| 709 |
Oct 26 2012, 04:53 PM
#141
Спасибо! Ну к вылету я пока не готова+ потом расширители арок, такова монстра мне не хочу, а 205 что тоже будеут задевать? Это очень "смертельно"? Я чаще конечно по асфальту рулю, особенно зимой, тогда как? К Ет-35 расширители не нужны,205 тереть не должны -------------------- |
| Лёличка 400 |
Oct 26 2012, 04:54 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Володь-у меня Пилигримы на ЕТ-45 очень редко тёрли верхние рычаги(следов практически не было),а тут 215 Вооот!!! А у меня после лифтовки прошло буквально 2,5 недели. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| 609 |
#143
Вооот!!! А у меня после лифтовки прошло буквально 2,5 недели. А лифтовка тут вообще не при чем -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Лёличка 400 |
Oct 26 2012, 05:01 PM
#144
| 609 |
Oct 26 2012, 05:09 PM
#145
| 709 |
Oct 26 2012, 05:10 PM
#146
А что тогда? "После лифта, в общей сложности приподняли на мм 50."-как лифтовали? -------------------- |
| Лёличка 400 |
Oct 26 2012, 11:58 PM
#147
-как лифтовали? По черчежам с форума:перед- капролоновые проставки+амо Монро, зад-удленители штока.Пружины не меняли. Вроде не просевшие (на них метки красного цвета по моему- сказали что жесткие-нормальные. Как то так, если ничего не ошибаюсь(хотя могу). -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Drumd |
Oct 27 2012, 08:01 AM
#148
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
По целине или по льду? Не парте барышне ... Зимой узкая резина (без фанатизма конечно) тормозит эффективней. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Лёличка 400 |
Oct 29 2012, 01:56 PM
#149
Не парте барышне ... Зимой узкая резина (без фанатизма конечно) тормозит эффективней. Вот это я и хотела услышать.Спасибо за конкретный ответ! -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| spongebob |
Oct 30 2012, 04:11 PM
#150
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. я думаю разворачивать надо обязатель ,тоже давно собираюсь только руки не доходят можно избавится от неправильного положения задней креставины врезав в верхний рычаг регулируемый болт , если гранд то 2 болта (по типу регулируемой панары ) , и удлиняя верхний рычаг регулировкой выставить мост в нужное положение -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Роман150 |
Oct 30 2012, 05:03 PM
#151
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
я думаю разворачивать надо обязатель ,тоже давно собираюсь только руки не доходят можно избавится от неправильного положения задней креставины врезав в верхний рычаг регулируемый болт , если гранд то 2 болта (по типу регулируемой панары ) , и удлиняя верхний рычаг регулировкой выставить мост в нужное положение Только они тоньше "панары".От чего болт? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Andrey832 |
Oct 30 2012, 07:10 PM
#152
Роман150!
Для начала всё-таки не помешает крестовину поменять,- не все дефекты руками и на глаз определяются. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| samoxa7 |
Oct 30 2012, 09:38 PM
#153
И тут теоретики...
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| spongebob |
Oct 30 2012, 11:56 PM
#154
Только они тоньше "панары".От чего болт? на коротыше на вид такие же завтра перепроверю И тут теоретики... как говорится: практика без теории слепа, а теория без практики мертва 1 без вибрации, 2 маленькая, 3 больше 4 мега вибрация после лифта по идее у нас получается второй вариант или даже третий , кароче спорный вопрос , на разных форумах одни говорят надо выпрямлять угол другие нет , но большенство говорят что вариант как на втори картинке при лифтовке самый правильный Роман150 , и к стати на счет крестовин может действительно какой то подшипник на крестовине не до конца забит? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| 609 |
Oct 31 2012, 09:09 AM
#155
после лифта по идее у нас получается второй вариант или даже третий , кароче спорный вопрос , на разных форумах одни говорят надо выпрямлять угол другие нет , но большенство говорят что вариант как на втори картинке при лифтовке самый правильный Как главный и непокобелимый теоретик данного форума ответственно заявляю, что при лифте спортяги 50-70 мм кардан не выйдет на такие углы, что потребуется доворачивать мост. Такое, как правило, происходит на короткобазных машинах с короткими задними карданами - когда длина мотор+коробка+раздатка сильно больше половины машины (на самурае, например, задний кардан всего 60 см). Тогда да - четвертый вариант сильно лучше работы кардана на запредельных углах. Если после лифта возникла вибрация - нужно не теоретизировать, а искать разбалансировку (кретовины, шлицевое, состояние подшипников хвостовика и заднего вала раздатки). Лифтеры могли разобрать кардан (случайно или намеренно) и неверно его собрать. Да все что угодно - надо искать. Может, при мертвом переднем кардане хабы заблокированы. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 609 |
Oct 31 2012, 09:44 AM
#156
Как один из практиков данного форума ответственно заявляю, при лифте 70мм при коротком спортаже в обязательном порядке надо доворачивать мост, иначе задняя крестовина станет расходником. Даже при лифте в 50мм при полном вывесе кардан ложится (на коротком спортаже) на распорку рамы, которая стоит перед бензобаком и хорошо ее трет. Так что и тут желательно мост доворачивать. итого на коротких спортажах: при лифте 70мм доворачивать обязательно при лифте 50мм желательно Аль, а на каком количестве спортажей такая практика - чтобы кардан на распорку ложился? Знаю лично с десяток лифтованных машин, пять лет на форуме и впервые такое слышу. У самого лифт 70мм был (есть, но теперь не у меня). И тоже американец - даже цвет такой же -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Oct 31 2012, 07:39 PM
#157
Как один из практиков данного форума ответственно заявляю, при лифте 70мм при коротком спортаже в обязательном порядке надо доворачивать мост, иначе задняя крестовина станет расходником. Даже при лифте в 50мм при полном вывесе кардан ложится (на коротком спортаже) на распорку рамы, которая стоит перед бензобаком и хорошо ее трет. Так что и тут желательно мост доворачивать. итого на коротких спортажах: при лифте 70мм доворачивать обязательно при лифте 50мм желательно Легший на распорку кардан .. выгибаясь.. умертвляет обе крестовины но больше ту от которой до распорки плечо короче. А задняя .. плюс к тому - из-за грязи..воды..соли .. всегда быстрее помирает чем передняя. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Oct 31 2012, 09:32 PM
#158
ЗЫ По теме.Имеецо короткий спортаж,лифт как раз 50 мм.От кардана до упомянутой распорки как до Китая раком,простите мой француский... может они лифтовались не на подъемнике где это отчетливо видно ps как минимум на четырех Как раз я лифтовался на подъемнике... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Oct 31 2012, 11:33 PM
#159
до доворота моста был лифт 70мм за перекладину не цепляло...а сейчас сантиметров 10 а можт и больше... мост довёрнут, поэтому не знаю.. цепляло бы или нет...
| Drumd |
Nov 1 2012, 05:25 AM
#160
Точно не мерял,но сантиметров пять ,я думаю,точно... Вот видно, владеет человек вопросом! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 08:37 AM |
