m@loy |
#221
Женёк-надо снять и поглядеть ![]() ![]() Да если б я знал еще, чего там глядеть. Поможешь? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#222
m@loy |
#223
Alee-BaBa |
#224
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва ![]() |
купил стойки стабилизатора (фирменные хендай-киа) а в комплекте отсутствуют гайки, спрашиваю почему нету? отвечает со всей серьезностью, что в оригинальных комплектах гайки не входят в комплект, это правда или меня развели?
-------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
korol |
#225
где находиться реле дальнего света?
в мороз не горит, по теплу горит-варианты? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ВладБ |
#226
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
где находиться реле дальнего света? в мороз не горит, по теплу горит-варианты? Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
korol |
#227
Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... ![]() значит глюк в контакте и как варик в гитаре ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Lotus |
#228
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
купил стойки стабилизатора (фирменные хендай-киа) а в комплекте отсутствуют гайки, спрашиваю почему нету? отвечает со всей серьезностью, что в оригинальных комплектах гайки не входят в комплект, это правда или меня развели? Не развели, с оригинальными запчастями крепеж не поставляется. -------------------- |
BFGoodrich |
#229
Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... ![]() Здрасьте приехали! Схему откройте и посмотрите сначала, а потом посты пишите. Может погодаем ещё? где находиться реле дальнего света? в мороз не горит, по теплу горит-варианты? ![]() -------------------- |
Messir |
#230
Эмммм..... у нас стоит реле ФАР, которое находится ДО подрулевого переключателя, а тут речь идет о том, что не горит именно дальний свет в холодную погоду... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
BFGoodrich |
#231
В том то всё и дело, что реле стоит одно и на ближний свет и на дальний, только реле стоит 5-ти контактное (это на калининграде). Хотя , если брать корейцев, американцев и калининградцев то схемы включения света , могут иметь 3 схемы.
ВладБ |
#232
Конечно можете и погадать... или открыть схему и посмотреть... Если реле не замкнет - света не должно быть никакого. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
korol |
#233
столкнувшись с подобным случаем дальнего света разобрал гитару и снял блок включения света. В моем случае был плохой контакт и чуть поплавилось, но суть не в этом, там есть такие маленькие пальчики,втулочки-называйте как хотите и если смазки много, а они должны ходить так свободно, что чуть не от потока воздуха, короче смазка застывает и они не двигаются. как то так, в моем случае деформировалось отверстие, сверлом прошелся и нормуль
ВладБ |
#234
столкнувшись с подобным случаем дальнего света разобрал гитару и снял блок включения света. В моем случае был плохой контакт и чуть поплавилось, но суть не в этом, там есть такие маленькие пальчики,втулочки-называйте как хотите и если смазки много, а они должны ходить так свободно, что чуть не от потока воздуха, короче смазка застывает и они не двигаются. как то так, в моем случае деформировалось отверстие, сверлом прошелся и нормуль Поздравляю! ![]() Я себе вставил доп. релюшки чтобы уменьшить ток через подрулевой переключатель - вычитал схему где-то на форуме... И светить получше стало... Ну по крайней мере мне так кажется. ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
gogi124 |
#235
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,232 место дислокации: Судак ![]() |
Добрый день!Подскажите пож-ста по 1-ой спортяге,не работает обогрев заднего стекла-оборван проводок внутри стекла-как бороться?(2 раза пытались склеить токопроводящим клеем-почти не работает)может кто сталкивался?или у кого стекло б.у есть?Спасибо большое заранее! Сообщение отредактировал gogi124 - Nov 7 2012, 04:42 PM |
709 |
#236
Добрый день!Подскажите пож-ста по 1-ой спортяге,не работает обогрев заднего стекла-оборван проводок внутри стекла-как бороться?(2 раза пытались склеить токопроводящим клеем-почти не работает)может кто сталкивался?или у кого стекло б.у есть?Спасибо большое заранее! Тута было ![]() -------------------- |
gogi124 |
#237
Спасибо,но,наверное,проще новое или б.у вкрячить.
ghost |
#238
Спасибо,но,наверное,проще новое или б.у вкрячить. не уверен , что проще... -------------------- |
BFGoodrich |
#239
На Спортаже все неподвижные стёкла -клеенные.
Denis2013 |
#240
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 9-November 12 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11,243 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где на форуме посмотреть техническую документацию на данный автомобиль, какие моторы ставились, варианты исполнения, комплектации и прочее? (если таковая конечно есть) В заголовках тем, к сожалению не нашел. Имею желание приобрести такой автомобиль, но предварительно хочется изучить матчасть, чтобы определиться окончательно с критериями поиска. |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 07:01 PM |
