> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Feb 11 2011, 01:31 AM
36 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов(120 - 139)
Andrey832
post Oct 1 2012, 12:09 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 4,841
Цитата(NN_52 @ Sep 30 2012, 03:39 PM) *
Всем привет. Возник тут вопрос, если ставить проставки капролоновые вперед, не разбирать подвеску, а открутить стойки, поднять подъемником, вставить проставки? \Реально это?
Ещё надо сжать пружины стяжками,- тогда при родных шпильках теоретически должно получиться.
А футорку потом накрутить через контрогайку...(или сделать длинные спецгайки dumai.gif )
+7 916 607 3858
post Oct 1 2012, 01:43 PM
Сообщение #122
одна фигня, стяжками уж совсем неудобно подлезать... проще ещё четыре гайки открутить, и стойка у тебя в руках..
Andrey832
post Oct 1 2012, 06:35 PM
Сообщение #123
Так разобрать-то нивапрос, тока собирать потом придётся при помощи лома и той самой матери... rvu-i-mech.gif
+7 916 607 3858
c4d8
post Oct 1 2012, 08:13 PM
Сообщение #124
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Я очень сомневаюсь, что аморт без разборки заскочит на свое место - вместе с проставкой, без гемороя.. dumai.gif
Помне проще разобрать.
Andrey832
post Oct 1 2012, 08:41 PM
Сообщение #125
Ну конусная конструкция чашек кузова не позволит ему сильно отклониться, да и направить его легче будет... dumai.gif
Я в своё время воткнул туда проставку от восьмёрки толщиной примерно 17мм, после долго ловили отверстия
под болты... А теперь, в перспективе инсталяции 31-ой резины собираюсь воткнуть туда ещё одну такую же
+7 916 607 3858
NN_52
post Oct 3 2012, 08:59 PM
Сообщение #126
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Yurel
post Oct 8 2012, 08:14 PM
Сообщение #127
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие?
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
Andrey832
post Oct 8 2012, 08:31 PM
Сообщение #128
Отличный размер! Состояние пружин и амортизаторов передней подвески внорме! B162.gif
+7 916 607 3858
Роман150
post Oct 11 2012, 09:57 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 9,982
Цитата(Alex_29rus @ Jun 10 2012, 07:56 AM) *
Всем привет! Возникла такая проблема, что после лифта появилась достаточно сильная вибрация(детонация) ну и шум соответственно я так думаю в задней части машины, хотя точно не могу понять ))
Полистал форум и что-то не увидел про такое.
Было ли у кого-нибудь такое, и что делать. Или если это обсуждалось, тыкните плз sorry.gif
После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. dumai.gif Уже в голове бродят мысли про разворот моста вверх. B093.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Вован36
post Oct 11 2012, 10:04 AM
Сообщение #130
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Угол работы крестовин поменялся, вот и вибрация появилась, ничего страшного, пройдет.
Via est vita
Пробег 170тк
Роман150
post Oct 11 2012, 10:06 AM
Сообщение #131
post Oct 11 2012, 03:21 PM
Сообщение #132
посмотри для начала люфт в хвостовике.
кардан правильно собран?
Роман150
post Oct 11 2012, 03:47 PM
Сообщение #133
Как стояло так и назад поставил.Люфт продольный?
post Oct 11 2012, 03:51 PM
Сообщение #134
поперечный.
его не должно быть. если есть - это причина вибрации
Роман150
post Oct 11 2012, 04:35 PM
Сообщение #135
Цитата(609 @ Oct 11 2012, 11:51 AM) *
поперечный.
До установки пружин ничего подобного небыло.
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 04:26 PM
Сообщение #136
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Всем привет!
Вопросик моно спросить!? После лифта, в общей сложности приподняли на мм 50. Обнаружили некую потертость на верхнем рычаге справа, похоже,что когда выворачиваешь руль до упора резина задевает. Резина стот 215-75-15. Это нормально? А если захочу поставить побольше, то......?, правда зимняя у меня 205-70-15.
А правда, что чем шире резина тем сцепление хуже? Везде говорят по-разному.
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
post Oct 26 2012, 04:39 PM
Сообщение #137
Цитата(Лёличка 400 @ Oct 26 2012, 04:26 PM) *
Всем привет!
Тут дело не в размере колес, а в ширине резины. Решается только увеличение вылета дисков (вместо родных ET45 нужны ET35, а для 235-й резины - ET0).
Так потому что на разных грунтах, на разных поверхностях по-разному...
post Oct 26 2012, 04:47 PM
Сообщение #138
Володь-у меня Пилигримы на ЕТ-45 очень редко тёрли верхние рычаги(следов практически не было),а тут 215 dumai.gif B020.gif
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 04:49 PM
Сообщение #139
Из: Чебоксары
Спасибо! Ну к вылету я пока не готова+ потом расширители арок, такова монстра мне не хочу, а 205 что тоже будеут задевать? Это очень "смертельно"?
Я чаще конечно по асфальту рулю, особенно зимой, тогда как?
post Oct 26 2012, 04:53 PM
Сообщение #140
А у меня пилигримы терли конкретно - впроть до скрипа и блокировки колеса smile.gif
Все машины по-разному кривые... индивидуальные...
Если есть потертость на рычаге все что можно сделать - отодвинуть колесо. Как ни крути smile.gif
205-е скорее всего тереть не будут.
Вообще не сильно смертельно - если об этом помнить и не жать тапку в пол, если машина по ровному не едет smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 09:16 PM
