Лёличка 400 |
#441
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Проблемка возникла, подскажите с чего начать!?
Немного "бомблю", всё как обычно ездишь-стоишь и т.п. И вот в 1 ночи постояла, примерно 15-20 минут(с включёнными габаритами+радио+антирадар+рация+навигатор) и сдох акк-р. Ну добрые клиенты подтолкнули(благо под горку стояла)-завелась и вот уже 2 дня всё нормально(утром заводится, езжу без проблем), правда пока на "бомбёжку"не выезжала. Сегодня съездила на проверку, замерили и вынесли вердикт - генератор(ну они как хирурги-РЕЗАТЬ). Цифры такие: на незаведённой -12,77; при вкл. зажигании - 13,30; при заведённом - 13,00; при нагрузке(все мои приборы) - 13,00. У меня такое было на старом АКБ, но ему было почти 6 лет, а этому 3-я зима будет. Так вот вопрос что можно сделать или всётаки генератор на проверку? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Panzer38 |
#442
генератор. точнее - реле-регулятор со щетками (он у нас в одном узле)
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Drumd |
#443
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Проблемка возникла, подскажите с чего начать!? Немного "бомблю", всё как обычно ездишь-стоишь и т.п. И вот в 1 ночи постояла, примерно 15-20 минут(с включёнными габаритами+радио+антирадар+рация+навигатор) и сдох акк-р. Ну добрые клиенты подтолкнули(благо под горку стояла)-завелась и вот уже 2 дня всё нормально(утром заводится, езжу без проблем), правда пока на "бомбёжку"не выезжала. Сегодня съездила на проверку, замерили и вынесли вердикт - генератор(ну они как хирурги-РЕЗАТЬ). Цифры такие: на незаведённой -12,77; при вкл. зажигании - 13,30; при заведённом - 13,00; при нагрузке(все мои приборы) - 13,00. У меня такое было на старом АКБ, но ему было почти 6 лет, а этому 3-я зима будет. Так вот вопрос что можно сделать или всётаки генератор на проверку? 13.0 мало, на проверку. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
SAVant |
#444
точнее - реле-регулятор со щетками (он у нас в одном узле) да ладно! при наличии паяльника все можно разборным сделать. Приделали регулятор от десяточного генератора и в путь! правда он сабака сдох быстро почему-то ![]() ну ниче... мы упорные -------------------- |
Виктор |
#445
Проблемка возникла, подскажите с чего начать!? Немного "бомблю", всё как обычно ездишь-стоишь и т.п. И вот в 1 ночи постояла, примерно 15-20 минут(с включёнными габаритами+радио+антирадар+рация+навигатор) и сдох акк-р. Ну добрые клиенты подтолкнули(благо под горку стояла)-завелась и вот уже 2 дня всё нормально(утром заводится, езжу без проблем), правда пока на "бомбёжку"не выезжала. Сегодня съездила на проверку, замерили и вынесли вердикт - генератор(ну они как хирурги-РЕЗАТЬ). Цифры такие: на незаведённой -12,77; при вкл. зажигании - 13,30; при заведённом - 13,00; при нагрузке(все мои приборы) - 13,00. У меня такое было на старом АКБ, но ему было почти 6 лет, а этому 3-я зима будет. Так вот вопрос что можно сделать или всётаки генератор на проверку? Лампочка зарядки на панели приборов горит? Эта лампочка при включении зажигания загорается? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Лёличка 400 |
#446
Лампочка зарядки на панели приборов горит? Эта лампочка при включении зажигания загорается? При включении зажигания - горит, потом гаснет когда заведёшь, как обычно. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Виктор |
#447
Цитата Сегодня съездила на проверку, замерили и вынесли вердикт - генератор(ну они как хирурги-РЕЗАТЬ). Цифры такие: на незаведённой -12,77; при вкл. зажигании - 13,30; при заведённом - 13,00; при нагрузке(все мои приборы) - 13,00. Интересно, при проверке в каком месте замеряли напряжения? На самом генераторе измеряли? При включении зажигания - горит, потом гаснет когда заведёшь, как обычно. Я бы, прежде чем снимать генератор с машины, замерил бы тестером напряжение на выходе генератора (клемма под гайкой) на ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Azat |
#448
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ ![]() |
тоже не заряжался акб на хх и высоких обортах при ближнем свете было 13,2.
