Nov 7 2012, 06:40 PM
#81
а я свои еще не видел А колесо зачем скидывать? -------------------- |
| saranchatii |
Nov 7 2012, 06:43 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
А колесо зачем скидывать? ...а куда посмотреть? за суппорт дергал, руль в крайние положения выкручивал - пружинок не видел -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 7 2012, 06:50 PM
#83
...а куда посмотреть? за суппорт дергал, руль в крайние положения выкручивал - пружинок не видел Да ничего дёргать-выкручивать не надо....смотришь через диск на тормозные колодки-сверху и снизу колодки стоят эти самые пружинки-их видно.....а может у тебя сплошной диск,без просветов -------------------- |
| saranchatii |
Nov 7 2012, 06:56 PM
#84
Да ничего дёргать-выкручивать не надо....смотришь через диск на тормозные колодки-сверху и снизу колодки стоят эти самые пружинки-их видно.....а может у тебя сплошной диск,без просветов хорошо, утром гляну -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 7 2012, 07:06 PM
#85
хорошо, утром гляну А дальше решай-менять тебе их или нет.Насчёт номеров-проконсультируйся с менеджером,где заказывать будешь -------------------- |
| saranchatii |
Nov 7 2012, 07:31 PM
#86
А дальше решай-менять тебе их или нет.Насчёт номеров-проконсультируйся с менеджером,где заказывать будешь послали меня там, я уже и их спросил -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Desson |
Nov 7 2012, 11:01 PM
#87
Тут вчера разбирал я барабаны тормозные
Nov 7 2012, 11:33 PM
#88
Тут вчера разбирал я барабаны тормозные А что за фирма маленького цилиндра? -------------------- |
| Desson |
Nov 8 2012, 12:10 PM
#89
сфоткать забыл, но нашел похожий, вот он слева стоит кажись от 2109 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...pt=simage&lr=47
а справа стоит наподобия этого только больше левого на 5-6мм http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...pt=simage&lr=47 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| saranchatii |
Nov 8 2012, 03:52 PM
#90
вот смотрите: Суппорт 1 и Суппорт 2 2 картинки, пружинки 13 и 14 (0K045 33 602 и 0K045 33 603) выглядят по-разному, почему так?! И вопрос второй: на первой картинке деталь 6 (0K045 33 661) в виде болта, деталь 15 (0K75A 33 692) вынесена отдельно. на второй картинке деталь 6 (0K045 33 661) и деталь 15 (0K75A 33 692) будто входят одна в другую. Как понять, что из них является направляющая, а что просто болт? Или как понять эти детали К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает? Друзья, про направляющие так никто и не знает? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Nov 9 2012, 11:43 AM
#91
А дальше решай-менять тебе их или нет.Насчёт номеров-проконсультируйся с менеджером,где заказывать будешь вот они, кто знает номер? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 9 2012, 04:03 PM
#92
вот они, кто знает номер? И пружинки, и направляющие, и колодки зависят от конкретной модели установленных суппортов! Насколько я знаю, на нашей машине применялись три варианта суппортов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 9 2012, 09:22 PM
#93
| CTAPbIu |
Apr 13 2014, 03:15 PM
#94
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
НЕ знал куда кинуть, решил сюда. Вот в сравнении два штуцера прокачки тормозов. оригинальный 0K045-33691 и простой Москвичевский купленный у деда на рынке. Информация для тех кому не когда ждать оригинал или не как искать или заказать. ![]() ![]() Как не прискорбно, но попытка купить москвичевский штуцер уперлась в его d=10mm, против восьми у нашего...а оба передних уже свернуты... остается надеяться, что завтра будеи рабочий день и в паре магазинов "корейские запчасти" найдется искомое, иначе стоять спортяге на приколе неделю в ожидании поставки емекса.... -------------------- |
| advokat |
May 3 2014, 05:34 PM
#95
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
У передних штуцера как раз диам.10 мм. Вопрос-каков шаг резьбы? Кто мерил? 1.25 мм. или 1.0 мм.? Стандартная резьба идет шагом 1,5мм. А там скорее всего мелкая. Купил волговские, а у них шаг 1мм. Родные не могу померить, нужно высверливать. Поэтому спрашиваю. Кто то знает? Помогите-завтра сверлить
Машина 1994 года. Корейка. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Tuc |
May 3 2014, 05:56 PM
#96
У передних штуцера как раз диам.10 мм. Вопрос-каков шаг резьбы? Кто мерил? 1.25 мм. или 1.0 мм.? Стандартная резьба идет шагом 1,5мм. А там скорее всего мелкая. Купил волговские, а у них шаг 1мм. Родные не могу померить, нужно высверливать. Поэтому спрашиваю. Кто то знает? Помогите-завтра сверлить Машина 1994 года. Корейка. а здание и передние штуцера одинаковые ? если да то завтра могу глянуть - менял задний РТЦ надавно -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
May 3 2014, 06:19 PM
#97
вот нашел на просторах
http://kiaclub.ru/forum/archive/index.php/t-11423.html Цитата 0K04533691-штуцера,передние и задние одинаковы. у себя в записях нашел - вперед кто то ставил штуцеры от волги -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
May 3 2014, 06:37 PM
#98
У передних штуцера как раз диам.10 мм. Вопрос-каков шаг резьбы? Кто мерил? 1.25 мм. или 1.0 мм.? Стандартная резьба идет шагом 1,5мм. А там скорее всего мелкая. Купил волговские, а у них шаг 1мм. Родные не могу померить, нужно высверливать. Поэтому спрашиваю. Кто то знает? Помогите-завтра сверлить Машина 1994 года. Корейка. я как то просто болт подобрал с такой же резьбой и года три с ним вместо штуцера ездил... ))) 0K011 33 691 Штуцер для удаления воздуха - на дорестайл ![]() |
| Tuc |
May 3 2014, 07:11 PM
#99
шаг похоже 1 мм
завтра уточню -------------------- Старый безответственный флудер
| advokat |
May 4 2014, 03:21 AM
#100
Задние должны быть поменьше-8мм. Штангелем не мерял, но они небольшие-должны от ВАЗа подойти.
Завтра будет момент истины-пан или пропал, точнее уже сегодня. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 05:04 AM |
