Я уже повеситься готов. Скажите, кто-нить до конца смог победить проблему расколбаса двигателя???? Вешаться не надо! Если бы из-за этой проблемы у нас вешались, то на форуме мало кто остался бы! Твою проблему давно решили здесь (пост 128). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
Oct 22 2012, 07:02 PM
#83
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную заводится хорошо,обороты все в норме,стоит прогрется и проехать пару км. то обороты в районе 1000-1200 постоял секунд5 упали до 900,заглушил двигатель,завожу через 10-20 сек. обороты впределе нормы750-800,но стоит газануть 900-1000,глушу двигатель минут через 10-30 завести можно только минимум с 3 попытки(иногда правдо заводится сразу,но это редко)Двигатель при этом работает ровно и набирает резво!!! Форсунки чистил,датчик РХХ,ДПДЗ поменял,фильтра все поменены,свечи новые"Денсо"!!!Помогите где рыть чтоб одолеть эту заразу,зарание спасибо!!!
| Mikola_17 |
Oct 23 2012, 01:49 PM
#84
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск |
Вешаться не надо! Если бы из-за этой проблемы у нас вешались, то на форуме мало кто остался бы! Твою проблему давно решили здесь (пост 128). видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до этого места спайки\скрутки как мне кажется нужно полдвигателя разбирать. ибо на виду у меня только сантиметров тридцать хвостов, которые идут на КХХ и ДПДЗ. остальное куда-то ныряет. завтра зафоткаю, может подскажете как без лишнего ковырялова найти это злосчастное место. попытался в сервисе спросить, сколько стоит будет заменить этот хвостик - сказали только работ на 27000 + сам жгут, который еще дороже.. |
| Mikola_17 |
Oct 23 2012, 02:08 PM
#85
видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до этого места спайки\скрутки как мне кажется нужно полдвигателя разбирать. ибо на виду у меня только сантиметров тридцать хвостов, которые идут на КХХ и ДПДЗ. остальное куда-то ныряет. завтра зафоткаю, может подскажете как без лишнего ковырялова найти это злосчастное место. попытался в сервисе спросить, сколько стоит будет заменить этот хвостик - сказали только работ на 27000 + сам жгут, который еще дороже.. вкурил схему http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...dvigatelem.html судя по всему это место соединения "земли датчиков" температуры охл жидкости и положения дроссельной заслонки, которое идет кудато в салон а там еще коннектится с другими собратьями и уже на блок управления двигателем если не получится найти место спайки, попробую прокинуть альтернативную землю |
| samoxa7 |
Oct 23 2012, 02:26 PM
#86
ИМХО,эт не тот случай...При снятии фишки с РХХ обороты ОБЯЗАНЫ возрасти до 1000-в случае,если заслонка РХХ не заклинена.Если этого не происходит,проблема в подсосе воздуха в ненужном месте,100%.
Oct 23 2012, 06:23 PM
#87
видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до этого места спайки\скрутки как мне кажется нужно полдвигателя разбирать. ибо на виду у меня только сантиметров тридцать хвостов, которые идут на КХХ и ДПДЗ. остальное куда-то ныряет. завтра зафоткаю, может подскажете как без лишнего ковырялова найти это злосчастное место. попытался в сервисе спросить, сколько стоит будет заменить этот хвостик - сказали только работ на 27000 + сам жгут, который еще дороже.. Не надо ничего разбирать! Это в "косе", которая ВЫХОДИТ из впускного коллектора к ДТОЖ, близко к коллектору. Цитата ... судя по всему это место соединения "земли датчиков" температуры охл жидкости и положения дроссельной заслонки Не "земли датчиков", а их +5 В. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Oct 23 2012, 09:29 PM
#88
Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную заводится хорошо,обороты все в норме,стоит прогрется и проехать пару км. то обороты в районе 1000-1200 постоял секунд5 упали до 900,заглушил двигатель,завожу через 10-20 сек. обороты впределе нормы750-800,но стоит газануть 900-1000,глушу двигатель минут через 10-30 завести можно только минимум с 3 попытки(иногда правдо заводится сразу,но это редко)Двигатель при этом работает ровно и набирает резво!!! Форсунки чистил,датчик РХХ,ДПДЗ поменял,фильтра все поменены,свечи новые"Денсо"!!!Помогите где рыть чтоб одолеть эту заразу,зарание спасибо!!! Когда обороты повышены попробуй передернуть разъемы РХХ,и ДПДЗ и подвигать жгут идущий на датчик температуры. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Mikola_17 |
Oct 24 2012, 10:25 AM
#89
Не надо ничего разбирать! Это в "косе", которая ВЫХОДИТ из впускного коллектора к ДТОЖ, близко к коллектору. Не "земли датчиков", а их +5 В. ну у меня там так просто не добраться. по другому виимо проложили и как это "+5"?? приложил схему и отметил желтеньким. вчера прозвонил, но паять не успел. реально два зелено-желтых на ДПДЗ и датчике температуры не звонятся Эскизы прикрепленных изображений |
Oct 24 2012, 11:26 AM
#90
ну у меня там так просто не добраться. по другому виимо проложили и как это "+5"?? приложил схему и отметил желтеньким. вчера прозвонил, но паять не успел. реально два зелено-желтых на ДПДЗ и датчике температуры не звонятся Вот только сейчас заметил, что при 88-ми контактных "мозгах" у этих датчиков общая масса, а не +5 В, как у 55-ти контактных! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Oct 24 2012, 07:34 PM
#91
Вот только сейчас заметил, что при 88-ми контактных "мозгах" у этих датчиков общая масса, а не +5 В, как у 55-ти контактных! Вить , а что это за байда, цилиндр вверху фотки? У тебя как-то не так как у меня -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Oct 25 2012, 09:55 AM
#92
Вить , а что это за байда, цилиндр вверху фотки? У тебя как-то не так как у меня Эта байда - регулятор ХХ (дорестайл). На рестайлах он другой и стоит на впускной трубе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| azazello |
Nov 18 2012, 01:11 PM
#93
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 2-September 12 Пользователь №: 10,966 место дислокации: Симбирск-Ульяновск |
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 1996г. кореец , установить дроссельную заслонку ,впускной потрубок от рестайла , ну и соответственно будет ли работать управление РХХ?
З.Ы Фотки не мои ,ложу для наглядности. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
Nov 18 2012, 05:04 PM
#94
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 1996г. кореец , установить дроссельную заслонку ,впускной потрубок от рестайла , ну и соответственно будет ли работать управление РХХ? З.Ы Фотки не мои ,ложу для наглядности. Можно. Интересно: а зачем? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Nov 18 2012, 05:26 PM
#95
Можно. Интересно: а зачем? нельзя -------------------- |
| azazello |
Nov 18 2012, 06:52 PM
#96
| e30alex |
May 13 2013, 02:36 PM
#97
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 1996г. кореец , установить дроссельную заслонку ,впускной потрубок от рестайла , ну и соответственно будет ли работать управление РХХ? З.Ы Фотки не мои ,ложу для наглядности. кстати интересный вопрос, давайте поднимем тему Почему нельзя? -------------------- Гранд 2003
| Kalevala |
Feb 21 2020, 09:35 PM
#98
Раньше не обращал внимания
Сайт |
| Silver |
Feb 25 2020, 05:51 PM
#99
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
Раньше не обращал внимания Он постоянно в движении. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 09:56 AM |
