36 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Oct 26 2012, 04:53 PM
Сообщение #141
Цитата(Лёличка 400 @ Oct 26 2012, 04:49 PM) *
Спасибо! Ну к вылету я пока не готова+ потом расширители арок, такова монстра мне не хочу, а 205 что тоже будеут задевать? Это очень "смертельно"?
Я чаще конечно по асфальту рулю, особенно зимой, тогда как?
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 04:54 PM
Сообщение #142
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Цитата(709 @ Oct 26 2012, 04:47 PM) *
Володь-у меня Пилигримы на ЕТ-45 очень редко тёрли верхние рычаги(следов практически не было),а тут 215 dumai.gif B020.gif
Вооот!!! А у меня после лифтовки прошло буквально 2,5 недели.
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
Сообщение #143
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 05:01 PM
Сообщение #144
Из: Чебоксары
Цитата(609 @ Oct 26 2012, 04:54 PM) *
А что тогда?
post Oct 26 2012, 05:09 PM
Сообщение #145
Цитата(Лёличка 400 @ Oct 26 2012, 05:01 PM) *
А что тогда?
Ширина резины и вылет дисков
я же писал
post Oct 26 2012, 05:10 PM
Сообщение #146
А что тогда?
"После лифта, в общей сложности приподняли на мм 50."-как лифтовали? dumai.gif
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 11:58 PM
Сообщение #147
Из: Чебоксары
Цитата(709 @ Oct 26 2012, 05:10 PM) *
По черчежам с форума:перед- капролоновые проставки+амо Монро, зад-удленители штока.Пружины не меняли. Вроде не просевшие (на них метки красного цвета по моему- сказали что жесткие-нормальные. Как то так, если ничего не ошибаюсь(хотя могу).
Drumd
post Oct 27 2012, 08:01 AM
Сообщение #148
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(609 @ Oct 26 2012, 06:53 PM) *
Не парте барышне ...
Зимой узкая резина (без фанатизма конечно) тормозит эффективней.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Лёличка 400
post Oct 29 2012, 01:56 PM
Сообщение #149
Из: Чебоксары
Вот это я и хотела услышать.Спасибо за конкретный ответ!
spongebob
post Oct 30 2012, 04:11 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
Цитата(Роман150 @ Oct 11 2012, 05:57 AM) *
После установки усилинных омеговских пружин появилась такая же фигня.Вчера снял кардан - креставины вроде бы в норме (люфта нет,ничего нигде не закусывает).Даж не знаю как дальше лечить. dumai.gif Уже в голове бродят мысли про разворот моста вверх. B093.gif
я думаю разворачивать надо обязатель ,тоже давно собираюсь только руки не доходят
можно избавится от неправильного положения задней креставины врезав в верхний рычаг регулируемый болт , если гранд то 2 болта (по типу регулируемой панары ) , и удлиняя верхний рычаг регулировкой выставить мост в нужное положение
kia sportage 2001г 2.0 TD
Роман150
post Oct 30 2012, 05:03 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Andrey832
post Oct 30 2012, 07:10 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 4,841
Роман150!
Для начала всё-таки не помешает крестовину поменять,- не все дефекты руками и на глаз определяются.
+7 916 607 3858
samoxa7
post Oct 30 2012, 09:38 PM
Сообщение #153
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
И тут теоретики... B200.gif ep.gif Да с 50мм лифтом при исправной трансмиссии НИЧЕГО и НИГДЕ НЕ ДОЛЖНО брякать-стучать-вибрировать-задевать... B093.gif B093.gif B093.gif И панара сдвинет мост вправо максимум на 10 мм... B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
spongebob
post Oct 30 2012, 11:56 PM
Сообщение #154
Цитата(Роман150 @ Oct 30 2012, 01:03 PM) *
на коротыше на вид такие же завтра перепроверю
как говорится: практика без теории слепа, а теория без практики мертва
1 без вибрации,
2 маленькая,
3 больше
после лифта по идее у нас получается второй вариант или даже третий , кароче спорный вопрос , на разных форумах одни говорят надо выпрямлять угол другие нет , но большенство говорят что вариант как на втори картинке при лифтовке самый правильный
Роман150 , и к стати на счет крестовин может действительно какой то подшипник на крестовине не до конца забит?
post Oct 31 2012, 09:09 AM
Сообщение #155
Как главный и непокобелимый теоретик данного форума ответственно заявляю, что при лифте спортяги 50-70 мм кардан не выйдет на такие углы, что потребуется доворачивать мост. Такое, как правило, происходит на короткобазных машинах с короткими задними карданами - когда длина мотор+коробка+раздатка сильно больше половины машины (на самурае, например, задний кардан всего 60 см). Тогда да - четвертый вариант сильно лучше работы кардана на запредельных углах.
Если после лифта возникла вибрация - нужно не теоретизировать, а искать разбалансировку (кретовины, шлицевое, состояние подшипников хвостовика и заднего вала раздатки). Лифтеры могли разобрать кардан (случайно или намеренно) и неверно его собрать. Да все что угодно - надо искать. Может, при мертвом переднем кардане хабы заблокированы.
post Oct 31 2012, 09:44 AM
Сообщение #156
Цитата(Аля @ Oct 31 2012, 09:17 AM) *
Как один из практиков данного форума ответственно заявляю, при лифте 70мм при коротком спортаже в обязательном порядке надо доворачивать мост, иначе задняя крестовина станет расходником. Даже при лифте в 50мм при полном вывесе кардан ложится (на коротком спортаже) на распорку рамы, которая стоит перед бензобаком и хорошо ее трет. Так что и тут желательно мост доворачивать.
итого на коротких спортажах: при лифте 70мм доворачивать обязательно
при лифте 50мм желательно
Аль, а на каком количестве спортажей такая практика - чтобы кардан на распорку ложился?
Знаю лично с десяток лифтованных машин, пять лет на форуме и впервые такое слышу. У самого лифт 70мм был (есть, но теперь не у меня). И тоже американец - даже цвет такой же smile.gif
post Oct 31 2012, 07:39 PM
Сообщение #157
Легший на распорку кардан .. выгибаясь.. умертвляет обе крестовины но больше ту от которой до распорки плечо короче. А задняя .. плюс к тому - из-за грязи..воды..соли .. всегда быстрее помирает чем передняя.
samoxa7
post Oct 31 2012, 09:32 PM
Сообщение #158
ЗЫ По теме.Имеецо короткий спортаж,лифт как раз 50 мм.От кардана до упомянутой распорки как до Китая раком,простите мой француский... B200.gif Точно не мерял,но сантиметров пять ,я думаю,точно...И по очучениям,еси лифтануть на 70 мм,распорка останецо девственной,и углы работы кардана не станут ЗАПРЕДЕЛЬНЫМИ-как раз вариант Володи 609.Как то так! B020.gif
Цитата(Аля @ Oct 31 2012, 08:50 AM) *
ps как минимум на четырех
Как раз я лифтовался на подъемнике... B200.gifПри вывешивании от кардана до поперечины пару см точно.
post Oct 31 2012, 11:33 PM
Сообщение #159
до доворота моста был лифт 70мм за перекладину не цепляло...а сейчас сантиметров 10 а можт и больше... мост довёрнут, поэтому не знаю.. цепляло бы или нет...
Drumd
post Nov 1 2012, 05:25 AM
Сообщение #160
expeditioners
Вот видно, владеет человек вопросом! smile.gif smile.gif smile.gif А вы тут сопли жуете.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 07:24 AM
