| Evol |
Oct 25 2012, 10:22 AM
Разобрал я свои привода, почистил. Говна там было куча, вот он и хрустел.
Но вот появилась проблема. Нужны стопорные кольца. Сам вал : ![]() Тонкое стопорное кольцо : ![]() Толстое стопорное кольцо : ![]() Помогите найти номера колец, чтобы заказать или где их купить. До ноября хочу все собрать, чтобы поехать на Кин дза дза -------------------- |
| Evol |
Oct 25 2012, 10:35 AM
| Zaharr |
Oct 25 2012, 11:24 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Разобрал я свои привода, почистил. Говна там было куча, вот он и хрустел. Но вот появилась проблема. Нужны стопорные кольца. Помогите найти номера колец, чтобы заказать или где их купить. До ноября хочу все собрать, чтобы поехать на Кин дза дза 0K011 27 145 - это, которое тонкое, на твоей же схеме №4 А которое толстое, кто-то говорил, что от прищепок подходит. А партнамбера у него кажись нету. |
| Evol |
Oct 25 2012, 11:27 AM
0K011 27 145 - это, которое тонкое, на твоей же схеме №4 А которое толстое, кто-то говорил, что от прищепок подходит. А партнамбера у него кажись нету. Спасибо. А случаем 0k01225421 не подойдет? -------------------- |
| ghost |
Oct 25 2012, 12:22 PM
можнож вал взять и в автомаг с ним... и прямо на месте подобрать...
| Evol |
Oct 25 2012, 12:46 PM
можнож вал взять и в автомаг с ним... и прямо на месте подобрать... Вчера так и сделал. Поехал на Кетчерскую в большой магазин. В итоге уехал ничего не подобрав -------------------- |
| nikiniki |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
можнож вал взять и в автомаг с ним... и прямо на месте подобрать... И заодно потом рассказать от чего что подошло !!! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Сашок 495 |
Oct 25 2012, 07:24 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
серега если мне память не изменяет магазин " крепеж"там всякая такая всячина есть!
ну и к нам на щелчок заедь на мкаде внутренней стороны! напротив гаи там магазин есть тоже большой может там что подбереш! -------------------- капля в море!
| Evol |
Oct 26 2012, 11:02 AM
серега если мне память не изменяет магазин " крепеж"там всякая такая всячина есть! ну и к нам на щелчок заедь на мкаде внутренней стороны! напротив гаи там магазин есть тоже большой может там что подбереш! Да уж. График работы у них не для меня. Подобрал я толстые стопорные кольца Кольцо ВАЗ-2108,2121 вала привода стопорное 2121-2215084 На витрине у них есть все, а вот в наличии только это. Поэтому тонкое подобрать можно, но купить пока не получилось. ![]() Долго думал, как фиксировать стопорное кольцо -------------------- |
| spongebob |
Oct 26 2012, 09:00 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
когда у меня слетела со стопорного кольца из моста граната (правая) я снял кольцо со старого москвичевского бендикса (валялся в гараже) , только там не буквой"C" , было а буквой "О" , обрезал 3мм болгаркой и стало как родное (не знаю это толстое или тонкое кажысь номер 3 на схеме) -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Evol |
Oct 31 2012, 08:51 PM
0K011 27 145 - это, которое тонкое, на твоей же схеме №4 А которое толстое, кто-то говорил, что от прищепок подходит. А партнамбера у него кажись нету. Твою же не то стопорное кольцо. Это стопорное на вал внешней гранаты Я же русским языком говорил толщина кольца 1.5мм диаметр 24-25 мм Очень хочется поехать на Кин-дза-дза -------------------- |
| Evol |
Oct 31 2012, 10:37 PM
Кольцо ВАЗ 21213 пальца поршневого стопорное 21213-10040022
Цена - 2р ![]() Отличаются только расстоянием между кончиками. -------------------- |
| nikiniki |
Oct 31 2012, 10:53 PM
Твою же не то стопорное кольцо. Это стопорное на вал внешней гранаты Я же русским языком говорил толщина кольца 1.5мм диаметр 24-25 мм Очень хочется поехать на Кин-дза-дза Толщина точно 1.5 мм? Если 2, то вот по этой ссылке http://vikmetiz.ru/category/din-7993-a-kol...noe-pruzhinnoe/ из таблицы подойдет 26 2 23,7 3 24 1,1 по идее они в розницу и оптом торгуют. Больше пока не нашел Кольцо ВАЗ 21213 пальца поршневого стопорное 21213-10040022 Цена - 2р Отличаются только расстоянием между кончиками. Так эти кольца у тебя есть уже...? Из-за увеличенного расстояния по идее чуть меньше площадь зацепления-фиксации будет. И сжать-разжать кольцо проще для рассоединения деталей... А вот насколько это критично... Если больше ничего не найдется, я бы поставил эти, тем более цейтнот по времени -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| ghost |
Oct 31 2012, 11:42 PM
Так эти кольца у тебя есть уже...? Из-за увеличенного расстояния по идее чуть меньше площадь зацепления-фиксации будет. И сжать-разжать кольцо проще для рассоединения деталей... А вот насколько это критично... Если больше ничего не найдется, я бы поставил эти, тем более цейтнот по времени мне кажется это даже лучше, потому как сегдня чтобы снять внутреннюю обойму с вала пришлось её болгарить нафик... иначе не выбивалась вообше никак... только вал расплющил -------------------- |
| Evol |
Nov 1 2012, 10:54 PM
Собрал я сегодня все
| КоТ_СССР |
Nov 1 2012, 11:57 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
и привода починил, и мост вкатил, ай-да Серёга, ай-да с-с-с-с-с-Серёга
| Боб-51 |
Nov 27 2012, 08:27 AM
мне кажется это даже лучше, потому как сегдня чтобы снять внутреннюю обойму с вала пришлось её болгарить нафик... иначе не выбивалась вообше никак... только вал расплющил А греть обойму не пробовал? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| NN_52 |
Dec 8 2012, 01:37 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород |
Когда хабу снимаешь, стоит стопорное кольцо, чем его снимаете с вала привода?
А то бытует мнение, если снимать плоскозубцами или отверткой, без специальное инструмента, кольцо дифформируется и привод будет работать не правильно... Так? |
| Coil |
Dec 8 2012, 05:57 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Когда хабу снимаешь, стоит стопорное кольцо, чем его снимаете с вала привода? А то бытует мнение, если снимать плоскозубцами или отверткой, без специальное инструмента, кольцо дифформируется и привод будет работать не правильно... Так? Года два назад купил в магазине инструментов китайский "Сьемник колец" с различными насадками, точно не момню цену, что то около 130руб. Очень удобная штука. |
| ghost |
Dec 8 2012, 06:11 PM
Когда хабу снимаешь, стоит стопорное кольцо, чем его снимаете с вала привода? А то бытует мнение, если снимать плоскозубцами или отверткой, без специальное инструмента, кольцо дифформируется и привод будет работать не правильно... Так? если снимать съемником без фанатизма, ничего не диформируется... снимаю специальными пасаСижами А греть обойму не пробовал? мне так кажется это не помогло бы...разве что метал бы отпустил... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 01:01 AM |
