10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
Мазай
post Oct 8 2012, 11:07 PM
Сообщение #101
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(709 @ Oct 8 2012, 10:04 PM) *
Насчёт зазора не скажу-не знаю sad.gif Подушки со временем один фиг проседают,каждый сам решает для себя-когда ему пора менять эти подушки B020.gif
Спасибо ещё раз. Завтра проведу ревизию и попробую сделать выводы. Удачи на дорогах!
post Oct 8 2012, 11:14 PM
Сообщение #102
mexas
post Oct 9 2012, 08:54 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 6,734
Индикатором износа подушек служит пятая дверь- когда на бампере видны следы трения от двери.
post Oct 25 2012, 05:11 PM
Сообщение #104
Вот подушку приготовил заместо штатной ,сколько надо отрезать,и какая из частей будет верхняя?читал,что пополам(ровно пополам?) B200.gif B020.gif
mexas
post Oct 25 2012, 05:21 PM
Сообщение #105
Вожу в багажнике комплект оригинала.Если чо могу сфоткать обе.
post Oct 25 2012, 05:29 PM
Сообщение #106
Хочу заместо оригинала эту поставить,а вот сколько отрезать dumai.gif И какую из отрезанных частей поставить заместо верхней?Ту,что с закруглёнными краями? dumai.gif B020.gif
mexas
post Oct 25 2012, 06:36 PM
Сообщение #107
ЖМАК
post Oct 25 2012, 06:54 PM
Сообщение #108
Цитата(mexas @ Oct 25 2012, 06:36 PM) *
Выходит-чуть больше 30 мм....ну плюс мм5 добавлю B020.gif Спасибо.! B084.gif
c4d8
post Oct 25 2012, 07:33 PM
Сообщение #109
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
я делал так Изображение Изображение Изображение
Артём74
post Oct 25 2012, 08:20 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Зачем резать? ставь целиком,она сама сожмется как надо
post Nov 20 2012, 06:03 PM
Сообщение #111
Заменил сегодня подушки рама-кузов,ушло пять часов,понадобился один домкрат,немного брусков и досок.Снимал передний бампер,ослабил болт,который затягивает рулевой вал перед демпфером,ну и внизу открутил два болта,которые крепят патрубки ГУРа.ФОТО-"композитор" B020.gif
Мазай
post Nov 20 2012, 07:00 PM
Сообщение #112
Из: Юго-запад Л.О.
Мазай
post Nov 20 2012, 07:19 PM
Сообщение #113
Из: Юго-запад Л.О.
Больше ничего не откручивали? Как там всякие шланги и пр.?
post Nov 20 2012, 07:22 PM
Сообщение #114
Сам удивился,но больше ничего B228.gif Передний тормозной шланг впритык натянулся,суппорта поэтому не снимал....и всё B020.gif
Мазай
post Nov 20 2012, 07:23 PM
Сообщение #115
Из: Юго-запад Л.О.
tacit
post Mar 30 2013, 11:07 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 11,833
место дислокации: за рекой
Приветствую всех! Очень внимательно прочёл эту тему и узнал много полезного для себя. Спасибо всем отписавшим! К сожалениею, к этому моменту уже были закуплены оригинальные подушки, которые теперь уже точно ставить не буду...По технологии установки практически всё уяснил, а вот по подушкам появилось пару вопросов.
1. Всё-таки, какие лучше: ЗИЛ-130 или ГАЗ-53?
2. Если ГАЗ-53 и без лифта (ну может 1см-1,5см с учётом усадки - на перспективу!), то сколько отмерить перед обрезкой? Устанавливать большей шляпкой вниз, как я понял. Может, ктонить записал код этой подушки?
3. Можно ли использовать старые нижние подушки, закупить новые резиновые ( какой код?) или использовать отрезанный меньший грибок?
Тут было высказано одно мнение, что можно вообще не обрезать, типа хорошо всё усело, а насколько хрошо?
Кодами интересуюсь, т.к. хочу заказать на Экзисте.
Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги
post Mar 31 2013, 01:45 AM
Сообщение #117
Цитата(tacit @ Mar 30 2013, 11:07 PM) *
Приветствую всех! B162.gif Очень внимательно прочёл эту тему и узнал много полезного для себя. Спасибо всем отписавшим! К сожалениею, к этому моменту уже были закуплены оригинальные подушки, которые теперь уже точно ставить не буду...По технологии установки практически всё уяснил, а вот по подушкам появилось пару вопросов.
Заранее благодарю всех ответивших, тем более, что уже есть результаты эксплуатации, можно подвести итоги B128.gif
2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано B178.gif Кода нету....тупо пришёл в магазин:_дайте мне подушки рама-кабина от ГАЗ-53- biggrin.gif
3.Я использовал меньший грибок заместо нижних.
tacit
post Mar 31 2013, 02:39 AM
Сообщение #118
1.Однозначного ответа нету
2.Читай мой пост выше-там ссылка на ФОТО и сколь отрезано Кода нету....тупо пришёл в магазин:_дайте мне подушки рама-кабина от ГАЗ-53-
А зачем Экзист?Их можно купить в магазине ГАЗ(ЗИЛ)
1. ну, почему:одни жёсткие и видимо, долговечные, другие мягче и можно регулировать высоту...
2. ваш пост и всю тему хорошо проштудировал. но вы резали пополам, другой автор поставил целиком и отписал, что подушка ужимается "как надо". Скажите, а какой сейчас у вас зазор в задней арке между кузовом и кронштейном амморта? Вы уже хорошо поездили после установки, может ещё раз дожимали нижнюю подушку. я понимаю так, если зазор 1-1,5см( именно в этом месте после повторного дожима)-то всё путём, а если меньше, то резать нодо было не так. В этом смысл моего вопроса.
3. У нас такой магазин...хотел купить задние амморты от Волги с последующим напиллингом и насверлингом, оказалось, что Сакс на 20% дороже и без насверлинга!
Сообщение отредактировал tacit - Mar 31 2013, 02:56 AM
post Mar 31 2013, 07:47 AM
Сообщение #119
По зазору -постараюсь вымерять,нижнюю подушку не дожимал...ну и код постараюсь найти.....в гараже smile.gif B020.gif
post Mar 31 2013, 09:42 AM
Сообщение #120
Вот так ....-дословно:подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код dumai.gif )-53-12-1001020 СЗРТ 89.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 06:16 AM
