102 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
> Пружины
spongebob
post Aug 29 2012, 06:16 PM
Сообщение #1421
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
Цитата(Krylan @ Jun 3 2012, 08:43 PM) *
Аморты Boge, номера на фотке, они длиннее родных, поэтому удлинитель штока не понадобился.
а на сколько boge 30-d80-a длинее , и с какими сравнивал ?как вообще они надёжные?
kia sportage 2001г 2.0 TD
CBP
post Aug 30 2012, 08:55 AM
Сообщение #1422
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
В мае менял обе задние лопнувшие пружины на коротыше (были, вроде, родные). Брал в Экзисте Lesjofors 42 442 02 усиленные, по цене вышло 1650 руб за штуку. За три месяца не просели, по крайней мере на глаз не заметно, стало незначительно жестче, но при полном экипаже на ямах не пробивает. Доволен.
saranchatii
post Oct 10 2012, 10:22 AM
Сообщение #1423
Пользователь №: 7,858
есть 2 задние усиленные пружины Фобос! отъездил на них 1.5 месяца, купил себе на коротыш, потому что тогда сломал одну родную, в городе других пружин не было тогда, пришлось эти взять. Как я понял - они на Grand, у моего жопа прыгала сильно. Сейчас лежат за ненадобностью.
Валера_17RUS
post Oct 10 2012, 12:39 PM
Сообщение #1424
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Поставил вперед пружины от УАЗ, усилинные, 16мм. каяба.(как продовец сказал, рассчитанные на +60кг от стандартного веса).
Стойки от соболя, шток делать не стал, наварили снизу трубу 4см помойму.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
samoxa7
post Oct 10 2012, 05:08 PM
Сообщение #1425
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Sergeigrad
post Oct 12 2012, 02:31 PM
Сообщение #1426
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(samoxa7 @ Oct 10 2012, 05:08 PM) *
Волгоград.
Сергей.
saranchatii
post Oct 12 2012, 03:08 PM
Сообщение #1427
post Oct 12 2012, 04:05 PM
Сообщение #1428
- Какой УАЗ?
- какой код пружин?
- что за "стойки от соболя" ?
Палыч-киа98RUS
post Oct 12 2012, 07:31 PM
Сообщение #1429
Пользователь №: 8,764
Поставил сегодня вот эти задние пружины Autoklakson 60038,брал вы экзисте по 900 рублей,до этого стояли автоклаксоновские усиленные на гранда,так на новых толще виток и намного короче,но когда опустил стали выше старых,так как старые просели.По ощущения мелкие ямы и средние проезжает лучше,но!!!! на волнах всё содержимое багажника подпрыгивает в воздух и падает обратно biggrin.gif продолжу наблюдение и отпишусь потом.Так как пружина короткая, думаю надо для диагоналки мост подвязать. dumai.gif
Валера_17RUS
post Oct 14 2012, 08:19 AM
Сообщение #1430
Цитата(Panzer38 @ Oct 12 2012, 12:05 PM) *
- Какой УАЗ?
- какой код пружин?
Стойки соболь плаза стандарт.
Пружину увидел в магазине и купил, от УАЗ, а какого именно не знаю, Хантер и Патриот, мне кажется они одинаковы, с переда соответственно. Номер надо на коробке посмотреть-это на днях посмотрю.
Позавчера поставил на колеса и поехал проверть по кочкам - нечего так и не понял, т.к в машине много борохла, ключей и все это гремит, надо все выкладывать и занова проверять. Но показалось что на больших кочках пробивает малость. Пружина после установки в стойку сжалась примерно на 2-3см. Думаю убирать с стойки эту трубу наваренную 4см и стойку варить к чашке, ставить пружину и ставить проставку 3см. сейчас проставки нет.
Пружина в родные чашки не встает, по краям чашки делались 4 надпила, чашку разгибали по диаметру пружины и в местах надпилов все заваривалось.
Один ньюанс, стойка нехотела вставать вверхней части, там в стакане, куда встает верхняя чашка, приварены какието держатели типо для шлангов (зоводские) я их убирал зубилом, а потом балгарил, еще пришлось чашку по крам обработать кувалдой и все встало как родное.
Намучился конечно. Чтоб все поставить без особого гемороя - снимал ступицу и выдергивал привода. Ну это уже по желанию, кто как принаровился, а мне приходилось работать одному, поэтому так было удобнее.
Хотел вчера провести повторный тест драйв, по асфальту по лежачим полицейским, но выпал снег и был гололед, резина летняя. Теперь думаю, что буду ездить и время покажет, а если что то еще ниже опущу стойку и проставку поставлю.
Вован36
post Oct 14 2012, 12:00 PM
Сообщение #1431
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А смысл так корячиться с уазовской пружиной? Что в ней хорошего? Или просто на халяву достались?
Via est vita
Пробег 170тк
Валера_17RUS
post Oct 14 2012, 12:16 PM
Сообщение #1432
Да ХЗ - просто решил попробовать. посмотреть что получится.
Нопример если попробовать поставить пружины УАЗ фирмы TOUGH DOG - то они + 100кг, но толщину прутка незнаю.
Валера_17RUS
post Oct 18 2012, 03:25 AM
Сообщение #1433
Проехался еще раз. Впринцепе нормально, но если попадается большая кочка на грунтовке при 60км.ч то пробивает, еще встаю на бампер(железный) и раскачиваю, не пробивает, а если встает второй человек(общая масса200кг) то пробивает - кто подскажет это нормально или все ровно не должно пробивать?
Еще думаю второй амо поставить, уже даже прикупил.
samoxa7
post Oct 22 2012, 04:30 PM
Сообщение #1434
B200.gif Скажите мне,камрады,какова высота НОВЫХ задних пружин родных? B200.gif Чота все лениво лопатить... biggrin.gif
Sergeigrad
post Oct 22 2012, 05:03 PM
Сообщение #1435
Из: Волгоград
255 мм.
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Oct 23 2012, 09:27 PM
Сообщение #1436
dumai.gif Исчо валяюцо (аккуратно!) в гараже неопознанноволговские пружины передние...От думаю-пилить или не пилить?Высота передних НОВЫХ пружин у нас скока? dumai.gif B200.gif
Sergeigrad
post Oct 23 2012, 10:49 PM
Сообщение #1437
Из: Волгоград
320мм.
Если вкрячивать волговские то это минус 1.5 витка.
Волгоград.
Сергей.
oRDoSS
post Oct 24 2012, 11:43 PM
Сообщение #1438
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, подскажите что там на этих пружинах "три риски" вообще указано. На какую Волгу они. У нас все в ответ на запрос пружин на волгу передние пр-во город Орел делают большие глаза в магазинах ВазГаз и говорят не, незнаем.
Desson
post Oct 25 2012, 12:07 AM
Сообщение #1439
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В общем очень уж жесткая подвеска у меня, чувствуется каждая кочка. Когда езжу один весь зад гремит да и по рельсам трамвайным тоже кидает хорошо машинку. Когда машина груженная то все более менее норм. Может что посоветуете, какие пружины по мягче, амморты к ним?
Sergeigrad
post Oct 25 2012, 02:29 PM
Сообщение #1440
Из: Волгоград
Пружины ГАЗ 3110 , чота из башки вылетело передние или задние, по-моему передние,но они есть две риски , три риски, лучше три риски.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:02 PM
