lutohinai |
#121
Еду по трассе держу 80-90 по спидометру.Резина УАЗовская 135-75-15.Но парни сзади говорили что скорость выше порядка 10-15 км/ч.Но на такой скорости бензин не улетает в трубу. это что за размер? ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
egor 161rus |
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
это что за размер? ![]() думаю, он опечатался, надо читать 235.... -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Данька |
#123
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
Я своего разогнала один раз до 140 (вообще езжу на нем где-то 100, ну +- 20 км.), ну очень надо было. Обороты не помню. Страшновато конечно было, мысли нехорошие в голову полезли. Но вроде живая.
m@loy |
#124
Еду по трассе держу 80-90 по спидометру.Резина УАЗовская 135-75-15.Но парни сзади говорили что скорость выше порядка 10-15 км/ч.Но на такой скорости бензин не улетает в трубу. У тебя как раз спидометр показывает правильно с такими колесами, а вот у парней больше кажет. У меня на 205-ой резине спидометр показывает 120км/ч, а GPS-ник говорит 112км/ч. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Mark_KA |
#125
Если достигнутые обороты меньше 5300, то у вас проблемы и тем больше, чем меньше обороты. Какие проблемы? Мне кажется разные обороты могут быть у машин с разными колесами (или главными парами). Но в любом случае - не понятно какие проблемы могут влиять на изменение передаточного отношения всей цепи от движка до колес. |
Smak |
#126
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное ![]() |
Для тестирования своего авто достаточно на ровной дороге разогнать его до упора на прямой передаче (3-я для автомата, 4-я для ручки). При 5300 скорость будет примерно 130 км/час, т.е. выполнить это вполне реально. Если достигнутые обороты меньше 5300, то у вас проблемы и тем больше, чем меньше обороты. Если обороты не более 4000, то есть смысл посмотреть под капот, возможно там дизель. И ещё. Данный движок ставился на некоторые пузотёрки КИА, где ему дозволялось крутиться до 6000 об/мин выдавая при этом до 142 сил. Или как пишут в технической документации - 142 л.с. при 6000 об/мин. ![]() эт если я автомат разогнала до 155 при 4000 с небольшим + оборотах - то у меня проблемы? выходит что я 3.5 года катаюсь и от балды заправляю машину бензином а на самом деле у меня дизель??? О_О ниче не поняла... -------------------- |
Mark_KA |
#127
Вот действительно ветер от того, что деревья качаются. Т.е. если кто-то достигнет скорости 130 (укАзанной в примере) при мЕньших оборотах - у него проблемы из-за качающихся деревьев ![]() Цитата При 5300 скорость будет примерно 130 км/час, т.е. выполнить это вполне реально. Если достигнутые обороты меньше 5300, то у вас проблемы |
Иной |
#128
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
эт если я автомат разогнала до 155 при 4000 с небольшим + оборотах - то у меня проблемы? выходит что я 3.5 года катаюсь и от балды заправляю машину бензином а на самом деле у меня дизель??? О_О ниче не поняла... Да судя по комментарию, даже и не читали. ![]() Не секрет, что наш движок (16 кл.) выдаёт 128 сил при 5300 об/мин. Для тестирования своего авто достаточно на ровной дороге разогнать его до упора на прямой передаче (3-я для автомата, 4-я для ручки). При 5300 скорость будет примерно 130 км/час, т.е. выполнить это вполне реально. Если достигнутые обороты меньше 5300, то у вас проблемы и тем больше, чем меньше обороты. Если обороты не более 4000, то есть смысл посмотреть под капот, возможно там дизель. И ещё. Данный движок ставился на некоторые пузотёрки КИА, где ему дозволялось крутиться до 6000 об/мин выдавая при этом до 142 сил. Или как пишут в технической документации - 142 л.с. при 6000 об/мин. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Вован36 |
#129
И ещё. Данный движок ставился на некоторые пузотёрки КИА, где ему дозволялось крутиться до 6000 об/мин выдавая при этом до 142 сил. Или как пишут в технической документации - 142 л.с. при 6000 об/мин. Наш движек крутится до 6200об\мин и срабатывает отсечка ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Иной |
#130
