Serg72 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 ![]() |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
![]() Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
SH@MAN |
#4721
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-November 12 Пользователь №: 11,227 место дислокации: Kenigsberg ![]() |
Уважаемые подскажите? У меня первый Спортяга 2000 года, полный привод, механика. Зимняя резина 70 была, но к сожалению, пробитой оказалось, выяснилось как перебортовался на зиму. Поменял на 65 резину. Штатная 70-75 по паспорту, не будет ли проблем при эксплуатации, или все таки продавать эту и брать 70? При езде терзают меня всякие смутные сомнения....Спасибо
709 |
#4722
Уважаемые подскажите? У меня первый Спортяга 2000 года, полный привод, механика. Зимняя резина 70 была, но к сожалению, пробитой оказалось, выяснилось как перебортовался на зиму. Поменял на 65 резину. Штатная 70-75 по паспорту, не будет ли проблем при эксплуатации, или все таки продавать эту и брать 70? При езде терзают меня всякие смутные сомнения....Спасибо Так проблем-то не будет...но уж больно маленькая она,а машин-то тяжёленький ![]() ![]() -------------------- |
Antony |
#4723
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов ![]() |
Хм, Купера не юзал, данные с Экстримтайрс. Сам на КМ2 - на камнях/ветках держатся хорошо, бока целые. На асфальте тож за сезон не сильно потерлись... На 0,7 атм не разбортировались. Ваще - на вкус и на цвет все фломастеры разные ![]() Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. И вот я думаю...сейчас мои 225/70/16=28.4", на которых у меня ни разу ничего не задевает, а 235/75/15=28.8" разница всего около 7мм с каждой стороны, должны встать как родные без лифта, правильно? Тем более вылет 30мм. А вот 30" уже скорее всего будет задевать... Тяжело, конечно, без примерки. Тут писали, что 235/75/15 встает на ура, но также писали, что реальные размеры у каждой резины разные! Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
саня тр-тр |
#4724
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. И вот я думаю...сейчас мои 225/70/16=28.4", на которых у меня ни разу ничего не задевает, а 235/75/15=28.8" разница всего около 7мм с каждой стороны, должны встать как родные без лифта, правильно? Тем более вылет 30мм. А вот 30" уже скорее всего будет задевать... Тяжело, конечно, без примерки. Тут писали, что 235/75/15 встает на ура, но также писали, что реальные размеры у каждой резины разные! Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? Я немножечко уточню: Ангара бывает или 15мм вылет или 40мм, КМ2 вещь!, купера кстати тоже, калькулятору не верь, меряй рулеткой. У меня 235-е ханкуки = 73см (протектор половина), 30" кама = 76см (аналогичный протектор). Ханкуки на 40мм вылете задевают задний аморт ПОСЛЕ лифта! Да-да без лифта было лучше! Кама на 30мм вылете задевает только верх переднего подкрылка при полном сжатии (прыжки по канавам на триале). Поможет тока бодик. Моя имха - бери 30" на ангару, лифтик для спортяги благо (есть возможность сделать подвеску лучше штатной). 30" - это машина УЖЕ едет в грязи, и ЕЩЁ едет по асфальту, остальное НЕДО- или ПЕРЕ-. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Antony |
#4725
Я немножечко уточню: Ангара бывает или 15мм вылет или 40мм, КМ2 вещь!, купера кстати тоже, калькулятору не верь, меряй рулеткой. У меня 235-е ханкуки = 73см (протектор половина), 30" кама = 76см (аналогичный протектор). Ханкуки на 40мм вылете задевают задний аморт ПОСЛЕ лифта! Да-да без лифта было лучше! Кама на 30мм вылете задевает только верх переднего подкрылка при полном сжатии (прыжки по канавам на триале). Поможет тока бодик. Моя имха - бери 30" на ангару, лифтик для спортяги благо (есть возможность сделать подвеску лучше штатной). 30" - это машина УЖЕ едет в грязи, и ЕЩЁ едет по асфальту, остальное НЕДО- или ПЕРЕ-. Значит Ангару надо 15мм брать! Я просто еще диск не смотрел подробно. Не хотел близко к 0, но думаю, что 15мм ничего страшного. Да я вот тоже померял, что сейчас у меня 72.14мм и 30" должны идеально встать, но что-то мне подсказывает, что без лифта не встанут. Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса ![]() -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
Андрей 55 |
#4726
Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить?