Сегодня путем хирургических вмешательств поменял регулятор на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04 , теперь на холостых в положение мах 14,4 при включенном ближнем свете. ![]() подшипники родные оставил (еще живые), аналогов нету ![]() ![]() Сообщение отредактировал Azat - Nov 5 2012, 03:21 PM |
Лёличка 400 |
#449
Интересно, при проверке в каком месте замеряли напряжения? На самом генераторе измеряли? Я бы, прежде чем снимать генератор с машины, замерил бы тестером напряжение на выходе генератора (клемма под гайкой) на ХХ. Я поняла как раз на выходе под нагрузкой 13,0 Щас проблеммы ещё и со стартером. (в теме про стартер)Все это началось после покатушек по болотам, может чонить замочили? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Виктор |
#450
Я поняла как раз на выходе под нагрузкой 13,0 ... Странно! Меня смущает тот факт, что лампочка АКБ после старта гаснет. Она гаснет только если генератор выдает напряжение. ![]() В такой не простой ситуации у меня две версии: 1. зависают щетки (износ); 2. пробой диода в силовом выпрямителе генератора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
konstantin13 |
#451
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,057 место дислокации: Саров ![]() |
Подскажите пожалуйста или покажите где пропустил. Стала загораться лампа АКБ и стояночного томаза, еле заметно в пол накала на холостых оборотах. Стоит немного добавить оборотов - гаснет. Фары светят хорошо, на акб 12,5в на заведенном 14,7 на холодном и прогретом, под нагрузкой (4 фары, печка) 13,6в. Читал про такое на дизеле, а у меня бензин, тормоза в норме.
Герыч |
#452
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Подскажите пожалуйста или покажите где пропустил. Стала загораться лампа АКБ и стояночного томаза, еле заметно в пол накала на холостых оборотах. Стоит немного добавить оборотов - гаснет. Фары светят хорошо, на акб 12,5в на заведенном 14,7 на холодном и прогретом, под нагрузкой (4 фары, печка) 13,6в. Читал про такое на дизеле, а у меня бензин, тормоза в норме. 14.7 ??? А не многова-то ли ? Да и под нагрузкой 13.6 чё-то много ![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Александр 533 |
#453
14.7 ??? А не многова-то ли ? Да и под нагрузкой 13.6 чё-то много ![]() ![]() 12,75 - полностью заряженный АКБ. 13,6 - отличное напряжение, нормальный зарядный ток. При большом напряжении - 14,3 - 14,5 - из-за большого зарядного тока возможно закипание электролита и как следствие - взрыв девайса. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Герыч |
#454
12,75 - полностью заряженный АКБ. 13,6 - отличное напряжение, нормальный зарядный ток. При большом напряжении - 14,3 - 14,5 - из-за большого зарядного тока возможно закипание электролита и как следствие - взрыв девайса. Так он и пишет,что на заведённом 14.7.... -------------------- Америкос,2001 на автомате
Валяй |
#455
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Виктор |
#456
у меня тоже кажет в районе 14.5 .... че делать? ![]() Да ничего не делать! Это нормально! На холодном ГЕНЕРАТОРЕ 14,5 В, на теплом будет 13,9 В. Так и должно быть! Это и нормальное напряжение зарядки АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
konstantin13 |
#457
А что делать с лампочкой, я думаю - это не нормально, если она загорается?
Виктор |
#458
А что делать с лампочкой, я думаю - это не нормально, если она загорается? Я думаю, что с зарядкой у тебя не все нормально! И вероятнее всего, проблемы с контактом в цепи провода от генератора до панели приборов. У тебя генератор не возбуждается на ХХ. Он возбуждается только на высоких оборотах от остаточной индукции ротора. А по-нормальному генератор возбуждается напряжением, поступающим на него через лампочку на панели. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Просто_Человек |
#459
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
ку камрады.
Вообщем заманался я с этим 90А БАТЭ геной уазовским... Заводишь - 14, и тут же начинает падать. Дошло до того, что я в течении дня уже вижу до 11.5 пропады... Причем не реагирует на обороты. Надоело это все. Поехал к генераторщикам. Сняли, вытащили регулятор, нагрелся и выдавал на стенде 13.4 итд и прыгал до 14.3... Помойка вообщем. Сказал зачем этот колхоз с такого говна ставить генератор? Почему от мерса не поставили. Предложили мне от 124 мерса генератор, правда тайваньский но заводской хороший 90А. Габариты те же. Шкив такой же как у уазовского. Крепления тоже как у уазовского. Различия немного сзади, под лампу провод не папа мама, а также шайбой нужно как и +. На фотках увидите. Впендюрили. ПОД ВСЕЙ НАГРУЗКОЙ, + туманки Минимум 13.8. Такие вот пироги. Имейте ввиду не мучайтесь с говном. http://www.unipoint.com.tw/member/product....l&part=ALT-2031 http://www.autoshop-tula.ru/product_131998.html з.ы. Он же оказца и на корандахх и муссо стоит. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Никола Болт |
#460
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
ПРОБЛЕМКА: совсем не загорается лампочка аккумулятора (лампочка целая), зарядку на аккумуляторе при включенных потребителях показывает 13,8В. Где искать, что смотреть???
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 06:38 AM |
