| prosto puh |
Oct 30 2012, 05:25 PM
#941
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Всем доброго,подскажите номера сальников на ступицу,и номер сальника на кулак(который становится вместо вакумного),хочу поставить ручные хабы!!!Зарание спасибо,16кл. 2004г.кал.(гранд)! 0K08133065A,0K08133065,0K01133065,0K08133066,0K08133066A,КАКОЙ ИЗ НИХ?ПЛИЗ!!! |
| Палыч-киа98RUS |
Oct 30 2012, 10:06 PM
#942
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
0K013 15 171-термостат,0K01C15173B-прокладка. Я прокладку не менял,но она дешёвая,так что заодно заказывай и её. Спасибо большое! A номерок замка на 5 дверь(багажника) на гранда,подскажите? Или если возможно несколько номеров,я так понимаю там какая то путаница с ними. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Вован36 |
Oct 31 2012, 10:23 AM
#943
Подскажите пожалуйста код внутренней гранаты (кстати они разные лево-право?), авто в подписи.
Спасибо. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Вован36 |
Nov 1 2012, 08:46 AM
#944
Подскажите пожалуйста код внутренней гранаты (кстати они разные лево-право?), авто в подписи. Спасибо. Братцы, подскажите номер левого внутреннего шруса, очень надо -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| DimTs |
Nov 1 2012, 09:49 AM
#945
0K01222620A
| Вован36 |
Nov 1 2012, 11:14 AM
#946
0K01222620A Дима спасибо! Блин ценник у него жесть, проще наверное вал в сборе купить? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Butafor |
Nov 1 2012, 01:36 PM
#947
Скажите, а глупый вопрос, нету ли номера волговской передней пружины, хочу без обрезки поставить, но хотел заказать, так как нету времени по магазинам ездить... и еще номерок амортизатора Plaza x-drive...
| oRDoSS |
Nov 1 2012, 07:00 PM
#948
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Butafor, 31105-2902712 пружины. Не забудь уточнить про три риски, номер на все 4 степени жесткости один и тот же.
---- К посту #977 на предыдущей странице: Пришел пробный 0FE3P12121, докладываю результаты: Выпускной клапан 0FE3P12121 ПОДХОДИТ для дорестайла! Вместо 0K01312121 или 0K01312121A. Впускной клапан 0K95412111A также ПОДХОДИТ для дорестайла! Вместо оригинального 0K95412111 Выводы: 1) В местном экзисте работают... гм... геи. 2) Каталогам экзиста больше веры нетЪ. Emex таки оказался прав. 3) Согласно п.1 и п.2 - Exist уже не торт. Перебираюсь на Emex. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| 709 |
Nov 1 2012, 09:59 PM
#949
Скажите, а глупый вопрос, нету ли номера волговской передней пружины, хочу без обрезки поставить, но хотел заказать, так как нету времени по магазинам ездить... и еще номерок амортизатора Plaza x-drive... По Плазе только завтра могу сказать точно-коробки из-под неё в гараже -------------------- |
| 709 |
Nov 2 2012, 11:27 AM
#950
Скажите, а глупый вопрос, нету ли номера волговской передней пружины, хочу без обрезки поставить, но хотел заказать, так как нету времени по магазинам ездить... и еще номерок амортизатора Plaza x-drive... Пружина Волговская передняя-24-2902712,3 риски,диаметр прутка-15мм,высота пружины-390 мм. Амортизатор PLAZA X-DRIVE-232.2915010,АВ 51.00.00-XD,длина аммо от середины уха крепления до конца штока в выдвинутом состоянии-610мм,шаг резьбы на штоке-М10*1,0. -------------------- |
| Desson |
Nov 4 2012, 04:56 PM
#951
Всем доброго) подскажите коды..
у меня разболтаны правая передняя полуось и левая, с обоих концов, соответсвенно подшипники для них, игольчатые вроде (ну, которые по стандарту стоят) также текет сальник правой передней полуоси, его код подскажите, буду очень благодарен. мм наверно и на левую полуось тоже сальники новые надо? там ведь разбирать, подшипники менять, все буду делать в 1 раз, т к скажите что обычно меняют вместе с подшипниками. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Demon |
Nov 5 2012, 11:04 PM
#952
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Привет Всем.
А подскажите номерок резинок под клыками калитки на левой стойке? В каталоге не нашёл. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Orlon |
Nov 9 2012, 09:38 PM
#953
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
Братцы, подскажите пожалуйста номерок электрокорректора вот таких фар.
| вовка2222 |
Nov 10 2012, 11:17 AM
#954
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
подскажите номер хаба АВМ в экзисте?
| DimTs |
Nov 10 2012, 11:25 AM
#955
avm-460k, только в Экзисте их никогда не было
| konstantin13 |
Nov 11 2012, 08:14 PM
#956
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,057 место дислокации: Саров |
Подскажите код кнопки противотуманок на каловский спорт 2006г овальная. Заказал по коду, который здесь нашел, она квадратная и не очень подходит.
| 709 |
Nov 11 2012, 09:18 PM
#957
Подскажите код кнопки противотуманок на каловский спорт 2006г овальная. Заказал по коду, который здесь нашел, она квадратная и не очень подходит. 0K57A 66 480A-по этому коду заказывал? -------------------- |
| Demon |
Nov 13 2012, 01:24 AM
#958
Привет Всем. А подскажите номерок резинок под клыками калитки на левой стойке? В каталоге не нашёл. что никто на клыках резинки не менял? -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| mexas |
Nov 13 2012, 03:17 PM
#959
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
что никто на клыках резинки не менял? По каталогу нет резинок отдельно. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| konstantin13 |
Nov 13 2012, 06:42 PM
#960
Заказывал по этому коду 0К08066610А - не то.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 06:49 AM |
