Андрей 71 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга ![]() |
На очень хорошо прогретом моторе появляется именно на холостых оборотах, какой то дребезжащий, стучащий звонкий звук, кажется внизу ДВС, может АКПП немножко газку и все нормально. Доехал до дома, утром завел полный штиль, мотор как часы, никаких звуков. троения и т.д. После хорошего прогрева, опять такая же херня. Поехал на сервис, вышел мастер, очень лихо погазовал, все прошло, я поначалу грешил на турбину или АКПП, он уверил , что эти. так не умирают. Но сегодня история повторилась, особенно четко слышно после заводки на горячем ДВС, после 1200 звон пропадает. На ходу никаких звуков, газ сбросил...забренчало... Не знаю на что грешить, двигатель ремонтировался, замена коленвала, ГБЦ, клапанов и т.д. распылители заменены 3 месяца назад. Если кто нибудь сталкивался с подобным, подскажите!!!!!
-------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
ПростоЖ |
На очень хорошо прогретом моторе появляется именно на холостых оборотах, какой то дребезжащий, стучащий звонкий звук, кажется внизу ДВС, может АКПП немножко газку и все нормально. Если кто нибудь сталкивался с подобным, подскажите!!!!! Ну на ум приходит только натяжные ролики ремней ГУРа и кондера. Пробуй ослабить или натянуть, а лучше при появлении этого звука WD -шкой в подшипник ролика, для опеределения причины. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
609 |
Была похожая хрень на самурае после капиталки.
Чуть не поседел. На холостых - звонкий стук. Поддаешь газу - пропадает. Искал два дня. С перепугу снял поддон. Ничегошеньки. Оказалось - открутилась гайка шкива на генераторе, ослабла крыльчатка охлаждения - она-то и буцкала, мозг выносила. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Андрей 71 |
Да, это что то навесное, говорят еще виска муфта может издавать звуки. она же на горячем ДВС должна типо включаться???
609 |
Да, это что то навесное, говорят еще виска муфта может издавать звуки. она же на горячем ДВС должна типо включаться??? Она обычно заклинена (включена) на холодную и при оччень сильной жаре. Львиную долю времени она на холостом ходу (проворачивается). Должна останавливаться свернутой в трубочку газетой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
У меня такая-же ситуация. Только не брянчит, а поскрипывает. Все ролики поменяны, помпу поменял, ремень с генератора и ГУРа снимал - всё то-же самое. ![]() |
Андрей 71 |
Вот эти непостоянные звуки это настоящий геморой, западло какое то, если найду его, дисертацию защищать буду. После дня езды и полной тишины застрекотало под вечер, источник звука в районе типа где у МКПП сцепление!!! Это мне понятно, но здесь АКПП????
kross |
Для исключения шумов ремней.. подшипников.. можно пользоваться ВДшкой. Баллончик ВД.. желательно с трубочкой-распылителем .. Проливаем поочередно( при работающем движке.) ремешки.. места подшипников на натяжных роликах..определяем место по пропаданию шума..иные шумы на холостом прослушиваются "на грани" -посему желательно диагностировать там где "потише" Здорово помогает докторский фонендоскоп с вынутой приемной мембраной - четко определяется источник шума....
![]() Из практики - менял помпу и старый ремень ГРМ (мало ходивший) поставил на место - но "помог" натяжному ролику ... Зря помог - шум ремня после "достал".. через неделю раскидал все и перенатянул... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
nonstopex |
Для исключения шумов ремней.. подшипников.. можно пользоваться ВДшкой. Баллончик ВД.. желательно с трубочкой-распылителем .. Проливаем поочередно( при работающем движке.) ремешки.. места подшипников на натяжных роликах..определяем место по пропаданию шума..иные шумы на холостом прослушиваются "на грани" -посему желательно диагностировать там где "потише" Здорово помогает докторский фонендоскоп с вынутой приемной мембраной - четко определяется источник шума.... ![]() Из практики - менял помпу и старый ремень ГРМ (мало ходивший) поставил на место - но "помог" натяжному ролику ... Зря помог - шум ремня после "достал".. через неделю раскидал все и перенатянул... ![]() А сам ремень тоже может шуметь?? Если да, то как? ![]() |
ПростоЖ |
Ремень вкупе со шкивами(ролики и пр.) могут создавать самые разные звуки причем на холодную и на горячую по разному. Да, и от производителя ремня тоже много зависит.
![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 71 |
Бренчу уже 2 месяца
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Бренчу уже 2 месяца Как-то тоже стук появлялся, нашел, трубку щупа АКПП колбасило не помню уже обо что, отвел немного в сторону и тишина!!! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2025 - 06:58 AM |
