Spart |
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau ![]() |
Я делал это всё по глупой книге, в которой толком не чего не понятно и по этому решил поделиться опытом с Вами, друзья
![]() Начну свой рассказ с того, что у меня в прошлые выходные ушел антифриз и не вернулся ![]() За рабочую неделю (4-9 июня) я прикупил новую помпу 0FE1H15010H, прокладку к ней 0K01A15116A и новую вискомуфту 0K01W15140, так как моя была какая то страшненькая и молотила постоянно. Приехав на дачу в длинные выходные (10-12 июня) я начал "реанимация" Кабанчика. Итак, начинаю процесс реанимации ранним утром в воскресенье. Только я стал "расчехлять" инструменты, в дали загремели раскаты грома и я стал продумывать варианты "походной ремзоны". Стихийно вспомнив о гараже типа "ракушка" на моём дачном участке, я воплотил первые же мысли в жизнь и получилось как то так: ![]() ![]() После этого был натянут тент от бассейна от верхней части "ракушки" до крыши Кабана, образующий подобие крыши. Вот так выглядело подкапотное пространство до ремонта: ![]() Открываем пробку радиатора и видим там фигу: ![]() Для удобства снимаем защиту картера и, представляя себя отлетом, вытаскиваем ее, вместе с глиной, землей и прочим безобразием на улицу, под дождик: ![]() Скручиваем вискомуфту, и кладем ее в сторонку. Снимаем защитный кожух ремня ГРМ и видим вот это: ![]() Скручиваем ролики ремня ГРМ, скидываем ремень ГРМ и видим вот такую картину: ![]() Сливаем антифриз (в моём случае его сталось вот столько) ![]() Скидываем для удобства оба радиатора (в моём случае это было реально, так как система кондея были пробита бывшими хозяевами и давления в системе не было). Не пробуйте снять радиатор кондея, если в системе есть давление и кондей работает! ![]() Ослабляем ремень генератора и снимаем его, заправив его в сторону (что бы не мешался, гад такой) Снимаем пластиковую защиту/щиток с помпы. Скручиваем с помпы 6 (если мне память не изменяет) болтов. ![]() В моём случае помпа выглядела так: (не пугайтесь только ![]() Видео снятой помпы ![]() Фото фото Оттираем посадочное место помпы, промываем его и ставим на него новую помпу. фото После всего этого собираем всё обратно (как обычно пишут в книжке, "в обратной последовательности"), и получаем что то типа того: фото Заливаем антифриз: фото И наслаждаемся процессом работы новой помпы. ![]() Итог: Вискомуфта 2 210,77р. (0K01W15140) Помпа 3 025,79р. (0FE1H15010H) Прокладка помпы 96,34р. (0K01A 15 116A) Всего: 5 332,9р. (!) За данный материал авто ответственности не несет и повторять это можно лишь на свой страх и риск ![]() Надеюсь, что кому-нибудь поможет мой опыт ![]() ![]() -------------------- |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Нормальный отчет,просится в фаг!
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Spart |
Нормальный отчет,просится в фаг! Спасибо ![]() ![]() Скоро будет полный отчет о замене прокладки ГБЦ, готовьтесь ![]() -------------------- |
709 |
решил поделиться опытом с Вами, друзья ![]() Надеюсь, что кому-нибудь поможет мой опыт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Spart |
![]() ![]() ![]() ![]() Отчет о работе (завершенной или нет, это будет видно потом) будет в воскресенье, сразу как вернусь с дачи ![]() ![]() -------------------- |
6ec |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,364 место дислокации: Питер ![]() |
у меня похожая ситуация, вытек антифриз откуда-то снизу очень быстро-минуты за две. И заскрежетало что-то довольно сильно в районе ремня ГРМ. Заглушил при температуре 105 градусов. Рассуждая логически я пришел к выводу что это помпа, которая работала некоторое время без жидкости вхолостую. В сервис еще не отвез. Так вот, я правильно рассуждаю?)
acTpo |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
у меня похожая ситуация, вытек антифриз откуда-то снизу очень быстро-минуты за две. И заскрежетало что-то довольно сильно в районе ремня ГРМ. Заглушил при температуре 105 градусов. Рассуждая логически я пришел к выводу что это помпа, которая работала некоторое время без жидкости вхолостую. В сервис еще не отвез. Так вот, я правильно рассуждаю?) Да. Только заскрежетала она не от того, что без жидкости, а от того, что ось крыльчатки ходуном ходить начала в разбитом подшипнике, оттуда и ОЖ вылетела за пару минут вся... Соответственно скрежет от крыльчатки, которая под воздействием натяга ремня ГРМ встала криво и начала задевать за корпус. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
saranchatii |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Вот смотрю я 2 помпы: 25100-3X000 стоит 1800 рублей, а 0 FE3N 15 010G - 4700 рублей, обе пробиваются с елкатс...а в чем разница?
![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Вот смотрю я 2 помпы: 25100-3X000 стоит 1800 рублей, а 0 FE3N 15 010G - 4700 рублей, обе пробиваются с елкатс...а в чем разница? ![]() Одно и то же. Первый код Hyundai, второй КИА. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
saranchatii |
Одно и то же. Первый код Hyundai, второй КИА. т.е нам обе подойдут? чо ж такая разница в цене, вроде все Корея... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
т.е нам обе подойдут? чо ж такая разница в цене, вроде все Корея... Возможно, разные поставщики. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
saranchatii |
поменял вчера помпу. из-под старой сопливилось, под машиной постоянно маленькая лужа, то ли прокладка была изношена. думал отдельно прокладку поменять, потом вспомнил, что авторынка у нас в городе нет, куда можно сгонять помпу купить, решил все вместе сменить.
поставил 25100-3X000, новую прокладочку под помпу и под термостат, под помпой даж тонкоим слоем намазал термостойким герметиком с медью. так теперь появился звук какой-то, будто воет... ![]() раньше не было такого. то ли это такой нормальный звук новой помпы, а может она уже бракованная. хотя, крутил-вертел ее - люфтов нет, все вроде хорошо. и утром выхожу-опять капли вроде под машиной... ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
поменял вчера помпу. из-под старой сопливилось, под машиной постоянно маленькая лужа, то ли прокладка была изношена. думал отдельно прокладку поменять, потом вспомнил, что авторынка у нас в городе нет, куда можно сгонять помпу купить, решил все вместе сменить. поставил 25100-3X000, новую прокладочку под помпу и под термостат, под помпой даж тонкоим слоем намазал термостойким герметиком с медью. так теперь появился звук какой-то, будто воет... ![]() раньше не было такого. то ли это такой нормальный звук новой помпы, а может она уже бракованная. хотя, крутил-вертел ее - люфтов нет, все вроде хорошо. и утром выхожу-опять капли вроде под машиной... ![]() С новыми помпами это часто бывает (воет). Видимо, качество такое. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
saranchatii |
С новыми помпами это часто бывает (воет). Видимо, качество такое. и наврятли пройдет? или по-разному? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
и наврятли пройдет? или по-разному? У меня примерно через год прошло. Гул сильно зависит от натяжки ремня ГРМ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
У меня примерно через год прошло. Гул сильно зависит от натяжки ремня ГРМ. +1 Обычно перетянутый ремень воет. -------------------- Механик
saranchatii |
+1 Обычно перетянутый ремень воет. блин, ну натягивал по правилам, не первый раз... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2025 - 01:15 PM |
