14 страниц V  1 2 3 > »
> Рама, продли ей жизнь
post May 8 2007, 10:05 AM
Kostetik: началось стихийно, так что теперь обсуждаем тут !
Цитата(леший @ May 8 2007, 08:33 AM) *
А поперечена просто сгнила от времени. ТАК ЧТО ГОСПОДА НЕ ЖЕЛЕЙТЕ ДЕНЕГ НА АНТИКОР ОСОБЕННО ИЗ НУТРИ ТАМ ОНА НЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ,
Это та круглая труба спереди под бампером?
леший
post May 8 2007, 04:48 PM
Пользователь №: 2,584
Это зодняя труба хитрой формы. Она сквозная. А вообще я чудом доехал. Задняя труба что у самого бампера отвалилась по сварному шву. Так что теперь две трубы переваривать.
kostetik
post May 9 2007, 09:40 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
я тоже седни проверил поосновательней...к подкрылкам,брызговику и фишки фаркопа...добавил подклинивший супорт стеревший колодку с права просто в ноль...
работоспособность супорта востановил..теперь грядет замена колодок по кругу...
ну и раму подварить тоже нужно а то сгнила по низу местами....короче я думаю что в спортажной раме надо делать больше дырок снизу для вентиляции и дренажа...а то штатные со временем не справляются
леший
post May 10 2007, 10:39 AM
Как супорт оживил? И что с рамой делать будем, а то мы вчера с Деном Всю голову сломали как ее из нутри антикорить.
kostetik
post May 10 2007, 11:31 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
леший
да просто направляющую нижнюю разработал,закисло там всё,я её еле вытащил...она и подклинила не перемещалась и поэтому небыло обратного отхода колодок после торможения...
так что трассу я прошел на заторможеном правом колесе( а еще думал- что машину так в право всегда тащит)
по поводу рамы..надо внизу фигачить отверстий немеренно...
или балгаркой срезать нижнюю полку вскрывать зачищать обрабартывать и варить преремычки из толстой арматурины...
post May 10 2007, 12:50 PM
А в местах сварки не будет еще быстрее гнить?
Может, действительно, насверлить отверстий снизу через равные промежутки и через них чем-нибудь типа Раст-Стопа под давлением зафигачить внутрь, чтоб из всех щелей поперло.
Но для начала - промыть и просушить. А то грязи там наверное .... rolleyes.gif rolleyes.gif
леший
post May 10 2007, 02:33 PM
[/quote]
Вот только один вопрос КАК????????????????????????????????
stomatolog
post May 10 2007, 05:17 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Мы на вранглере продували сжатым воздухом и промышленным пылесосом удаляли срач потом в нижних точках сверлом на двадцать делали вентилиционно дринажные отверстия. Но с данной тачки я скидывал кузов что намного удобней при работе с рамой! А потом как уже писали антикор под давлением загнать и все будет гуд.
Striker
post May 10 2007, 05:38 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(kostetik @ May 10 2007, 07:31 AM) *
леший
Костик, там колёсы ещё терпят? Не сильно мешают? Завтра чениЦЦо буду.
Слушай, по поводу рамы, есть мысль, подключить к беркуту ресивер, затем ёмкость с антикором или/и отработкой и под давлением фигачить в раму. Даже если там есть грязь - отработка впитается.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post May 10 2007, 07:36 PM
у меня батя в 1985г. так антикорил запорожца blink.gif , из распылителя отработкой smile.gif причем раза три с промежутком дня два ЕЗДЫ. В 1995 я залез под машину сковырнул см 10 "антикора" под ним был АБСОЛЮТНО ЖИВОЙ кузов B228.gif
Striker
post May 10 2007, 08:34 PM
Из: Moscow
О! Супер. А вот распылять чем я думаю...
Ремонт Спортажей
post May 10 2007, 09:05 PM
Дэн, батя распылял тривиальным ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ о т вредителей biggrin.gif .Железный такой бачок литров на 5.Качаешь как СОВКОВЫМ насосом до 2-3-4-.... атм. и вперед 1115038528.gif
ПыСы счас такие продаются, правда пластмассовые, брал тем летом теще, КОЛОРАДУ душить wink.gif
Svarog
post May 11 2007, 07:21 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Такие распылители делают из огнетушителя ОП-5
внизу впаивают трубку, сверху в крышке ещё одну под насос и вперёд.
леший
post May 11 2007, 07:45 AM
Помойму опрыскиватель проще купить. Тем более что такая мысль и у меня была. dumai.gif
post May 11 2007, 10:00 AM
леший
post May 11 2007, 11:51 AM
Цитата(МихаилТ @ May 11 2007, 10:00 AM) *
То что отработку греть надо это однозначно. По идее она лудше впитыватся будет. Но есть еще одна маленькая проблемка как шланг удленить и просунуть как можно дальше в лубь рамы. dumai.gif
post May 11 2007, 12:11 PM
А для этого и надо сверлить несколько дополнительных дыр..
леший
post May 11 2007, 12:29 PM
Ага а сверля раму мы ее заодно и ослобляем. Нет долженбыть другой способ. Там тоже не дураки сидели когда раму разрабатовали. Так можно бало и без низа ее сделать и переборок просто наварить. Нет тут без стакана не разабратся нужно совет племени собирать и взвешивать все за и против того или иного способа. Только делать нужно это как можно быстрее а то пока думаем да решаем рама в бумагу превратится.... h975g.GIF sorry.gif B022.gif B116.gif
леший
post May 11 2007, 01:42 PM
Вот нарыл. попробую прикрепить как ссылку.
Прикрепленные файлы
post May 11 2007, 02:19 PM
не в обиду тебе, на мой взгляд это ПРОСТО рекламма dumai.gif .Я с опаской отношусь к такого рода ЧУДАМ blink.gif .Да и потом там ниче не сказано по поводу УДАЛЕНИЯ(преобразования) очагов уже появившейся ржи huh.gif а она, я более чем уверен есть у всех sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 05:21 AM