Наш движек крутится до 6200об\мин и срабатывает отсечка ![]() Рад за вас. ![]() У меня выдаёт только положенные ему по паспорту 5300, а дальше отсечка. В кик-дауне (при обгонах) бывает и не хватает. Но речь не об этом. А кстати, в г. Кал-де одно время вроде как собирали «мажестик» с нашим движком. Вот у него было 142 л.с. при 6000 или 6200 об/мин. ![]() Возможно у вас ЕСМ или прошивка от него. ![]() ![]() Буду такой же искать. Поставлю, на трассе все пассаты забодаю. ![]() ![]() А если ещё и колёсья побольше. Ух! Да чуть не забыл. А вы когда до отсечки разгонялись, ну конечно на прямой передаче, какая скорость была? -------------------- "rooikаt"
Рокки |
#131
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
вторую неделю за рулем спортяги. сегодня впервые выехал на трассу. резина грязевой гудрич. все таки страшноват
Stanislav |
#132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
эт если я автомат разогнала до 155 при 4000 с небольшим + оборотах - то у меня проблемы? выходит что я 3.5 года катаюсь и от балды заправляю машину бензином а на самом деле у меня дизель??? О_О ниче не поняла... Анологично! До 5300 оборотов еще ниразу не раскручивал: заметил что при скорости 100-120 км/ч обороты в районе 2800-3000 оборотов. при скорости 140-170 обороты 3800-4000- теперь вопрос: с какой скоростью должна у меня ехать машина, если будет на тахометре будет 5300?... Думаю километров 200, но это бред! Резина обычная, никакого оффроуда! |
#133
вторую неделю за рулем спортяги. сегодня впервые выехал на трассу. резина грязевой гудрич. все таки страшноват ![]() ![]() ![]() 110 км/ч у меня крейсерская скорость на трассе! Пробовал и 160. Страха не было, но было жалко машину и бензина. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Рокки |
#134
Виктор, говорю ж ездил всю жизнь на легковых просто... спортягу пока осваиваю... пока предел 110 кмч
#135
Виктор, говорю ж ездил всю жизнь на легковых просто... спортягу пока осваиваю... пока предел 110 кмч ![]() Давай, давай! Осваивай! ![]() Освоишься, потом не захочешь на пузотерку садиться! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
tankist_T-34 |
#136
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 7-September 11 Пользователь №: 9,910 место дислокации: Москва ![]() |
140 давил но машинка уже в хорошую натяжку шла.
saranchatii |
#137
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
скажите, у кого какая скорость на штатной резине при каких оборотах? у меня на 120-3000, 130-3500, резина уже не штатная, но размер тот же 205.70.15
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
m@loy |
#138
скажите, у кого какая скорость на штатной резине при каких оборотах? у меня на 120-3000, 130-3500, резина уже не штатная, но размер тот же 205.70.15 Ну примерно так и должно быть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Чел |
#139
Ну низнай, на спортягу пересел с десятки, вот она реально рыскать начинает после 130, уже страшно становилось. На спортяге разогнался до 160 - ехал как утюг и только осознание скорорости заставляет отпускать газ. Крейсерская скорость в районе 120-130, ощущаешь комфорт. Но это все было до установки 235 колес, теперь кресерская 90-100, максималка 120 (по моему спидометру, по спидометру идущей рядом машины было 135). Если так мотыляет то гляди рулевую и всю подвеску, не должно быть так. Задался вопросом - Кто Сколько Ездит? ..... Покурил тему немного На Спортягу с Мерса Е 230 пересел, совсем другая машинка.... На мерине сильно не гонял, изредка 160, максимум 180-190 разок, обычно 130+-10 - абсолютная уверенность и управляемость. Полтора года на Спортяге: пока ходовку всю перебрал, на неисправной ваааще не мог и 100 - козлит сильно, как сделал, сразу с лифтом, резина 235х75х15 - начал привыкать, уже 3 мес., но по хорошей дороге до 120 еще терпимо (пойдет и больше), но нет уверенности - руль дорогу не чувствует, как будто плывешь, колею чувствует неприятным переваливанием, на поворотах и порывах ветра тож не особо комфортно... Вобщем пока у меня кресерская 90-100 км/ч, средний расход 15+-1,5 Не представляю, можно ли безопасно при лифте и такой резине до 150 гонять!!!????? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
saranchatii |
#140
Ну примерно так и должно быть по навигатору постоянно на 10 км меньше показывает ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 01:13 PM |
