709 |
#341
Если кто подскажет размеры стандартных проставок - можно и их сделать. Каких проставок? ![]() ![]() -------------------- |
Добролет |
#342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой ![]() |
-------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
RUSлан |
#343
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Всем привет. Извиняюсь, если не туда, но вроде более подходящей темы нет. Есть возможность изготовить проставки для лифта из полиуретана, вот такие (с размерами из, гран пардон, фака): Твердость по Шору 80 ед., немного мягче хоккейной шайбы, но можно сделать и более твердые. Материал как раз используется для втулок, демпферов и т.п. Смысл в чем: сам пока до лифта кузова не дорос... посему ищется испытуемый))), лучше в Питере, кто собирается в ближайшее время лифтануться. Цена отсутствует - халява. Если кто подскажет размеры стандартных проставок - можно и их сделать. цена ? -------------------- |
Ильдар М |
#344
Руслан, чел пишет халява для испытания.
Добролет, а что их испытавать. У меня стоят который год, людям ставлю. Руслану резиновые поставили. -------------------- |
Добролет |
#345
Руслан, чел пишет халява для испытания. Добролет, а что их испытавать. У меня стоят который год, людям ставлю. Руслану резиновые поставили. Дык полиуретаны разные бывают ![]() Халява-халява... пока ![]() -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
SAVant |
#346
Ну вот и фотография обещанная
![]() На вид машинка не сильно приподнялась, чувствуется только по посадке, да и то уже почти привык. Передок просажен конечно сильно, пружины еще родные стоят и 2 см проставка на аммортах в лучшем случае на 0 выводит. -------------------- |
Вован36 |
#347
Ну вот и фотография обещанная На вид машинка не сильно приподнялась, чувствуется только по посадке, да и то уже почти привык. Передок просажен конечно сильно, пружины еще родные стоят и 2 см проставка на аммортах в лучшем случае на 0 выводит. А какой размер подушек вместо родных можно без футорок использовать кто в курсе? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Ильдар М |
#348
40 мм, нижнии нужно разрезать на пополам
Вован36 |
#349
40 мм, нижнии нужно разрезать на пополам Благодарю! А материал как называется не подскажешь? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Ильдар М |
#350
Благодарю! А материал как называется не подскажешь? Ты про какой материал, я и резиновые ставил и полиуретан. -------------------- |
Вован36 |
#351
Ты про какой материал, я и резиновые ставил и полиуретан. Я про материал, из которого подушку вместо родной можно поставить. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Daraslav |
#352
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. ![]() |
Народ, решил тут написать, кто-нибудь в Москве может выточить футорки для бодика? И сколько будет стоить?
-------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
Валера_17RUS |
#353
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Я про материал, из которого подушку вместо родной можно поставить. Унас на СТО лифтуют куском жележной трубы УАЗики, а заместо резиновых подушак кладут кусок транспортерной ленты. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Александр 533 |
#354
Унас на СТО лифтуют куском жележной трубы УАЗики, а заместо резиновых подушак кладут кусок транспортерной ленты. Про ленту - это правильное решение. Армированная резина - самое то. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ильдар М |
#355
Я про материал, из которого подушку вместо родной можно поставить. Резина: мягче, эластичнее в следствии чего при затяжке гаек сжиматься будет сильнее. Тут еще много зависит от марки резины. Полиуретан: тверже чем резина, менее эластична. -------------------- |
Александр 533 |
#356
Резина: мягче, эластичнее в следствии чего при затяжке гаек сжиматься будет сильнее. Тут еще много зависит от марки резины. Полиуретан: тверже чем резина, менее эластична. Родные подушки очень мягкие. Для снижения шума и уровня вибрации. Полиуретан и пластик - в салоне шумно очень будет. имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Олег |
#357
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Всем привет. Извиняюсь, если не туда, но вроде более подходящей темы нет. Есть возможность изготовить проставки для лифта из полиуретана, вот такие (с размерами из, гран пардон, фака): ![]() ![]() ![]() Твердость по Шору 80 ед., немного мягче хоккейной шайбы, но можно сделать и более твердые. Материал как раз используется для втулок, демпферов и т.п. Смысл в чем: сам пока до лифта кузова не дорос... посему ищется испытуемый))), лучше в Питере, кто собирается в ближайшее время лифтануться. Цена отсутствует - халява. Если кто подскажет размеры стандартных проставок - можно и их сделать. Решил я испробовать эти проставки. Вчерашний день ушел на вкрячивание. Встали, как родные. За что респект Добролету, АСТРО, Бессу и остальным участникам процесса ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег |
#358
typeid |
#359
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
oboroten |
#360
а ходовка лифтована? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 08:37 AM |
