Striker |
#21
Гость ![]() |
АТМЗ |
#22
![]() ПОЛНЫЙ превед! ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 14-May 04 Из: Измайлово Пользователь №: 4 ![]() |
Вобщем всё это в конечном счёте тюнинг
![]() за него и деньги платить... -------------------- ДАНУНА!!
kross |
#23
В печке завелся сверчок
![]() Двигатель печки достать реально самому или нет и возможно ли там заменить подшипники? Кто-нить разбирал - проясните ситуацию пожалуйста ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
#24
Я просто киплю(((
статья на сайте давно лежит -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Pinogor |
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
В печке завелся сверчок ![]() Двигатель печки достать реально самому или нет и возможно ли там заменить подшипники? Кто-нить разбирал - проясните ситуацию пожалуйста ![]() Я таки думаю, что дело не в подшипнике, а именно в сверчке, либо в каком другом сушеном таракане либо сухом листе. У меня такаяже хрень была и на обоих Зубилах, да и на Спортяге тут знями "зазвенело". Я обычно при этом врубал вентилятор на полную, чтобы все ето размололо. Помогало. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
kross |
#26
Про сайт - то я опять забыл
![]() Эх старость ... На днях лечил сигналку - снимал бардачок -видел коробку черную , а ниже не посмотрел- пиво помешало Буду учить мат.часть в четверг и листики выковыривать Спасибо ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#27
Я таки думаю, что дело не в подшипнике, а именно в сверчке, либо в каком другом сушеном таракане либо сухом листе. У меня такаяже хрень была и на обоих Зубилах, да и на Спортяге тут знями "зазвенело". Я обычно при этом врубал вентилятор на полную, чтобы все ето размололо. Помогало. Все зависит от ЗВУКА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
#28
на нашей в моторчеке подшипники скольжения...втулочки там медные...так что лучше не запускать,и не ждать пока сверчки перерастут в саранчу...
kross |
#29
В дополнение к статье выложенной на сайте можно сказать что есть вентиляторы печки где крыльчатка к сожалению крепиться не гайкой . а быстросъемным хомутом и крыльчатка сидит очень плотно на валу - еле снял
А подшипники - эти самые втулочки на моем агрегате изношены оказались в хлам - все перебрал - смазал - но на лето не хватит Есть у кого нить номер вентилятора в сборе с крыльчаткой ? если таковой вообще есть А листиков было немного на удивление - зато они были даже в моторчике ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#30
kross |
#31
Глянул - нема их там в сборе ![]() Придется заказывать в кореяне один лишь моторчик и лепить к нему крыльчатку -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Димитр |
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 ![]() |
Всем привет, и сразу сорри за оффтопик, но почему то не могу создать новую тему в фоуме.
![]() Админы, выделите плиз в отдельную тему и дайте права ![]() Вопрос следующий: Треснул пластик на панеле, тот который обрамляет центральные сопла печки сверху и снизу регуляторы температуры обдува и переключатель направления обдува. Вобщем такая неширокая полосочка, которая идет сразу ниже выдвижного подстаканника лопнула и кусок отвалился, так как до этого я приклеивал паксиполом примерно в сантиметре от новой трещины. Теперь куска нет. Хочу заменить эту вставку, но не могу найти вообще инфы как она меняется, съемная ли она вообще и парт номер на нее. Я видел на гранд спортажах эту вставку сделанную под дерево, значит видимо она все же съемная ? Заранее всем спасио за ответ. |
Svarog |
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Dimon |
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. ![]() |
Всем привет, и сразу сорри за оффтопик, но почему то не могу создать новую тему в фоуме. ![]() Админы, выделите плиз в отдельную тему и дайте права ![]() Вопрос следующий: Треснул пластик на панеле, тот который обрамляет центральные сопла печки сверху и снизу регуляторы температуры обдува и переключатель направления обдува. Вобщем такая неширокая полосочка, которая идет сразу ниже выдвижного подстаканника лопнула и кусок отвалился, так как до этого я приклеивал паксиполом примерно в сантиметре от новой трещины. Теперь куска нет. Хочу заменить эту вставку, но не могу найти вообще инфы как она меняется, съемная ли она вообще и парт номер на нее. Я видел на гранд спортажах эту вставку сделанную под дерево, значит видимо она все же съемная ? Заранее всем спасио за ответ. У меня как раз под дерево так там, над магнитолой, по середине саморез стоит (снизу смотреть надо, а то так не видно). А так весь этот элемент на защёлках (пистонах) аккуратненько отжимаешь и порядок... Удачи... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Димитр |
