73 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
post Oct 29 2012, 02:43 PM
Сообщение #221
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Oct 29 2012, 12:43 PM) *
post Oct 29 2012, 02:59 PM
Сообщение #222
Цитата(m@loy @ Oct 29 2012, 02:43 PM) *
Когда?
post Oct 29 2012, 06:34 PM
Сообщение #223
Кайроновод
Цитата(709 @ Oct 29 2012, 02:59 PM) *
Когда?
А когда скажешь, тогда и постараюсь подъехать.
Alee-BaBa
post Oct 30 2012, 05:43 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 11,032
купил стойки стабилизатора (фирменные хендай-киа) а в комплекте отсутствуют гайки, спрашиваю почему нету? отвечает со всей серьезностью, что в оригинальных комплектах гайки не входят в комплект, это правда или меня развели?
Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
post Oct 30 2012, 08:02 PM
Сообщение #225
где находиться реле дальнего света?
в мороз не горит, по теплу горит-варианты?
ВладБ
post Oct 30 2012, 08:39 PM
Сообщение #226
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Так вроде в оригинале у нас на свете релюх не стоит... dumai.gif Разве что сами делают...
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
post Oct 30 2012, 08:49 PM
Сообщение #227
Lotus
post Oct 31 2012, 01:40 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 4,414
Не развели, с оригинальными запчастями крепеж не поставляется.
post Nov 3 2012, 01:50 AM
Сообщение #229
не предатель
Здрасьте приехали! Схему откройте и посмотрите сначала, а потом посты пишите. Может погодаем ещё?
Messir
post Nov 3 2012, 11:50 AM
Сообщение #230
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Эмммм..... у нас стоит реле ФАР, которое находится ДО подрулевого переключателя, а тут речь идет о том, что не горит именно дальний свет в холодную погоду...
post Nov 3 2012, 12:56 PM
Сообщение #231
не предатель
В том то всё и дело, что реле стоит одно и на ближний свет и на дальний, только реле стоит 5-ти контактное (это на калининграде). Хотя , если брать корейцев, американцев и калининградцев то схемы включения света , могут иметь 3 схемы.
ВладБ
post Nov 3 2012, 09:52 PM
Сообщение #232
на ходу
Конечно можете и погадать... или открыть схему и посмотреть...
Если реле не замкнет - света не должно быть никакого.
post Nov 3 2012, 10:00 PM
Сообщение #233
столкнувшись с подобным случаем дальнего света разобрал гитару и снял блок включения света. В моем случае был плохой контакт и чуть поплавилось, но суть не в этом, там есть такие маленькие пальчики,втулочки-называйте как хотите и если смазки много, а они должны ходить так свободно, что чуть не от потока воздуха, короче смазка застывает и они не двигаются. как то так, в моем случае деформировалось отверстие, сверлом прошелся и нормуль
ВладБ
post Nov 4 2012, 11:25 AM
Сообщение #234
на ходу
Я себе вставил доп. релюшки чтобы уменьшить ток через подрулевой переключатель - вычитал схему где-то на форуме... И светить получше стало... Ну по крайней мере мне так кажется. B020.gif
gogi124
post Nov 7 2012, 04:41 PM
Сообщение #235
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,232
место дислокации: Судак
Добрый день!Подскажите пож-ста по 1-ой спортяге,не работает обогрев заднего стекла-оборван проводок внутри стекла-как бороться?(2 раза пытались склеить токопроводящим клеем-почти не работает)может кто сталкивался?или у кого стекло б.у есть?Спасибо большое заранее!
Сообщение отредактировал gogi124 - Nov 7 2012, 04:42 PM
post Nov 7 2012, 04:47 PM
Сообщение #236
gogi124
post Nov 7 2012, 08:08 PM
Сообщение #237
Мимо проходил
Спасибо,но,наверное,проще новое или б.у вкрячить.
post Nov 7 2012, 08:50 PM
Сообщение #238
не уверен , что проще...
post Nov 8 2012, 01:00 AM
Сообщение #239
не предатель
На Спортаже все неподвижные стёкла -клеенные.
Denis2013
post Nov 9 2012, 05:05 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 11,243
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где на форуме посмотреть техническую документацию на данный автомобиль, какие моторы ставились, варианты исполнения, комплектации и прочее? (если таковая конечно есть) В заголовках тем, к сожалению не нашел. Имею желание приобрести такой автомобиль, но предварительно хочется изучить матчасть, чтобы определиться окончательно с критериями поиска.
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:04 AM
