2 страниц V < 1 2
> Странный звук под нагрузкой, Если меньше 2000 об.
Butafor
post Oct 25 2012, 02:25 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Отмочит ьего Влшкой там игла залипает, а вообще заглушить и все.
Ikarik
post Oct 25 2012, 02:28 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
У меня этот клапан заглушен, но похожий звук и не думает пропадать.
Lynx
post Oct 25 2012, 03:21 PM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Тоже постукивал. Снять и промыть хорошенько очистителем карбюраторов. После промывки движок чуть по-резвей стал.
Вован36
post Oct 25 2012, 03:23 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Спасибо всем.
Я так понимаю он влияет только на экологию?
А как грамотно его заглушить?
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 25 2012, 03:36 PM
Цитата(Вован36 @ Oct 25 2012, 11:23 AM) *
Спасибо всем.
металлическую прокладку вырежи и воткни между датчиком и блоком.
Меня он не напрягает, периодически чищу его раз в год или пол года
Вован36
post Oct 25 2012, 03:39 PM
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
Ikarik
post Oct 25 2012, 04:10 PM
Из: г.Рязань
Цитата(Вован36 @ Oct 25 2012, 11:39 AM) *
Нужен только для экологии. А глушится он остатками пивной банки. Вырезаешь ножицами по размеру и прикручиваешь.
Вован36
post Oct 31 2012, 10:27 AM
Сообщение #28
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 31 2012, 10:28 AM
Сообщение #29
Цитата(Вован36 @ Oct 31 2012, 06:27 AM) *
а расход?
Вован36
post Oct 31 2012, 10:31 AM
Сообщение #30
Из: Воронеж
Цитата(korol @ Oct 31 2012, 06:28 AM) *
а расход?
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 31 2012, 10:34 AM
Сообщение #31
Цитата(Вован36 @ Oct 31 2012, 06:31 AM) *
dark_barker
post Oct 31 2012, 08:52 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Nicom
post Nov 3 2012, 02:19 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Я на днях его заглушил, толку 0, прироста мщности не заметил, но нагара в нем много+ расход увеличился ощутимо
RulerM
post Dec 27 2012, 11:19 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Была описанная проблема - механическое жуткое дребежжание из-под днища в диапазоне оборотов 1500-1700.
Грешли на сцепление, коробку.
Ничего не подтвердитлось.
Началось понемногу, потом прогрессировало, стало возникать в более широком диапазоне оборотов, с пиком в изначальном. Как кастрюлями пустыми громыхание.
На сервисе предположили, что это резонанс в средней части выхлопной системы.
"Замена напалмом" - то есть средняя часть выхлопной (глушитель) с прокладками решила вопрос.
Так что это не коробки, не карданы и не подшипники, если звук похож на описанный мной - это глушитель (ну или возможно тепловой экран и вторая там еще прокладка под него есть, но мой будучи снятым был изрядно прогоревший.
Sportage Grand 2003 года каловский, у него кстати глушитель отличается от коротыша.
Drumd
post Dec 27 2012, 12:23 PM
Сообщение #35
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Стоп умники! Не так все просто:
"уменьшение степени рециркуляции отработанных газов (ГЛУШЕНИЕ ЕГР) ведет к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства".
И еще:
"при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан "EGR" (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 03:52 AM
