Мазай |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Насчёт зазора не скажу-не знаю ![]() ![]() Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
#102
Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! ![]() -------------------- |
mexas |
#103
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах! Индикатором износа подушек служит пятая дверь- когда на бампере видны следы трения от двери. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
709 |
#104
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?)
mexas |
#105
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?) ![]() ![]() Вожу в багажнике комплект оригинала.Если чо могу сфоткать обе. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
709 |
#106
Вожу в багажнике комплект оригинала.Если чо могу сфоткать обе. Хочу заместо оригинала эту поставить,а вот сколько отрезать ![]() ![]() ![]() За "сфоткать" спасибо. ![]() -------------------- |
mexas |
#107
Хочу заместо оригинала эту поставить,а вот сколько отрезать ![]() ![]() ![]() За "сфоткать" спасибо. ![]() ЖМАК -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
709 |
#108
Выходит-чуть больше 30 мм....ну плюс мм5 добавлю ![]() ![]() -------------------- |
c4d8 |
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Артём74 |
#110
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?) ![]() ![]() Зачем резать? ставь целиком,она сама сожмется как надо -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
709 |
#111
Заменил сегодня подушки рама-кузов,ушло пять часов,понадобился один домкрат,немного брусков и досок.Снимал передний бампер,ослабил болт,который затягивает рулевой вал перед демпфером,ну и внизу открутил два болта,которые крепят патрубки ГУРа.ФОТО-"композитор"
Мазай |
#112
Заменил сегодня подушки рама-кузов,ушло пять часов,понадобился один домкрат,немного брусков и досок.Снимал передний бампер,ослабил болт,который затягивает рулевой вал перед демпфером,ну и внизу открутил два болта,которые крепят патрубки ГУРа.ФОТО-"композитор" ![]() чё та не пускает ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Мазай |
#113
Больше ничего не откручивали? Как там всякие шланги и пр.?
709 |
#114
Больше ничего не откручивали? Как там всякие шланги и пр.? Сам удивился,но больше ничего ![]() ![]() -------------------- |
Мазай |
#115
Сам удивился,но больше ничего ![]() ![]() Понятно. Спасибо за отчёт ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
tacit |
#116
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 30-March 13 Пользователь №: 11,833 место дислокации: за рекой ![]() |
Приветствую всех!
![]() 1. Всё-таки, какие лучше: ЗИЛ-130 или ГАЗ-53? 2. Если ГАЗ-53 и без лифта (ну может 1см-1,5см с учётом усадки - на перспективу!), то сколько отмерить перед обрезкой? Устанавливать большей шляпкой вниз, как я понял. Может, ктонить записал код этой подушки? 3. Можно ли использовать старые нижние подушки, закупить новые резиновые ( какой код?) или использовать отрезанный меньший грибок? Тут было высказано одно мнение, что можно вообще не обрезать, типа хорошо всё усело, а насколько хрошо? Кодами интересуюсь, т.к. хочу заказать на Экзисте. Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги ![]() |
709 |
#117
Приветствую всех! ![]() 1. Всё-таки, какие лучше: ЗИЛ-130 или ГАЗ-53? 2. Если ГАЗ-53 и без лифта (ну может 1см-1,5см с учётом усадки - на перспективу!), то сколько отмерить перед обрезкой? Устанавливать большей шляпкой вниз, как я понял. Может, ктонить записал код этой подушки? 3. Можно ли использовать старые нижние подушки, закупить новые резиновые ( какой код?) или использовать отрезанный меньший грибок? Тут было высказано одно мнение, что можно вообще не обрезать, типа хорошо всё усело, а насколько хрошо? Кодами интересуюсь, т.к. хочу заказать на Экзисте. Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги ![]() 1.Однозначного ответа нету ![]() 2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано ![]() ![]() 3.Я использовал меньший грибок заместо нижних. А зачем Экзист?Их можно купить в магазине ГАЗ(ЗИЛ) ![]() -------------------- |
tacit |
#118
Цитата 1.Однозначного ответа нету ![]() 2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано ![]() ![]() 3.Я использовал меньший грибок заместо нижних. А зачем Экзист?Их можно купить в магазине ГАЗ(ЗИЛ) ![]() 1. ну, почему:одни жёсткие и видимо, долговечные, другие мягче и можно регулировать высоту... 2. ваш пост и всю тему хорошо проштудировал. но вы резали пополам, другой автор поставил целиком и отписал, что подушка ужимается "как надо". Скажите, а какой сейчас у вас зазор в задней арке между кузовом и кронштейном амморта? Вы уже хорошо поездили после установки, может ещё раз дожимали нижнюю подушку. я понимаю так, если зазор 1-1,5см( именно в этом месте после повторного дожима)-то всё путём, а если меньше, то резать нодо было не так. В этом смысл моего вопроса. 3. У нас такой магазин...хотел купить задние амморты от Волги с последующим напиллингом и насверлингом, оказалось, что Сакс на 20% дороже и без насверлинга! Сообщение отредактировал tacit - Mar 31 2013, 02:56 AM |
709 |
#119
1. ну, почему:одни жёсткие и видимо, долговечные, другие мягче и можно регулировать высоту... 2. ваш пост и всю тему хорошо проштудировал. но вы резали пополам, другой автор поставил целиком и отписал, что подушка ужимается "как надо". Скажите, а какой сейчас у вас зазор в задней арке между кузовом и кронштейном амморта? Вы уже хорошо поездили после установки, может ещё раз дожимали нижнюю подушку. я понимаю так, если зазор 1-1,5см( именно в этом месте после повторного дожима)-то всё путём, а если меньше, то резать нодо было не так. В этом смысл моего вопроса. 3. У нас такой магазин...хотел купить задние амморты от Волги с последующим напиллингом и насверлингом, оказалось, что Сакс на 20% дороже и без насверлинга! По зазору -постараюсь вымерять,нижнюю подушку не дожимал...ну и код постараюсь найти.....в гараже ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#120
Вот так ....-дословно:подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код ![]() Вот по зазорам-замерять не стал...грязно ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 06:51 AM |
