sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
А ведь автор темы утверждал, что свечи греют Он их от аккумулятора проверял, напрямую Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам. Правильное решение. Всегда видно когда свечи работают -------------------- |
Андрей 55 |
А ведь автор темы утверждал, что Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам. По мере старения, реле свечей и/или ЭБУ может начать чудить, залипать, либо наоборот не включаться, не выключаться и т.д. С лампочкой проще за этим проследить. Заодно проще будет понять алгоритм работы этого реле. Как вариант ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
TIABEJI |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск ![]() |
если подключать через кнопку свечи то реле на 30 ампер достаточно ?
-------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
sasha123 |
если подключать через кнопку свечи то реле на 30 ампер достаточно ? штатное толи 65, толи 75........30 ампер поплавится! -------------------- |
TIABEJI |
штатное толи 65, толи 75........30 ампер поплавится! а ессли я родное реле задействую от кнопки ,а на 30 ампер подключу к родным концам которые шли на катушку то чек перестанет гореть? -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
ПростоЖ |
а ессли я родное реле задействую от кнопки ,а на 30 ампер подключу к родным концам которые шли на катушку то чек перестанет гореть? Ты же писал, что ошибка читается только скрепкой ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
TIABEJI |
я реле родное сдернул чтоб проверить, загорелся чек. реле рабочее. теперь думаю использовать родное реле через кнопку,а чтоб чек не горел какое нибудь другое реле включить просто чтобы щелкало. -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
TIABEJI |
блин. поставил реле обратно и всё вроде как заработало. греют свечи как тут и написано 8 минут на них подаётся 12 вольт и отключаются. только смущает что если машину заглушить и снова завести , то свечи опять 8 минут греют хотя двигатель горячий((( как бы сделать чтобы они через секунд 20 отключались после того как двигатель заведен ???
Год выпуска: 2001 |
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
блин. поставил реле обратно и всё вроде как заработало. греют свечи как тут и написано 8 минут на них подаётся 12 вольт и отключаются. только смущает что если машину заглушить и снова завести , то свечи опять 8 минут греют хотя двигатель горячий((( как бы сделать чтобы они через секунд 20 отключались после того как двигатель заведен ??? У меня на прогретый мотор после запуска выключаются свечи только что проверил. ищи неисправность связанная с датчиком температуры (двигателя,солярки,всасываемого воздуха) -------------------- |
ПростоЖ |
#30
только смущает что если машину заглушить и снова завести , то свечи опять 8 минут греют хотя двигатель горячий((( как бы сделать чтобы они через секунд 20 отключались после того как двигатель заведен ??? Твое понятие "горячий" и производителей КИА может не совпадать У меня на прогретый мотор после запуска выключаются свечи только что проверил. ищи неисправность связанная с датчиком температуры (двигателя,солярки,всасываемого воздуха) ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
TIABEJI |
#31
а у нас один датчик охлаждающей жидкости? если на панели показывает температуру то и датчик должен быть исправен?
Год выпуска: 2001 |
sasha123 |
#32
греют свечи как тут и написано 8 минут на них подаётся 12 вольт и отключаются. только смущает что если машину заглушить и снова завести , то свечи опять 8 минут греют хотя двигатель горячий прогрей движок до рабочей температуры. Заглуши и заведи снова........приятно удивишся (свечи не будут так долго работать) -------------------- |
RUSлан |
#33
а у нас один датчик охлаждающей жидкости? если на панели показывает температуру то и датчик должен быть исправен? 1)датчик температуры двс 2)датчик всасываемого воздуха устоновлен на интеркулере 3)датчик температуры топлива устоновлен в тнвд первый исправный осталось проверить еще два. но сначало прогрей двс как описано выше. -------------------- |
ПростоЖ |
#34
а у нас один датчик охлаждающей жидкости? если на панели показывает температуру то и датчик должен быть исправен? Ну вот не стыдно ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
eke |
#35
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,028 место дислокации: Самара ![]() |
Задам вопрос здесь! мотор 2.0TD, крутит, но не заводится, отсутствует индикация контрольных ламп на панели, тупо не загораются при повороте ключа...причины?куда смотреть? заранее благодарю...
Сообщение отредактировал eke - Nov 10 2012, 10:03 PM -------------------- |
RUSлан |
#36
Задам вопрос здесь! мотор 2.0TD, крутит, но не заводится, отсутствует индикация контрольных ламп на панели, тупо не загораются при повороте ключа...причины?куда смотреть? заранее благодарю... глав. предохранитель под капотом первым делом. -------------------- |
eke |
#37
глав. предохранитель под капотом первым делом. сегодня уже темно...завтра по светлому гляну все предохранители... ещё мысли есть, что контактная группа замка зажигания дурит... -------------------- |
RUSлан |
#38
если подключать через кнопку свечи то реле на 30 ампер достаточно ? нет не достаточно. одна свеча потребляет 11А. а там четыре. минимум можно взять реле стартера от газели она на 50А -------------------- |
Alexus |
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Всем привет. Есть вопрос ко знающим людям. Поменял свечи накаливания на днях (это к слову). Пару дней отъездил нормально. В пятницу вечером включаю зажигание, загорается спираль накала свечей на секунду и отключается со щелчком (хотя горит обычно несклько секунд). Пробую заводить - не заводится (стартер крутится). Прозвонил все предохранители, блок управления тоже другой ставил - не заводится. Судя по всему, не приходит напряжение на блок управления, а от него уже дальше не идет соответственно. Если подать "плюс" напрямую на ТНВД, то машина заводится (получаетсся, что только на компрессии, без свечей). Куда еще смотреть? Главное реле тоже полностью прозвонил. Есть еще варианты куда лезть? Буду рад любым советам
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ |
#40
Если подать "плюс" напрямую на ТНВД, то машина заводится к чему "+" прикладываешь, ТНВД разные -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 12:06 AM |