#35
У меня как раз под дерево так там, над магнитолой, по середине саморез стоит (снизу смотреть надо, а то так не видно). А так весь этот элемент на защёлках (пистонах) аккуратненько отжимаешь и порядок... Удачи... Не понял, там двухдиновый разъем под магнитолу. У меня стоит магнитола однодиновая и заглушка в нижней части. Надо вытащить магнитолу и там саморез ??? А как защелки отжимать? просто ножиком поддевать эту панельку и тащить??? Как до этих защелок добратьсь то изнутри?? Парт номер ее как найти, а то на сайте автотора в каталоге я смотрел, там эта панелька какая то квадратная нарисована. А она же овальная.... Svarog, не, такой тюнинг меня не впечатляет че то.... По мне так лучше как было.... |
Panzer38 |
#36
Саморез торчит из нижнего края панели посередине НАД магнитолой. (закручивается как-бы снизу вверх) Чтобы его увидеть надо голову практически положить на тоннель КПП
![]() ![]() Чтобы "отщелкнуть" защелки, надо очень аккуратно по периметру поддеть эту панель. Защелки тугие. Но я оттянул панель пальцами. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Димитр |
#37
Саморез торчит из нижнего края панели посередине НАД магнитолой. (закручивается как-бы снизу вверх) Чтобы его увидеть надо голову практически положить на тоннель КПП ![]() ![]() Чтобы "отщелкнуть" защелки, надо очень аккуратно по периметру поддеть эту панель. Защелки тугие. Но я оттянул панель пальцами. саморез увидел. попробую открутить и ножом поддену. Помогите же с парт номером этой панельки. |
МихаилТ |
#38
В печке завелся сверчок ![]() Двигатель печки достать реально самому или нет и возможно ли там заменить подшипники? Кто-нить разбирал - проясните ситуацию пожалуйста ![]() ну вот и у меня "сверчки", пока только на первой скорости ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#39
ну вот и у меня "сверчки", пока только на первой скорости ![]() ![]() Миш - оно разбирается просто - стели чего- нить под колени у правой передней пассажирской двери - 3 винта и пара - тройка разъемов из которых на движок печки идет один а остальные мешают Сложно снять крыльчатку - у нее плотная посадка на валу - готовь пару металлических полос -типа большой напильник и все это на пару кирпичей - металл вала электродвигателя ОЧЧЕНЬ МЯГКИЙ стучать надо аккуратно ( типа через медяшку) Я собственно на этом и проколося - расплескал торец вала и как следствие сложно было спрессовывать крыльч. А так все как в описании на сайте - это если надумаешь разбирать- в приципе есть смысл заложить новую смазку - твоя машина вроде посвежей и вряд ли будет большой износ втулок-подшипников В сборе вентилятора я не нашел - буду заказывать в Коряне движок - но пока не к спеху - на хорошей смазке оно пока отлично работает ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#40
Миш - оно разбирается просто - стели чего- нить под колени у правой передней пассажирской двери - 3 винта и пара - тройка разъемов из которых на движок печки идет один а остальные мешают Сложно снять крыльчатку - у нее плотная посадка на валу - готовь пару металлических полос -типа большой напильник и все это на пару кирпичей - металл вала электродвигателя ОЧЧЕНЬ МЯГКИЙ стучать надо аккуратно ( типа через медяшку) Я собственно на этом и проколося - расплескал торец вала и как следствие сложно было спрессовывать крыльч. А так все как в описании на сайте - это если надумаешь разбирать- в приципе есть смысл заложить новую смазку - твоя машина вроде посвежей и вряд ли будет большой износ втулок-подшипников В сборе вентилятора я не нашел - буду заказывать в Коряне движок - но пока не к спеху - на хорошей смазке оно пока отлично работает ![]() ЗАЧЕТ ![]() ![]() ![]() ![]() буим посмотреть (с) С праздником ВСЕХ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 06:19 PM |
