5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
Andy005
post Nov 7 2012, 08:22 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотного кулака за тормозной диск? Съёмника не имеется.
Когда на ниве менял подшипники полуосей, то прикручивал колесо на 3 гайки и рывками за колесо сдёргивалась полуось, на правой стороне полуось никак не хотела выходить из чулка, пришлось изготавливать из старой ступицы и трубы "обратный молоток". Тут надеюсь всё проще будет?! В сервис отдавать машину не хочу, один раз криворучки СТО порвали новые пыльники, хочу сделать аккуратно сам, но есть сомнения справлюсь ли dumai.gif
Andrey832
post Nov 7 2012, 09:13 AM
Пользователь №: 4,841
В ступице роликовые конусные подшипники- всё легко разбирается!
А обойму внутреннего подшипника можно и не менять(если она без следов питтинга)
Внутренний вообще гораздо реже накрывается, а то, что ты купил в запчасти может оказаться
неизвестного качества!
+7 916 607 3858
post Nov 7 2012, 09:14 AM
справишся.... если потшипник убитый может и легко выйти...
Andy005
post Nov 8 2012, 11:33 AM
Поддомкратил, снял колесо, отсоединил и подвесил на проволоке тормозной суппорт, снял хаб, снял стопорное кольцо. Открутил два винта (цифра 1 на рис.) Ступичной гайки не обнаружил или я до не ещё не добрался, так и не понял как дальше снимать. Резьба (цифра 2 на рис) от чего? У меня там ничего не было, надеюсь это не от ступичной гайки или это от вакуумных хабов? Дёргал за тормозной диск в двух плоскостях - болтается не срывается. Нужна ваша помощь 32a.gif
Fil@Sportyga
post Nov 8 2012, 11:37 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить кольцо (с отвестиями) , а за ним ступичная гайка, которая откручивается по резьбе, которую ты увидел. Дальше можно сдергивать ступицу вместе с тормозным диском.
Evol
post Nov 8 2012, 11:38 AM
Пользователь №: 6,427
Вот эту шайбу с большим количеством отверстий нужно вытащить. За ним и расположена ступичная гайка
post Nov 8 2012, 11:43 AM
Только сначала перед собой на пол надо положить чистую газету (тряпку), на которую обязательно упадет внешний подшипник, когда ступица слезет с поворотного кулака. wink.gif
Andy005
post Nov 8 2012, 02:17 PM
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Ступичная откручивается рожковым ключом на 26?
post Nov 8 2012, 02:21 PM
Цитата(Andy005 @ Nov 8 2012, 10:17 AM) *
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Не понятна функция этого кольца с отверстиями. Ступичная откручивается рожковым ключом на 26?
это стопорное кольцо. болтиками фиксируется за гайку и не дает ей открутиться
Evol
post Nov 8 2012, 02:45 PM
Нет. Можно кривыми пассатижами. Я маленький молоток беру, упираюсь в прорезь гайки и другим молоткам подбиваю.
Andy005
post Nov 9 2012, 07:05 PM
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов.
Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Ступицу сорвал при небольшом усилии. Подшипники не развалились, но состояние не очень.
Обоймы не успел выколотить, завтра продолжу. На рисунке под цифрой 1 - сальник внутреннего подшипника, а куда устанавливается сальник внешнего пока не нашёл, и старого не видно.
post Nov 9 2012, 07:08 PM
Сообщение #32
Цитата(Andy005 @ Nov 9 2012, 03:05 PM) *
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов. Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов.
ну ничего, наберешся опыта
post Nov 9 2012, 07:27 PM
Сообщение #33
Она и не должна быть затянута, она и должна откручиваться от руки!!!
Два конических подшипника навстречу, если их перетянуть - долго не проживут!
Будешь собирать - тяни гайку руками (или аккуратненьку двумя отвертками) до пропадания люфта, без фанатизма, но убедиться что обоймы сели (особенно внутренняя обойма внктреннего подшипника).
Через 500 км - подтянуть. Лучше небольшой люфт чем перетянуть подшипники.
Andy005
post Nov 10 2012, 07:51 PM
Сообщение #34
Заменил подшипники и сальник, делал не спеша, аккуратно, предварительно всё очистив от старой мазуты. Теперь люфта нет, ступица без усилия крутится от руки, ничего не скрипит, не шумит. Получил ценный опыт. Большое спасибо за советы B162.gif
Одна досада - разобрал для ревизии мех.хаб и не помню как точно стояли детальки в корпусе хаба. Но это вопрос для другой темы.
На следующей неделе буду менять подшипники на другой стороне.
Валяй
post Nov 12 2012, 10:22 PM
Сообщение #35
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
я понимаю что значит руками - но как у меня туда мои сардельки не лезут B093.gif
поставил новые ступичные затянул гайку отверткой чуть чуть подбил через отвертку- крутанул колесо , постучал по нему - появился люфт.
опять затянул ( подбил) крутанул - попинал колесо.
и так пару раз пока не ушел люфт.
люфт ушел маленькой отверткой затянул гайку постукивая по отвертке пассатижами.
люфта нет.
post Nov 12 2012, 10:52 PM
Сообщение #36
люфта нет.
Все манипуляции абсолютно правильные, но всё же небольшой люфт должен быть (для температурной компенсации).
samoxa7
post Nov 18 2012, 08:41 PM
Сообщение #37
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Вот как мне кажецо,пришло время ступичных передних...Подтягиваю каждые 500 км,и почемуто тока правую сторону...Озадачилсо покупкой...Выбор пал на SNR-пара комплектов за 2 073 р..Тока нипайму-сальник то в коплехте или как?И еси нет,хде взять?Номерок хтонить подскажет? sorry.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 19 2012, 10:34 AM
Сообщение #38
samoxa7
post Nov 19 2012, 01:40 PM
Сообщение #39
Цитата(korol @ Nov 19 2012, 10:34 AM) *
Да вот ХЗ...Новая гайка не накручиваецо...Мож цапфе исчо пушной зверек пришел? dumai.gif Опчем,решил подготовицо-подшибнеги,сальнеги,гайки...Еси чо,леркой по цапфе пройдусь. dumai.gif
post Dec 18 2012, 08:21 AM
Сообщение #40
Купили ступичные подшипники оригиналы,а наружный подшипник в упаковке MOBIS лежал FAG ef.gif А ведь был в наличии и FAG,но дешевле dumai.gif Вот и думай:покупать оригинал,или аналог dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 03:46 AM
