kolyzey |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
Собстно мой машин без обогрева - очень плохо.
Приобрел элементы с подогревом, поставил вместо обычных. Подключать к обогреву заднего, желания небыло и вот мой товаришч изготовил такую схему: http://s1.ipicture.ru/uploads/20121017/z6ZgVlls.gif Программу в контроллер он сам писАл. Как она работает: Заводим мотор, на одном из зеркал стоит температурный датчик - измеряет на сколько нагрелось зеркало. При температуре ниже 10 гр включается обогрев, при достижении 20 гр - отключается. Есть индикация вкл/откл обогрева. Так же в контроллер вшит показометр уровня топлива - каждые 5 сек происходит измерение показаний , высчитывается среднее и выводится на цифровое табло ![]() Правда калибровка заняла кучу времени - пришлось осушить бак, и заливая по 1 литру бензина, замерять сопротивление датчика уровня топлива. Мож кому понравилось - можно поговорить с братюней - что б ещё наизготавливал. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Orlon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Собстно мой машин без обогрева - очень плохо. ... Мож кому понравилось - можно поговорить с братюней - что б ещё наизготавливал. Доработка хорошая, даже полезная, вот только совмещать ее с показометром топлива, как мне кажется, сомнительное решение. Что почем за "умный" подогрев зеркал? -------------------- |
kolyzey |
Доработка хорошая, даже полезная, вот только совмещать ее с показометром топлива, как мне кажется, сомнительное решение. Какими то диодами всё разделено - показометры ни как не зависят друг от друга Что почем за "умный" подогрев зеркал? Какими то диодами всё разделено - показометры ни как не зависят друг от друга. Мне по свойски обошлось в 300 р - 165р контроллер ну и на пиво остальное ![]() -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
prapor777. |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул ![]() |
интересная тема ркбят у меня стоят зеркола с подогревом ежели я правильно понял т.к к самому стеклу (зеркалу)подходит провод но про включении обогрева задних стекол на етот провод ток не поступает. подскажите пожалуйста мож я чо неправильно понял
Orlon |
Какими то диодами всё разделено - показометры ни как не зависят друг от друга. Мне по свойски обошлось в 300 р - 165р контроллер ну и на пиво остальное ![]() Поговори с братом, при наличии адекватного ценника небольшая партия, как мне кажется, на форуме разойдется "На Ура!". ![]() -------------------- |
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Собстно мой машин без обогрева - очень плохо. Приобрел элементы с подогревом, поставил вместо обычных. Подключать к обогреву заднего, желания небыло и вот мой товаришч изготовил такую схему: http://s1.ipicture.ru/uploads/20121017/z6ZgVlls.gif Программу в контроллер он сам писАл. Как она работает: Заводим мотор, на одном из зеркал стоит температурный датчик - измеряет на сколько нагрелось зеркало. При температуре ниже 10 гр включается обогрев, при достижении 20 гр - отключается. Есть индикация вкл/откл обогрева. Так же в контроллер вшит показометр уровня топлива - каждые 5 сек происходит измерение показаний , высчитывается среднее и выводится на цифровое табло ![]() Правда калибровка заняла кучу времени - пришлось осушить бак, и заливая по 1 литру бензина, замерять сопротивление датчика уровня топлива. Мож кому понравилось - можно поговорить с братюней - что б ещё наизготавливал. А фотофиксацию в студию не помешало-бы. ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
ghost |
вещь канечн интересная, но не про мою машину... мне нужно чтобы всё просто было... нажал -работает, не нажал- не работает...
609 |
вещь канечн интересная, но не про мою машину... мне нужно чтобы всё просто было... нажал -работает, не нажал- не работает... блин покупай уже уаз ![]() ну или самурая лохматого... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kolyzey |
А фотофиксацию в студию не помешало-бы. ![]() это как ? типа как установлено ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
mexas |
это как ? типа как установлено ? Ну да. Управление,индикация. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
kolyzey |
Ну да. Управление,индикация. Собственно управления ни какого, единственное, что есть, это тумблер принудительного откл. подогрева, это так, на всякий случай. Подогрев включается после запуска двигателя - провод для подключения показал знакомый электрик. Из индикации - светодиод - горит когда работает обогрев, ну и цифровое табло - показометр топлива. Сфоткаю всё попозже - щас отдал авто на замену лобового стекла и устранение сколов. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
egor 161rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
Собственно управления ни какого, единственное, что есть, это тумблер принудительного откл. подогрева, это так, на всякий случай. Подогрев включается после запуска двигателя - провод для подключения показал знакомый электрик. Из индикации - светодиод - горит когда работает обогрев, ну и цифровое табло - показометр топлива. Сфоткаю всё попозже - щас отдал авто на замену лобового стекла и устранение сколов. мысль, конечно, интересная! а откуда сигнал ко-лва топлива берется,со стрелки? и скоко денег будет стоить подобная штука? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
kolyzey |
мысль, конечно, интересная! а откуда сигнал ко-лва топлива берется,со стрелки? и скоко денег будет стоить подобная штука? сигнал берется с датчика, под задним сидением он. С ценой на девайс товаришч пока не разродился )) -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Orlon |
kolyzey |
kolyzey |
Вощем так, по поводу цены за девайс, вот что братюня сказал :
450р детали +250р 2 дня работы..700р за готовую железку без нагреваек и без корпуса.. http://s2.ipicture.ru/uploads/20121028/kRE6bgSF.jpg -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Orlon |
Вощем так, по поводу цены за девайс, вот что братюня сказал : 450р детали +250р 2 дня работы..700р за готовую железку без нагреваек и без корпуса.. http://s2.ipicture.ru/uploads/20121028/kRE6bgSF.jpg Как насчет схемы установки? Как, куда, чего, зачем и где подключать? Схема из первого поста подходит или нужна новая ввиду отсутствия контроля бензина? Ибо будет как в том анекдоте: Попытка первая, она же неудачная, она же последняя. И где, собственно, тот датчик, что стоит на одном из зеркал и замеряет температуру А по цене - я бы взял, сафсемнидорага за такой ништяк, да. ![]() -------------------- |
egor 161rus |
Как насчет схемы установки? Как, куда, чего, зачем и где подключать? Схема из первого поста подходит или нужна новая ввиду отсутствия контроля бензина? Ибо будет как в том анекдоте: Попытка первая, она же неудачная, она же последняя. И где, собственно, тот датчик, что стоит на одном из зеркал и замеряет температуру А по цене - я бы взял, сафсемнидорага за такой ништяк, да. ![]() аналогично. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
kolyzey |
Как насчет схемы установки? Как, куда, чего, зачем и где подключать? Схема из первого поста подходит или нужна новая ввиду отсутствия контроля бензина? И где, собственно, тот датчик, что стоит на одном из зеркал и замеряет температуру Вот заберу авто с замены стекла - всё сфоткаю. Подключается к схеме : + от обогревов зеркал, сам датчик (его на фото нет, потом сфоткаю - он примерно как батарейка от наручных часов, таблетка) + от 12 В, когда авто заведено. Схема подойдет даже без показометра топлива, это товаришч сделал из за отсутствия маленького контроллера - что б зря место не пропадало ))))) в него всё что угодно залить можно (прошивки пишет сам) -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
1)Сашок 495! я бы тоже купил!!!
2)Orlon 3)egor 161 rus -------------------- капля в море!
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 12:51 PM |