Вован36 |
#4727
, пока что понял, что на зад проставки от нексии под пружину ок)) Не правильно понял, читай внимательно, пружины омеговские вещь ![]() Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? КМ-2 рекомендую, недостатков за 3 сезона не выявил ![]() ![]() 235х75 не больше пилигрима. Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить? Можно, ничего делать больше не надо. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
m@loy |
#4728
Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить? Диски центруются гайками, а не по ЦО. Так что ничего точить не надо. Пол форума так катает. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Antony |
#4729
Не правильно понял, читай внимательно, пружины омеговские вещь ![]() КМ-2 рекомендую, недостатков за 3 сезона не выявил ![]() ![]() 235х75 не больше пилигрима. Можно, ничего делать больше не надо. Про омегу я запомню ![]() Наконец-то живые обладатели этих тапок ![]() -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
Вован36 |
#4730
Про омегу я запомню ![]() Наконец-то живые обладатели этих тапок ![]() Бери МТ по любому, на все случаи и у меня она, по трассе тоже отлично и не гудит!, АТ вообще ни о чем, лучше шоссейку, ИМХО. Без лифта встанут если пружины не просевшие. Лучшая АТ это гудрич МТ (с) -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Antony |
#4731
Андрей 55 |
#4732
Диски центруются гайками, а не по ЦО. Так что ничего точить не надо. Пол форума так катает. Большое спасибо всем, побежел покупать! ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
_ЛЁХА_ |
#4733
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,233 место дислокации: Омск ![]() |
Всем добрый день! 240 страниц читать не успеваю, заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость или повторяюсь.
Резина 235/75 R15 ставится без проблем? Или еще надо вылет смотреть? |
709 |
#4734
Всем добрый день! 240 страниц читать не успеваю, заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость или повторяюсь. Резина 235/75 R15 ставится без проблем? Или еще надо вылет смотреть? Ставится без проблем,СЮДА ![]() -------------------- |
oRDoSS |
#4735
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Народ, допилил по дискам - сделал разбивку по размерам (теперь там и 16"), внес все что написали, добавил ключевые слова для поиска по форуму (выделите самый конец сообщения чтобы увидеть) - зацените, может что поправить или добавить:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=249871 Сообщение 4646 Админ, открой раздел FAQ на редактирование ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Jeka336 |
#4736
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Всем привет!
Много чего вычитал про резину. Но, такой не нашёл. У уого есть опыт эксплуатации? Кто что скажет про вот такую резину: http://www.shinatut.ru/tyres/ma-suw-presa-spike/104304 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=109812 -------------------- |
oRDoSS |
#4737
Evg
Смысл давать ссылку на корзину? кроме вас она никому не показывается ![]() ![]() ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Jeka336 |
#4738
Evg Смысл давать ссылку на корзину? кроме вас она никому не показывается ![]() ![]() ![]() исправил ![]() -------------------- |
Antony |
#4739
Народ, допилил по дискам, зацените, может что поправить или добавить: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=249871 Сообщение 4646 Админ, открой раздел FAQ на редактирование ![]() Думаю, что этот прекрасный диск стоит добавить, многие на таких ездят http://4x4magaz.ru/shop/2311/desc/disk-sta...7-et-19-chernyj -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
oRDoSS |
#4740
Многие - кто конкретно? Если нет конкретного факта пользования форумчанами - внесу в теоретически подходящие.
Все, уже внес. Все никак с dotz дакар не могу допилить - там модификаций куча. Кто носит конкретные Dotz Дакар, ау! Также неоднозначно со штамповкой шнивы - мне непонятно в частности подходил ли она без проблем там проблемы с суппортами? Вносить диски которые требуют допилинга, болгаринга, сваринга и прочего - не буду. Сообщение отредактировал oRDoSS - Nov 9 2012, 01:15 PM -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Текстовая версия | Сейчас: 19th September 2025 - 06:50 PM |
