шурале56 |
#141
по навигатору постоянно на 10 км меньше показывает ![]() Проверял в служебной машине - такая же фигня. Примерно на 10 % показания спидометров завышают скорость... Поставь 235/75/15 резину - и будет щастье. Один к одному скорость по спидометру и навику. На 30" щас спидометр уже занижает скорость... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Orlon |
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Не представляю, можно ли безопасно при лифте и такой резине до 150 гонять!!!????? ![]() А зачем? -------------------- |
samoxa7 |
#143
Проверял в служебной машине - такая же фигня. Примерно на 10 % показания спидометров завышают скорость... Поставь 235/75/15 резину - и будет щастье. Один к одному скорость по спидометру и навику. На 30" щас спидометр уже занижает скорость... +1!!Примерно на 8 км/ч... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
saranchatii |
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Проверял в служебной машине - такая же фигня. Примерно на 10 % показания спидометров завышают скорость... Поставь 235/75/15 резину - и будет щастье. Один к одному скорость по спидометру и навику. На 30" щас спидометр уже занижает скорость... а расход...не изменится? да и я на шоссейной резине преимущественно езжу, H/T. В таком размере найдется шоссейка? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#145
а расход...не изменится? да и я на шоссейной резине преимущественно езжу, H/T. В таком размере найдется шоссейка? Расход увеличится(чудес не бывает(с))-в таком размере(235-75-15) шоссейки должно быть очень много ![]() -------------------- |
шурале56 |
#146
а расход...не изменится? да и я на шоссейной резине преимущественно езжу, H/T. В таком размере найдется шоссейка? Н/Т есть, канеш... Только зачем? Большая беззубая резина для пампасов - не лучший вариант... если только с цепями... А без пампасов, на асфальте, большие колеса - только для красоты, ИМХО ![]() И для увеличения расхода безину тоже. Колеса шире - сопротивление качению выше, площадь миделя машины больше - больше сопротивление воздуха. Колеса тяжелее... Насколько у меня расход изменился - щорт его знает, на родных колесах уже не помню, щас по трассе на 100-110 км/час - 11-12 литра примерно, но это с корзиной-шноркелем и походным шмурдяком. По ощущениям, без корзины машина резвее становиться, расход тоже снижается, наверное. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#147
+1!!Примерно на 8 км/ч... ![]() У меня на 31" на спидометре на 10 км меньше чем на навигаторе, а на 225 х 75 на 2 км меньше чем на навигаторе... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#148
Н/Т есть, канеш... Только зачем? Большая беззубая резина для пампасов - не лучший вариант... если только с цепями... А без пампасов, на асфальте, большие колеса - только для красоты, ИМХО ![]() И для увеличения расхода безину тоже. Колеса шире - сопротивление качению выше, площадь миделя машины больше - больше сопротивление воздуха. Колеса тяжелее... Насколько у меня расход изменился - щорт его знает, на родных колесах уже не помню, щас по трассе на 100-110 км/час - 11-12 литра примерно, но это с корзиной-шноркелем и походным шмурдяком. По ощущениям, без корзины машина резвее становиться, расход тоже снижается, наверное. На 215 -ой КМ2 Гудриче .. расход был абсолютно пропорционален скорости - 100 км.час - 10 литров.. 160 - 16 литров .. Плюс минус погодные и дорожные условия. Короче расход - показания скорости без последней цифры.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
#149
У меня на 31" на спидометре на 10 км меньше чем на навигаторе, а на 225 х 75 на 2 км меньше чем на навигаторе... ![]() 10 км - это на какой скорости? Так-то отличие скоростей должно быть в %. А то получается, что на скорости по спидометру 10 км/час навик должен 0 км/час показывать? ![]() И реальный размер резины тоже имеет значение. На 215 -ой КМ2 Гудриче .. расход был абсолютно пропорционален скорости - 100 км.час - 10 литров.. 160 - 16 литров .. Плюс минус погодные и дорожные условия. Короче расход - показания скорости без последней цифры.. ![]() Что было навешано на машине (кроме силовиков)? ХЗ, пустым, без обвеса на 29" АТ колесах максималка на спуске один раз была 140, щас на 30" КМ2 в рейдах за 120 не выезжаю... расход больше в пампасах напрягает - когда на 40 км уходит 20 литров ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#150
