Oct 30 2012, 06:33 AM
Недавно заметил,что ключ зажигания спокойно вытаскивается из замка при любом положении,так же на заведённой машине-ключ вытаскиваешь спокойно,машин работает.На работе машины никак не отражается....вот только думаю,что ключ скоро сам начнёт выскакивать при движении
Oct 31 2012, 08:23 PM
Недавно заметил,что ключ зажигания спокойно вытаскивается из замка при любом положении,так же на заведённой машине-ключ вытаскиваешь спокойно,машин работает.На работе машины никак не отражается....вот только думаю,что ключ скоро сам начнёт выскакивать при движении И чего-никто не подскажет чего? -------------------- |
| contra |
Oct 31 2012, 08:31 PM
забей
у мну такое было и есть ни разу не падал, и даже удобно, вытащил не глуша, вышел, на охрану поставил -- она и греется безбоязнено -------------------- |
Oct 31 2012, 08:36 PM
забей у мну такое было и есть ни разу не падал, и даже удобно, вытащил не глуша, вышел, на охрану поставил -- она и греется безбоязнено Вот спасибо добр человек,утешил -------------------- |
| contra |
Oct 31 2012, 08:43 PM
Вот спасибо добр человек,утешил ну это все верно тока в том случае, если ты не вешаешь на брелок по ключику от каждой сваренной тобой двери -------------------- |
Oct 31 2012, 08:48 PM
ну это все верно тока в том случае, если ты не вешаешь на брелок по ключику от каждой сваренной тобой двери Не....не вешаю -------------------- |
| contra |
Oct 31 2012, 08:56 PM
Не....не вешаю еще б написАл бы, что если двери эти разложить -------------------- |
Oct 31 2012, 08:59 PM
еще б написАл бы, что если двери эти разложить Мелко плаваешь Андрюх-Землю раза три можно обернуть -------------------- |
| contra |
Oct 31 2012, 09:09 PM
Мелко плаваешь Андрюх-Землю раза три можно обернуть мы ж не стерх а если по Рассеи, то всю покрыл , да ? -------------------- |
Oct 31 2012, 09:17 PM
мы ж не стерх а если по Рассеи, то всю покрыл , да ? В том числе и Уфу -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 11 2017, 01:14 PM
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса
| nik*nik |
Jan 11 2017, 05:11 PM
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса 0K2BW 66 154 - контактная группа стоит она правда не гуманно, я бы б/у замок поискал на запчасти... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Jan 11 2017, 06:43 PM
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса Менял и контактную группу - сильно грелся ключ... А на реле стартера давно бросил провод через тумблер ибо штатный провод под торпедой помер ... Снимать торпеду - лечить .. нет хочу ... хотя может летом и придется... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Андрей 55 |
Jan 12 2017, 12:01 PM
0K2BW 66 154 - контактная группа стоит она правда не гуманно, я бы б/у замок поискал на запчасти... Спасибо, ну да ценник конский,буду думать в сторону кнопки. Цитата А на реле стартера давно бросил провод через тумблер ибо штатный провод под торпедой помер .. kross, тумблер зажигание включает, а заводишь ключом? или как? И куда поставил, фото есть? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jan 12 2017, 01:58 PM
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса Вот и до тебя болячка дошла ЗЫ Кстати контактную группу снимал, проверял в первую очередь, вроде без заморочек ЗЫЗЫ С недавнего времени бывает кое как ключ переводиться из блокировки. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Jan 12 2017, 03:36 PM
Спасибо, ну да ценник конский,буду думать в сторону кнопки. kross, тумблер зажигание включает, а заводишь ключом? или как? И куда поставил, фото есть? С тумблера идет на реле стартера ... ключ поворачиваешь в " ездовое" положение .. тумблером заводишь ... от чего питание брал не вспомню .. Ставь в кармашек слева внизу... на торпедн .. случайно не включишь...на ходу... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ПростоЖ |
Jan 13 2017, 08:13 AM
Jan 13 2017, 08:32 AM
| Андрей 55 |
Jan 13 2017, 10:10 AM
Вот и до тебя болячка дошла ЗЫ Кстати контактную группу снимал, проверял в первую очередь, вроде без заморочек ЗЫЗЫ С недавнего времени бывает кое как ключ переводиться из блокировки. Уууу злорадствуешь! Цитата С тумблера идет на реле стартера ... ключ поворачиваешь в " ездовое" положение .. тумблером заводишь ... от чего питание брал не вспомню .. Ставь в кармашек слева внизу... на торпедн .. случайно не включишь...на ходу... Все, спасибо понял, я так и предпологал, только вот тумблер (кнопка) мощный надо или любой прокатит? Да и до реле добратся сложно? слышу под рулем чёй то щелкает, панель приборную пади снимать придется, просто пока у нас морозы лезть не охота ( в гараж не вхожу по габаритам Женя а кстати реле какой то есть, я приповороте ключа вначале щелк слышу под панелью приборов с лева, а часы и прочие потребители гаснут, чуть ключ сильнее повернул, щелк уже на стартере слышно. Опять же теоретически -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| cladsl |
Jan 13 2017, 10:13 AM
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса ну если мало-мальски втягивающее щёлкает то можно через промреле сделать... щас накатаю схемку... ))) ![]() главно плюс на релюху прям с камулятора взять ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:58 AM |
