| nik*nik |
Oct 10 2012, 07:09 PM
#81
я связался с Белкардом, чтоб получить оригинальные крестовины...может кому еще нада? просто у нас в городе хороших крестовин от М-412 подобрать невозможно, так что все равно заказывать... оно того не стоит... я бы поискал москвичевские... сам ставил первые попавшиеся, уже почти три года ходят. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| saranchatii |
Nov 6 2012, 01:28 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Нивские старого образца подходят,- их белкард и делал, только найти такие в Москве я не смог. Продаются только нового образца- они не подходят! Лучшее, что можно поставить на Белкард- HOLA S546 цена в экзисте пол-года назад была 200р. Это москвичёвская крестовина 412-2201025-04. ..а она не шприцуемая, да? хотелось с тавотницей -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| korol |
Nov 6 2012, 03:22 PM
#83
..а она не шприцуемая, да? хотелось с тавотницей от москвича поставил, они с масленкой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| saranchatii |
Nov 6 2012, 07:03 PM
#84
от москвича поставил, они с масленкой эта тоже от москвича, но без масленки http://avtoopt.com/catalog/moskvichh/krest...ola_gollandiyaa -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Andrey832 |
Nov 6 2012, 09:20 PM
#85
от москвича поставил, они с масленкой Валь, я тоже раньше ставил москвичёвскую от какой-то неизвестной фирмы "мастер-спорт", она с маслёнкой, но на торце одного из подшипников - смазкой прокачать невозможно- вылезает по короткому пути! Потом решил- нахер лишний гимор с прокачкой- хорошая крестовина и так должна отходить свой ресурс! Главное - не убить её при установке! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Nov 7 2012, 09:22 AM
#86
Валь, я тоже раньше ставил москвичёвскую от какой-то неизвестной фирмы "мастер-спорт", она с маслёнкой, но на торце одного из подшипников - смазкой прокачать невозможно- вылезает по короткому пути! Потом решил- нахер лишний гимор с прокачкой- хорошая крестовина и так должна отходить свой ресурс! Главное - не убить её при установке! я ваще с рестовинами мозг не делаю. Разбираю за 5 мин. Последний раз пришлось крестовину болгарить, луч на 1 мм был длиннее и шляпка не становилось под стопорное кольцо -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Andrey832 |
Nov 7 2012, 09:33 AM
#87
я ваще с рестовинами мозг не делаю. Разбираю за 5 мин. Последний раз пришлось крестовину болгарить, луч на 1 мм был длиннее и шляпка не становилось под стопорное кольцо Во-во, поэтому я и беру теперь только крестовины от HOLA -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Nov 7 2012, 09:34 AM
#88
Во-во, поэтому я и беру теперь только крестовины от HOLA дай номерок -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Andrey832 |
Nov 7 2012, 09:39 AM
#89
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
Dec 20 2012, 12:48 PM
#90
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после
Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| saranchatii |
Dec 21 2012, 09:16 AM
#91
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ я китай никак не хочу -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Вован36 |
Dec 21 2012, 09:47 AM
#92
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ Масленки не врезай, сколько не пробовал шприцевать москвичевские, не продавливается смазка почему-то, ни на снятом, ни на установленном Кто нибудь прошприцевал москвичевские крестовины? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| шурале56 |
Dec 21 2012, 10:43 AM
#93
я китай никак не хочу Этот текст набран на компьютере европейской сборки, да? Не факт, что это точно кетай, но сделано нормально, размеры все выдержаны. Могу на работе провести полный хим. анализ, твердость замерить и пр., но оно надо за 250 рублей? Я их 4 штуки на тыщу купил, а корейские одна 600 уплей стоит, и еще не подходит к тому же. Тока я искать и ждать не хочу, мне надо здесь и сразу -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| saranchatii |
Mar 25 2013, 10:37 PM
#94
вот меня возмущает тот факт, что на белкард крестовины уже не делают
| ghost |
Mar 25 2013, 10:48 PM
#95
вот меня возмущает тот факт, что на белкард крестовины уже не делают ну незнаю.... когда у меня белкардовский кардан стоял, я без проблем в перврм же попавшемся магазе покупал москвидоновские крестовины, и они были с маслёнками -------------------- |
| saranchatii |
Mar 25 2013, 11:07 PM
#96
ну незнаю.... когда у меня белкардовский кардан стоял, я без проблем в перврм же попавшемся магазе покупал москвидоновские крестовины, и они были с маслёнками да понятно, что деваться некуда. с масленками у нас я не нашел -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Panzer38 |
Apr 22 2013, 03:41 PM
#97
Пипец. я в шоке.
Кто может сказать - какого размера крестовины стоят на "корейских" карданах" ???? Проблема в том, что год назад я ставил крестовину Febest ASMZ-9. Заказал - поставил. Подошла. Сейчас решил заменить и вторую. Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6 А есть еще аналог Asva ASMZ-9 размерами 26,5х71х48 А по оригинальному коду 0K0 1125 060 вообще бъются два аналога Jacoparts J2920303 с размерами 26,5х73,6х52,6 и Jacoparts J2923000 с размерами 26,5х71х48 Вот засада. Откуда взялось два размера на корейских карданах???? Я уже не говорю про Белкардовские, там совсем другие крестовины.. И какие брать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Apr 22 2013, 03:55 PM
#98
Завтра не поздно будет? Гляну в гараже, пара крестовин 0K01125060, по ошибке купленных, должна быть
| korol |
Apr 22 2013, 04:08 PM
#99
Пипец. я в шоке. Кто может сказать - какого размера крестовины стоят на "корейских" карданах" ???? Проблема в том, что год назад я ставил крестовину Febest ASMZ-9. Заказал - поставил. Подошла. Сейчас решил заменить и вторую. Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6 А есть еще аналог Asva ASMZ-9 размерами 26,5х71х48 А по оригинальному коду 0K0 1125 060 вообще бъются два аналога Jacoparts J2920303 с размерами 26,5х73,6х52,6 и Jacoparts J2923000 с размерами 26,5х71х48 Вот засада. Откуда взялось два размера на корейских карданах???? Я уже не говорю про Белкардовские, там совсем другие крестовины.. И какие брать? я ставил на зад вот эту, встало.0K011 25 060 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Apr 22 2013, 05:26 PM
#100
я ставил на зад вот эту, встало.0K011 25 060 В том-то весь и прикол, что по этому коду на Экзисте сейчас вываливаются оба размера крестовин не знаю какие у нас карданы, и какие крестовины, всегда заказываю одинаковые по коду GUMZ9 производитель GMB Эти, вроде, размером 26,5х71х48 Блин.... а я свою старую крестовину выкинул.... короче, в выходные придется снимать кардан и мерять. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 06:49 PM |