расход больше в пампасах напрягает - когда на 40 км уходит 20 литров ![]() ну в пампасах моторесурс измеряется часами, а не километрами и расход соотв. не в литрах на сотню, а в литрах в час -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#151
ну в пампасах моторесурс измеряется часами, а не километрами и расход соотв. не в литрах на сотню, а в литрах в час Не исключено. Но, наверное, скорее в спорте применимо, когда известна примерная дистанция, её состояние и максимальное время на её прохождения? ![]() А туристам чо делать, когда расстояние и время известно (приблизительно, канеш), а состояние - ХЗ? Просто было уже, когда скорость передвижения одинаковая, км 5 в час, но одно дело на первой пониженной, с лебежением и выдергиванием по чаче, другое - по/между камнями на оборотах ХХ аккуратно вышивать... Получается, только по опыту предыдущих ездоков? Ладно, это уже офф-топ, тут про максимальную скорость, а не минимальную )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
#152
А зачем? А патамушта многие ездят (на спортягах), и я (на мерине) ездил, и счас иногда бы притопил...., НО я сомневаюсь - не опасно ли это... Сдуру и на старой классике под 180 можно, но счастливый финиш ооочень призрачен! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Боб-51 |
#153
10 км - это на какой скорости? Так-то отличие скоростей должно быть в %. А то получается, что на скорости по спидометру 10 км/час навик должен 0 км/час показывать? ![]() И реальный размер резины тоже имеет значение. Вот жаж дотошный какой попался!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Скорость измерял на 100 км/час, проще замерять ![]() ![]() ![]() ![]() Все Олег Иваныч, хоть режь меня на части больше я тебе ничего не скажу! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
saranchatii |
#154
Проверял в служебной машине - такая же фигня. Примерно на 10 % показания спидометров завышают скорость... Поставь 235/75/15 резину - и будет щастье. Один к одному скорость по спидометру и навику. На 30" щас спидометр уже занижает скорость... вот те на! а нафига так сделано?! ![]() ![]() Большая беззубая резина для пампасов - не лучший вариант... если только с цепями... А без пампасов, на асфальте, большие колеса - только для красоты, ИМХО ![]() не. у меня 90% езда город/трасса, пампасов почти нет ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
609 |
#155
Ладно, это уже офф-топ, тут про максимальную скорость, а не минимальную )) Ну оффтопить так оффтопить... Личный рекорд - 300м за 8 часов ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#156
вот те на! а нафига так сделано?! ![]() ![]() не. у меня 90% езда город/трасса, пампасов почти нет ![]() ![]() Есть, конечно, и некоторые тонкости - ЖПС меряет "плоскую" скорость, без учета уклонов. Но Авторевю тоже в свое время проверяло некоторые машины спец. приборами - реальная скорость меньше показанной спидометром. В разной степени http://www.autoreview.ru/archive/2007/21/c...a3_astra_auris/ . Не вижу в этом траблов - колеса больше ставлю точно не из-за этого... Если щас на 30" спидометр занижает, то как он у тех, кто на 32-33", нагло врёт? ![]() Ну оффтопить так оффтопить... Личный рекорд - 300м за 8 часов ![]() А расход какой был? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#157
шурале56 |
#158
килограмма 4 в минус ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
#159
килограмма 4 в минус ....??????? Горючки? Она ж легче воды.... или литров? ...за сколько, и чего, на 100м???? ------------------------------------------------------------------ И ВСЕ ЖЕ - про максималку: Опытные и спецы - Как думаете, какая безопасная скорость при лифте мм 50 и 235х15 резине --- Рекомендательно КАНЕШ!!! и прикидочно - ПО ОПЫТУ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
#160
И ВСЕ ЖЕ - про максималку: Опытные и спецы - Как думаете, какая безопасная скорость при лифте мм 50 и 235х15 резине --- Рекомендательно КАНЕШ!!! и прикидочно - ПО ОПЫТУ! Если сейчас Слава ака kross напишет, что 150 - "то шо надо", то чо, сразу по М-5 на Уфу 150 и пойдешь? ![]() И так-то у нас в стране максимальная безопасная скорость на большинстве дорог (за редким исключение) - 90 км/час... Для кошелька хотя бы ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 10:29 PM |
