3 страниц V < 1 2 3 >
> Не заводится дизельный sportage 2000 года, Не заводится дизельный sportage 2000 года , крутит срартер как бешанны
sasha123
post Nov 6 2012, 07:57 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Антон14 @ Nov 6 2012, 12:12 AM) *
А ведь автор темы утверждал, что свечи греют
Он их от аккумулятора проверял, напрямую
Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам.
Правильное решение. Всегда видно когда свечи работают
Андрей 55
post Nov 6 2012, 08:07 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам. По мере старения, реле свечей и/или ЭБУ может начать чудить, залипать, либо наоборот не включаться, не выключаться и т.д. С лампочкой проще за этим проследить. Заодно проще будет понять алгоритм работы этого реле.
Как вариант ladosi.gif , а то непонять парой, как они работают.
TIABEJI
post Nov 6 2012, 07:55 PM
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
если подключать через кнопку свечи то реле на 30 ампер достаточно ?
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
sasha123
post Nov 6 2012, 07:58 PM
Из: Новосибирск
штатное толи 65, толи 75........30 ампер поплавится!
TIABEJI
post Nov 7 2012, 06:05 AM
Из: красноярск
а ессли я родное реле задействую от кнопки ,а на 30 ампер подключу к родным концам которые шли на катушку то чек перестанет гореть?
Год выпуска: 2001
ПростоЖ
post Nov 7 2012, 07:27 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ты же писал, что ошибка читается только скрепкой blink.gif dumai.gif да и при чем тут 12-я ошибка Датчика ускорения
"Кореец" 2002 автомат TDI
TIABEJI
post Nov 7 2012, 03:05 PM
Из: красноярск
я реле родное сдернул чтоб проверить, загорелся чек. реле рабочее. теперь думаю использовать родное реле через кнопку,а чтоб чек не горел какое нибудь другое реле включить
просто чтобы щелкало.
Год выпуска: 2001
TIABEJI
post Nov 8 2012, 10:25 AM
Сообщение #28
Из: красноярск
блин. поставил реле обратно и всё вроде как заработало. греют свечи как тут и написано 8 минут на них подаётся 12 вольт и отключаются. только смущает что если машину заглушить и снова завести , то свечи опять 8 минут греют хотя двигатель горячий((( как бы сделать чтобы они через секунд 20 отключались после того как двигатель заведен ???
Год выпуска: 2001
RUSлан
post Nov 8 2012, 11:08 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
У меня на прогретый мотор после запуска выключаются свечи только что проверил. ищи неисправность связанная с датчиком температуры (двигателя,солярки,всасываемого воздуха)
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Nov 8 2012, 11:21 AM
Сообщение #30
Твое понятие "горячий" и производителей КИА может не совпадать
TIABEJI
post Nov 8 2012, 12:33 PM
Сообщение #31
Из: красноярск
а у нас один датчик охлаждающей жидкости? если на панели показывает температуру то и датчик должен быть исправен?
Год выпуска: 2001
sasha123
post Nov 8 2012, 01:31 PM
Сообщение #32
Из: Новосибирск
прогрей движок до рабочей температуры. Заглуши и заведи снова........приятно удивишся (свечи не будут так долго работать)
RUSлан
post Nov 8 2012, 02:14 PM
Сообщение #33
1)датчик температуры двс
2)датчик всасываемого воздуха устоновлен на интеркулере
3)датчик температуры топлива устоновлен в тнвд
первый исправный осталось проверить еще два. но сначало прогрей двс как описано выше.
ПростоЖ
post Nov 8 2012, 02:49 PM
Сообщение #34
Ну вот не стыдно rvu-i-mech.gif Для кого ссылки прилагаются? Изучайте матчасть, а уж потом с вопросами, милости просим 62a.gif
eke
post Nov 10 2012, 10:03 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 11,028
место дислокации: Самара
Задам вопрос здесь! мотор 2.0TD, крутит, но не заводится, отсутствует индикация контрольных ламп на панели, тупо не загораются при повороте ключа...причины?куда смотреть? заранее благодарю...
Сообщение отредактировал eke - Nov 10 2012, 10:03 PM
RUSлан
post Nov 10 2012, 11:42 PM
Сообщение #36
глав. предохранитель под капотом первым делом.
eke
post Nov 11 2012, 12:02 AM
Сообщение #37
сегодня уже темно...завтра по светлому гляну все предохранители...
ещё мысли есть, что контактная группа замка зажигания дурит...
RUSлан
post Nov 11 2012, 09:22 PM
Сообщение #38
нет не достаточно. одна свеча потребляет 11А. а там четыре. минимум можно взять реле стартера от газели она на 50А
Alexus
post Dec 10 2012, 11:57 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Есть вопрос ко знающим людям. Поменял свечи накаливания на днях (это к слову). Пару дней отъездил нормально. В пятницу вечером включаю зажигание, загорается спираль накала свечей на секунду и отключается со щелчком (хотя горит обычно несклько секунд). Пробую заводить - не заводится (стартер крутится). Прозвонил все предохранители, блок управления тоже другой ставил - не заводится. Судя по всему, не приходит напряжение на блок управления, а от него уже дальше не идет соответственно. Если подать "плюс" напрямую на ТНВД, то машина заводится (получаетсся, что только на компрессии, без свечей). Куда еще смотреть? Главное реле тоже полностью прозвонил. Есть еще варианты куда лезть? Буду рад любым советам
ПростоЖ
post Dec 10 2012, 03:01 PM
Сообщение #40
к чему "+" прикладываешь, ТНВД разные
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 11:59 AM
